VW POLO 2013 - nie działają spryskiwacze, szukam schematu do bezpieczników
12 Gru 2015 20:53 59790 23
  • #1 15234760
  • #3 15234885
  • #4 15234893
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1132
    danzel napisał:
    W załączniku zdjęcie bezpieczników z pod kierownicy.
    A na pokrywie tej skrzynki bezpieczników nie ma rozrysowane opisu/symboli który bezpiecznik od czego i gdzie umiejscowiony?
    W niejednych pojazdach tak własnie jest że na odwrocie (wewnętrzna strona) pokrywy skrzynki bezbieczników jest rozrysowany jej schemat i oznaczone symbolami który bezpiecznik od czego.
  • #5 15234929
    T5
    Admin grupy Samochody
    Ocena: 4180
    danzel napisał:
    nie wiem, jak to sprawdzić? :)
    Dostać się do silniczka i podać mu + i -.
    Lub zamiast silniczka wpiąć żarówkę i sprawdzić czy świeci po włączeniu spryskiwaczy.
  • #6 15234962
    Stanisław T
    Ocena: 7
    Raczej mało prawdopodobne aby obie pompki padły jednocześnie ale różnie bywa. Ja gdybym nie potrafił odszyfrować z klapki nad bezpiecznikami który jest od czego wyciągałbym wszystkie pojedynczo ,po sprawdzeniu wkładać z powrotem . trochę to żmudne ale przy pomocy plastikowej pensety która powinna być tam wciśnięta idzie dość sprawnie . Jeśli są ok trzeba odpiąć wtyczki przy pompkach które są z reguły wciśnięte w dolnej części zbiorniczka i sprawdzić dopływ prądu.
  • #8 15235012
  • #10 15235170
  • #11 15235191
    domex32
    Ocena: 2450
    Bezpieczniki najlepiej sprawdzać żarówka, albo kontrolką.
  • #12 15235281
    Stanisław T
    Ocena: 7
    Może lepiej zwykłym multimetrem, bo część bezpieczników ma prąd stały , część po włączeniu stacyjki a inne jeszcze po włączeniu odp. włącznika, Większość jak się przepali to widać ,,na oko'' choć różnie z tym bywa.
    Moderowany przez T5:
    Nie muszę chyba tłumaczyć dlaczego żarówka jest lepsza od miernika?
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #13 15313225
    Carfresh
    Ocena: 5
    Czesc poradziłeś sobie z tym może masz schemat bo mi własnie dziś to samo sie stało !!!!
    znalazłem po włosku
    VW POLO 2013 - nie działają spryskiwacze, szukam schematu do bezpieczników VW POLO 2013 - nie działają spryskiwacze, szukam schematu do bezpieczników
    Wychodzi na to że nr 2 bezpiecznik 10A
  • #14 16088095
    Okonekk
    Ocena: 19
    Witam mam tem sam problem nie działa pompka spryskiwaczy a wycieraczki działają co to może być wszystko sprawdzone bezpiecznik od spryskiwacza nr 2 10a ktoś coś podpowie co się mogło stać nagle zniknęły spryskiwacze mam polo 2011r jakiś przekaźnik do spryskiwaczy jest jak tak to gdzie go szukać ??? A jak by ktos miał schemat instalacji tego problemu ???? Pozdo
  • #15 16984409
    yoshi9148
    Ocena: 19
    Witam mam ten sam problem bezpieczniki wszystkie dobre, jest jedna Pompka spryskiwacza sterowanie ze zmienna polaryzacją w momencie wrzucenia prądu na jeden kabel (sterowanie z przełącznika) spryskiwacz działa na przednią szybę
  • #16 17104412
    calbert
    Ocena: 12
    VW POLO 2013 - nie działają spryskiwacze, szukam schematu do bezpiecznikówVW POLO 2013 - nie działają spryskiwacze, szukam schematu do bezpieczników
  • #17 17586660
    mwm100
    Ocena: 20
    Mam polo 2012 rok i u mnie też nie działały spryskiwacze i był to bezpiecznik 17 7.5
  • #18 20847743
    bojler_
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Witam, pewnie zdobędę złoty szpadel za odkopanie tematu sprzed lat ale trudno. Mam ten sam problem co poprzednicy: nie działają spryskiwacze w VW Polo 6R 2016r 1,2 TSI, płyn jest, kontrolka się nie świeci, więc chciałem zacząć od bezpieczników. W instrukcji jest "genialne" sformułowanie dla opisu bezpieczników: "istotnych dla kierowcy". :p
    Może ktoś pomóc ustalić który bezpiecznik jest od spryskiwaczy - są 2 skrzynki bezpieczników? Wycieraczki przód i tył działają (z tyłu nie ma spryskiwaczy). Poniżej zdjęcia.
