Toshiba P100 240 - czy warto wymienić CPU T2400 na T7500 i dodać SSD?
Punkxp 13 Gru 2015 17:29 1437 12
  • #1 15237316
    Punkxp
    Ocena: 20
    Witam wszystkich forumowiczów.
    Znajomy ma Toshiba P100 240 i chciałby go coś przyśpieszyć, aktualnie ma 2 GB DDR2 jakiś stary wolny dysk 160 GB na 4200 obr. i procesor T2400 Dual Core.
    Teraz pytanie czy jest szansa włożenie T7500 na FSB 800 i czy go obsłuży.
    Poza tym czy jest sens montowania dysku SSD do niego gdyż teraz ten dysk jest już tak zajechany że ciągle mieli pliki i dysk też kwalifikuje się do wymiany.
    Co myślicie o takiej modernizacji, ma ona sens?
  • #2 15238152
    perlit
    Ocena: 456
    Ten laptop obsłuży tylko procesory z FSB 677 MHz z podstawką PPGA478
    O takim samym TDP, ale wydajniejsze to:
    T2500 (2GHz),
    T2600 (2.16Gz),
    T2700 (2.33Gz).
    Możesz wymienić na dysk SSD: 64/120/128 GB w zależności od budżetu.
  • #3 15239569
    Punkxp
    Ocena: 20
    Czyli nie ma szans na montaż coś z serii T7XXX lub nawet słabszej T5XXX bo szyna nie puści?
    Co do SSD to coś czytałem o tym że dyski SSD nie wspierają TRIMM`a pod Windows XP, tam teraz jest Media Center czyli taki XP.
  • #4 15239723
    perlit
    Ocena: 456
    Tak.
    https://uk.computers.toshiba-europe.com/Contents/Toshiba_uk/EN/Others/PSPA3E-04K026EN.pdf
    Tak, bo w przeciwnym wypadku po kilku miesiącach dysk SSD nie będzie nadawał się do użytku.
    http://superuser.com/questions/203430/ssd-on-windows-xp
    Zainstaluj Win7, a jeśli chcesz używać w dalszym ciągu Win XP, to kup dysk talerzowy.
  • #5 15239754
    Punkxp
    Ocena: 20
    Bo wg tej strony obsłużyłby T7200 na FSB 667 gdyż to najtańszy procesor na allegro z tą szyną.
    http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/945PM_Express.html
  • #6 15239790
    perlit
    Ocena: 456
    Tego nie jestem pewny, bo nie zawsze tak jest, że dana płyta obsługuje wszystkie procesory obsługiwane przez chipset.
  • #7 15239801
    Punkxp
    Ocena: 20
    Czyli w takim wypadku zostaje kupić na ryzyk fizyk i sprawdzić czy ruszy procesor.
  • #8 15239827
    perlit
    Ocena: 456
    Raczej tak. Procesory T2xxx mają zestaw instrukcji 32 bitowy, natomiast T7xxx - 64 bitowy, więc nie wiem czy płyta go obsłuży.
    W razie potrzeby aktualizacji biosu, załączam link (najnowszy to 4.70).
    http://support.toshiba.com/support/modelHome?freeText=1367237
  • #9 16558655
    janku
    Witam. I doszedl ktos do wniosku czy t7200 podejdzie pod tego lapka? Mam satellite p100-257 z prockiem t2250.
  • #10 16558706
    enhanced
    Ocena: 883
    Jaki chipset tam siedzi? Screen z cpu-z zakładki mainboard.2
    edit
    mikroukład Intel® 945GM Express
    http://www.toshiba.pl/discontinued-products/satellite-p100-257/
    Możliwe CPU
    http://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/945GM_Express.html
  • #11 16560325
    janusz.devin
    T2700 wsadź tam.
  • #12 16561655
    janku
    Zaryzykuje z t7200 bo chyba zmiana z t2250 na 2700 niewiele zmieni?
  • #13 16561699
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Kup na aliexpress Core 2 Duo T7600 2333 4096 667, za 88zl, jak nie bedzie dzialac u Ciebie to sprzedasz na allegro z zyskiem ;)
✨ Użytkownik pyta o możliwość wymiany procesora w laptopie Toshiba P100 240 z T2400 na T7500 oraz o sens montażu dysku SSD. Odpowiedzi wskazują, że laptop obsługuje jedynie procesory z FSB 677 MHz, co wyklucza T7500. Proponowane alternatywy to T2500, T2600 lub T2700. W przypadku dysku SSD, istnieją obawy dotyczące braku wsparcia TRIM w systemie Windows XP, co może prowadzić do szybkiego zużycia dysku. Użytkownicy sugerują rozważenie instalacji Windows 7 lub pozostanie przy tradycyjnym dysku talerzowym.
