Tuner radiowy Sony ST-D707 - brak reakcji po wymianie wyświetlacza
warka2119 14 Gru 2015 20:59 2013 19
  • #1 15241234
    warka2119
    Ocena: 22
    Problem powstał podczas wymiany wyświetlacza który słabo świecił. Do tego czasu wszystko działało. Same wyświetlacze również, bo radio było sprawdzane. Po ponownym przelutowaniu do starego wyświetlacza radio jest już martwe.
    Pierwsze pomiary wykazały brak napięcia +13V na gnieździe CN802. Wymiana tranzystora Q802 ( wstawiłem BC547C ) i napięcie się pokazało. Teraz po podłączeniu do sieci przekaźnik włącza tylne gniazda zasilania tak jakby tuner był włączony lecz kompletnie nic się nie świeci ani nie reaguje.
    W układzie IC601 na nóżce 1 jest -29V a na 64 jest 5.33V czyli układ zasilanie dostaje.
    Na układzie IC801
    1 - 24V
    2 - 0V
    3 - 0V
    4 - 13.2V
    5 - 5.6V
    6 - 0V
    7 - 13.2V
    • sony_st-d707_lbt-d507_d607_d707_sm__1_.pdf (4.68 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15242249
    mariuszw19640717
    Ocena: 205
    warka2119 napisał:
    na 64 jest około 5V
    warka2119 napisał:
    Na układzie IC801
    warka2119 napisał:
    5 - 0V
    Ja to jest możliwe?
  • #3 15242297
    warka2119
    Ocena: 22
    warka2119 napisał:
    Na układzie IC801
    1 - 24V
    2 - 0V
    3 - 0V
    4 - 13.2V
    5 - 5.6V
    6 - 0V
    7 - 13.2V
    Mój błąd, źle przepisałem. Już poprawione.
  • #4 15242473
    mariuszw19640717
    Ocena: 205
    warka2119 napisał:
    jest około 5V
    A tak dokładniej to ile jest?
    Brak napięcia na ,,RESTET" i ,,MUT" sprawdź, czy po wypięciu CN802, CN803 powrócą.
  • #5 15242564
    warka2119
    Ocena: 22
    Dokładnie jest to 5.33V.
    Po wypięciu CN802, CN803 napięcia nie powracają. Jest tak samo jak przy podłączonych.
  • #6 15242605
    mariuszw19640717
    Ocena: 205
    C808 i R802 sprawne?
  • #7 15242655
    warka2119
    Ocena: 22
    Podstawiłem nowe. Ciągle tak samo.
  • #8 15242749
    mariuszw19640717
    Ocena: 205
    Jak są odpięte CN802, CN803 i na pin 5 jest 5,6V to, nie wiem gdzie znika.
    Pozostaje sam układ, R809.
  • #9 15242774
    warka2119
    Ocena: 22
    R809 również sprawny. Czyli pozostaje zdobyć gdzieś sam układ IC801 tj. LA5667?
  • #10 15242920
    mariuszw19640717
    Ocena: 205
    Zakup układu to nie problem, a jak sprawny?
    Napięcie, może jest na czas resetu i znika, a problem jest z układem IC601, zwarcie, przerwa.
    Sprawdź przy włączaniu, czy napięcie jest.
  • #11 15243004
    warka2119
    Ocena: 22
    Przy włączaniu jest dokladnie tak samo jak podczas gdy jest wlaczony. Podłączanie oraz odłączanie CN802 I CN803 również nie ma na to wpływu.
  • #12 15243056
    mariuszw19640717
    Ocena: 205
    Nie widzę powodu uszkodzenia tego układu przy wymianie wyświetlacza.
    Możliwe jest przypadkowe uszkodzenie np. zawarcie itp., ale układ daje prawidłowe napięcia, poza tymi dwoma, czyli raczej jest sprawny.
    Możesz zaryzykować i podstawić nowy LA5667.
    Zmierz napięcia na IC601, może to coś podpowie.
  • #13 15243152
    warka2119
    Ocena: 22
    Wszystko mierzone względem masy. Wygląda to tak:
    1-13 jest -29V
    14-18 jest 0V
    19 jest 4.4V
    20 jest 5.23V
    21 jest 5.2V
    22 jest 0.04V
    23-36 jest 0V
    37 jest 0.05V
    38 jest 0.15V
    39 jest 4.91V
    40 jest 4.69V
    41 jest 0V
    42 jest 2.08V
    43 jest 0.76V
    44-47 jest 0.02V
    48-63 jest -29
    64 jest 5.24
  • #14 15243991
    mariuszw19640717
    Ocena: 205
    Wygląda, że układ nie pracuje, czyli uszkodzony sam układ, lub brak resetu.
    Czym lutowałeś ten wyświetlacz?
  • #15 15244012
    warka2119
    Ocena: 22
    Miałem okazję sprawdzić napięcia na tym układzie w takim tunerze u znajomego. Napięcie 5V jest stale na nodze 3. Niezależnie czy podłączy się CN 802,803 czy jest STANDBY czy włączony.
    Włożyłem z powrotem wylutowany tranzystor Q802. Pokusiłem się o dołożenie w tym moim stabilizatora LM7805 pod 3 nóżkę.
    Wygląda to teraz tak że dopóki nie wepnę CN803 przekaźnik się nie włączy. Napięcia na procesorze trochę się zmienił lecz nie wszystkie. Między innymi:
    19 - na 4.2V
    20-23 na 5.0V
    37 - 1.5 - prawidłowe według schematu no i włącza przekaźnik
    39 - 5.0
    40 - 0.08V
    42 - 1.64V
    43 - 1.45V
    45 - 0.5V
    46, 47 - 5.0V
    64 - 5.0V
    mariuszw19640717
    Ocena: 205
    To LA5667 uszkodzony, samo napięcie to za mało potrzebny jeszcze sygnał reset i dlatego nie działa prawidłowo.
    Nie kombinuj, tylko kup układ, bo jeszcze uszkodzisz ten IC601.
  • #17 15244133
    warka2119
    Ocena: 22
    W takim razie podstawie tego LA5667 i dam znać co z tym wyszło.
  • #18 15246677
    warka2119
    Ocena: 22
    LA5667 wstawiony nowy. Napięcie RESET oraz MUTE powróciło ale radio dalej się nie włącza. Ciągle ciemno.
  • #19 15246806
    mariuszw19640717
    Ocena: 205
    warka2119 napisał:
    Ciągle ciemno.
    Dużego pola manewru nie ma sprawdź kwarc i pozostałe elementy w aplikacji IC601, jak wszystko sprawne to IC601.
  • #20 15368267
    warka2119
    Ocena: 22
    W tunerze uszkodzony był IC601.
    Dziękuje za pomoc i zamykam.
✨ Użytkownik zgłosił problem z tunerem radiowym Sony ST-D707, który przestał działać po wymianie wyświetlacza. Po wymianie tranzystora Q802, napięcie na gnieździe CN802 wzrosło, jednak tuner nadal nie reagował. Użytkownik przeprowadził pomiary napięć na układach IC601 i IC801, które wskazały na nieprawidłowości. Po wymianie układu LA5667, napięcia RESET i MUTE wróciły do normy, ale tuner nadal nie włączał się. Ostatecznie zdiagnozowano uszkodzenie układu IC601, co potwierdziło, że to on był przyczyną problemu.