    Poczytałem trochę i dowiedziałem się, że system spryskiwacza szyby przedniej może być uruchamiany tylko wtedy, gdy maska jest zamknięta. Więc gdzie jest (jeśli jest zamontowany) przełącznik stykowy maski -F266?
    A także co jeszcze mogę w prosty sposób sprawdzić nie rozkręcając nadkola by dobrać się do zbiorniczka i pompki płynu?
    Wnętrze skrzynki bezpieczników w samochodzie z różnokolorowymi bezpiecznikami. Skrzynka bezpieczników w samochodzie z widocznymi kolorowymi bezpiecznikami. Schemat i tabela bezpieczników w tablicy przyrządów samochodu. Schemat skrzynki bezpieczników w komorze silnikowej samochodu.
  • #19 20847759
    yoshi9148
    Ocena: 19
    Włącznik masowy znajduje się w zamku zatrzaskowym maski, możesz wyjąć wtyczkę lub śrubokrętem za trzasnąć maskę, u ciebie na 99% pompka padła, (
  • #20 20847903
    bojler_
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Ok, nawet jeśli te prognozy są trafne to potrzebuję wiedzieć który z bezpieczników odpowiada za spryskiwacze. Mógłby ktoś pomóc?
  • #21 20847914
    yoshi9148
    Ocena: 19
    Probówka w łapkę i lecisz wszystkie, nie zajmie Ci to dłużej niz 5min
  • #22 20886443
    Synnek2000
    Cześć, dowiedziałeś się może który to bezpiecznik? Mam taki sam problem ze spryskiwaczami.
  • #23 20928648
    bojler_
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Nie, nie dowiedziałem się, a bardzo by się przydało, dla mnie, dla ciebie i następnych pytających którzy raczej będą.
  • #24 21151835
    weer
    >>20847903
    Siema, dowiedziałeś się? :D
    Edytuje, bo ja znalazłem na jakiś filmiku. Bezpiecznik 7,5A, znajdujący się w skrzynce pod kierownicą, w moim przypadku całkowicie po lewej stronie, a na 2 filmikach które znalazłem, całkowicie po prawej stronie. Jest to chyba jedyny bezpiecznik 7.5 A.
    Filmiki:
    Wrzucam tutaj, bo to pierwszy wątek, który google wypluwa przy wpisaniu frazy "polo 6r bezpiecznik od spryskiwaczy", a jak komuś to nie pomoże, to polecam wpisać "VW Polo 6R 2016 r 1,2 TSI windshield washer fuse"
✨ W dyskusji poruszono problem braku działania spryskiwaczy w VW Polo z 2013 roku. Użytkownik podejrzewał, że przyczyną mogą być uszkodzone bezpieczniki, jednak brakowało mu schematu ich rozmieszczenia. Uczestnicy forum sugerowali różne metody diagnostyki, w tym sprawdzenie silniczka spryskiwaczy oraz bezpieczników. Wskazano, że można to zrobić za pomocą multimetru lub kontrolki. Pojawiły się również informacje o lokalizacji bezpieczników oraz ich numerach, które mogą odpowiadać za spryskiwacze. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami i wskazówkami, jak zdiagnozować problem, w tym koniecznością sprawdzenia przełącznika stykowego maski oraz możliwości uszkodzenia pompki.
