Opony Kormoran Snowpro B2 - drgania i wibracje przy 70-85 km/h, nie da się wyważyć
daro31ie 13 Gru 2015 07:49 4764 6
  • #1 15235582
    daro31ie
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 647
    Panowie przestrzegam przed zakupem opon Kormoran.
    Jestem właśnie pechowcem który zdecydował się 2 miesiące temu na zakup tego .........
    Ponieważ żaden wulkanizator ne potrafił sobie poradzić z odpowiednim wyważeniem oddałem wczoraj koła do pomiarów.
    W załączniku przesyłam skany.
    Sytuacja wygląda tak , że przy prędkość 70-85km/h samochód wpada w drgania jak i wibracje, buczenie co nie pozwala w przyjemnie i komfortowo prowadzić samochodu.
    Oczywiście przesłałem skany pomiarów wraz z reklamacja do sprzedawcy jak i dyrektora do spraw sprzedażny.
    Czy miał ktoś podobne problemy z nowymi oponami?
    Jak widać z pomiarów felg mam dość proste.
    Z góry dziękuję za opinie
    Daro31
    • Opony Kormoran Snowpro B2 - drgania i wibracje przy 70-85 km/h, nie da się wyważyć skany_pomiar__w_opony_prawy_prz__d3.JPG (197.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Opony Kormoran Snowpro B2 - drgania i wibracje przy 70-85 km/h, nie da się wyważyć skany_pomiar__w_opony_prawy_ty__4.JPG (204.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Opony Kormoran Snowpro B2 - drgania i wibracje przy 70-85 km/h, nie da się wyważyć skany_pomiar__w_opony_lewy_ty__2.JPG (201.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Opony Kormoran Snowpro B2 - drgania i wibracje przy 70-85 km/h, nie da się wyważyć skany_pomiar__w_opony_lewy_prz__d1.JPG (197.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15235628
    Kosin23
    Poziom 5  
    Idzie to łatwo rozpoznać mianowicie wsiąść w auto i jedź z 50 na prostej drodze i zobacz czy samochód Ci ściąga i która kolo oraz jak masz wspomaganie kier rozpędź sie i wyczujesz rękami czy kierownica Tobie drży czy skacze jakos tak, jeżeli auto Ci znosić i kierownica lekko drze to znaczy ze Ci w oponie strzeliły druty i robi sie na dętce jajo z tąd te przyczyny. Jak rzeczywiście tak będzie jak pisze jest to napewno to i musisz uważać i jeździć powoli a najlepiej jak najszybciej wymienic oponę bo w czasie drogi Ci szczeli a wiem ze tak będzie bo miałem to samo na szczęścia jechałem 40km/h i fakt ze mi wybuchła nic sie nikomu nie stalo lecz auto fajnie kosztowało cale nadkole mi rozerwało i inne rzeczy. Uważaj
  • #4 15274803
    pawelwaw84
    Widzę, że mamy podobny problem z Kormoranem SnowPro B2. W jakim rozmiarze masz te opony? Moje 215/50 R17. Do 120km/h jest w porządku natomiast powyżej niestety pojawiają się wibracje na kierownicy. Jutro jadę z tymi oponami na test drogowy Huntera, ciekawe co wykaże. Opony również 2015 rok z przebiegiem około 1tys.km. Może po prostu źle wyważone mam, bo oczywiście mało który wulkanizator wie co to znaczy kalibracja maszyny... Na letnich było idealnie.
  • #5 15274827
    WędkarzStoLica
    Ocena: 300
    Niestety ale to nie pierwszy i ostatni raz. Wielokrotnie się spotkałem że Polskie opony (kormoran i dębica) nie wytrzymały nawet do połowy bieżnika.
  • #6 15275768
    pawelwaw84
    Poki co zwracam honor oponom, bo okazalo sie ze na jednym kole brakowalo 55g na drugim 35g. Powody moga byc 3. Albo odkleily sie ciezarki albo ten co wywazal mial rozkalibrowana maszyne albo nowe opony "ulozyly sie" dopiero po jakims przebiegu na faldze i wymagly poprawki. W kazdym razie przejechalem sie szybciej i jest dobrze.
✨ Użytkownik zgłasza problemy z oponami Kormoran Snowpro B2, które powodują drgania i wibracje w zakresie prędkości 70-85 km/h, co uniemożliwia komfortową jazdę. Po próbach wyważenia opon przez różnych wulkanizatorów, zdecydował się na pomiar kół, który wykazał nieprawidłowości. Inni użytkownicy potwierdzają podobne doświadczenia z tymi oponami, wskazując na możliwe problemy z wyważeniem lub jakością opon. W jednym przypadku brakowało ciężarków na kołach, co mogło wpływać na ich działanie. Użytkownicy sugerują, że opony mogą wymagać ponownego wyważenia lub wymiany.
