ONKYO TX-SR607 - czy zestaw głośników będzie dobrze współpracował?
likols 12 Gru 2015 10:11 1530 5
  • #1 15232859
    likols
    Ocena: 5
    Jestem początkującym audiofilem :) Przy okazji remontu postanowiłem wrzucić kabelki w ściany i zbudować niedrogie kino domowe. Łapiąc okazje na niemieckim Ebay. Kupiłem już używane ale dobre:
    ONKYO TX-SR607 x1
    JAMO E 3 CEN x1
    JAMO E 350 x2
    JAMO E 3SUR x2
    PIONEER S-LM2B-LR-K x4
    CANTON CD10 x2
    JAMO 5SUB.2 x1
    CANTON AS5 x1
    Nie zwracałem uwagi na Omy w głośnikach. Czy taki zestaw będzie dobrze współpracował. Czy warto coś zmienić ? Może jakieś sugestie, na co trzeba zwracać szczególną uwagę. Chcę oglądać filmy i grać poprzez jakąś lepszą kartę dzwiękową na PC. Pokój mały około 5x7m . Czy warto kupić DVD czy wystarzczy PC. Zagalopowałem się z tymi pytaniami :)
  • #2 15235518
    SERVICE-AV
    Ocena: 899
    Zwróć zatem wpierw uwagę by impedancja kolumn była => od impedancji wzmacniacza.
    I zapewnij dobre wentylowanie TX-SR607(nie montuj w szafkę/mebel i nie stawiaj nic na nim) - ma komponenty dość wrażliwe na przegrzanie
  • #3 15236202
    likols
    Ocena: 5
    TX-SR607 ma chyba możliwość ustawienia impedancji do różnych głośników. Nie wiem tylko, czy ma to jakiś wpływ na brzmienie Jamo 8 om, Pioneer 6 om,
  • #4 15236978
    irek6311
    Poziom 33  
    Ocena: 281
    Kolumny z tego co piszą zaleca się od 6 Ohm, zresztą na tylnym panelu masz też rozpiskę od 6-16 Ohm, możliwości zmiany impendacji w amplitunerze nie ma tak dla jasności, kolumny 8 Ohm jeśli podłączysz będzie bezpieczniej bo te amplitunery mocno się grzeją jak kolumny spadają z impedancją poniżej 6 Ohm (bywa że wolnostojące mają spadki z 6 Ohm do 2 Ohm a to już za duże wyzwanie dla amplitunera, załączy zabezpieczenia by nie spalić końcówek mocy).
  • #5 15240927
    likols
    Ocena: 5
    irek6311 -
    str. 42 Ustawienia głośnikowe
    Można ustawić 4 lub 6 (gdzie 6 jest przeznaczone jest także dla 8 i więcej)
    Sprawa chłodzenia widzę ze bardzo ważna. No dobrze a co z brzmieniem?
    Jeśli użyję tylnych i bocznych 6 ohm a wszystkie przednie 8 ohm?
    irek6311
    Poziom 33  
    Ocena: 281
    Taka konfiguracja kolumn jak piszesz poprawna, nie powinien się nadmiernie grzać, co do możliwości ustawienia 4 Ohm to tego nie rób, kolumny też nie polecam 4 Ohm z tym modelem.
