Renault Espace 2.2 2004 - Opis wyprowadzeń i sterowanie Webasto
kamilekaaaaa 18 Gru 2015 08:50 4695 7
  • #1 15250396
    kamilekaaaaa
    Ocena: 56
    Witam, mam pytanko odnośnie webasta. Mam zamontowane fabrycznie (chyba) wiązka wchodzi do auta razem z wiązką od hamulca ręcznego. Pytanie mam odnośnie kabelkologi.
    Ma ktoś opis wyprowadzeń.
    Czym to jest sterowane.
    Nie ma tabliczki znamionowej wiec nie wiem jaki to typ.
    • Renault Espace 2.2 2004 - Opis wyprowadzeń i sterowanie Webasto 20151217_115813.jpg (47.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15267772
    Orochimaru
    Ocena: 531
    Wyprowadzenia, jak widać na fotce:
    czerwony - skrzynka bezpieczników przy akumulatorze - bezpiecznik mini 30A (środkowy z rzędu pięciu),
    biały - gniazdo diagnostyczne,
    pomarańczowy - sterownik klimatyzacji,
    czarny - masa,
    żółty - skrzynka bezpieczników przy akumulatorze - bezpiecznik mini 10A (pierwszy od prawej z rzędu czterech).
  • #3 15267779
    kamilekaaaaa
    Ocena: 56
    Ten sterownik klimatyzacji to jest wyjście sygnału 12v czy coś innego. Jak podam na czerwony i żółty zasilanie to wystartuje.
  • #4 15268687
    mazand
    Ocena: 9
    Jest to kostka do podlaczenia pieca Eberspeacher D5WZ czyli dogrzewacza silnika. Uzywa sie przejsciowki pomiedzy ta kostka a standardowa kostka ebera wraz z podlaczeniem p.paliwa i czujnika temperatury. Piec jest uruchamiany automatycznie po wlaczeniu zaplonu przy odpowiednio niskiej temperaturze (czujnik temperatury).
    Jezeli nie ma sladow po przewodach do obiegu cieczy chlodzacej i montowania pieca to zapewnie ta kostka jest jedynie standardowa czescia instalacji i piec nie byl montowany w tym samochodzie.
  • #5 15268711
    kamilekaaaaa
    Ocena: 56
    Ja mam zamontowany piec. Problem jest taki ze nie startuje. Chciałem go jakoś uruchomić. Nie startował nawet przy -10.
  • #6 15268987
    mazand
    Ocena: 9
    Jezeli przejsciowka wyglada tak jak opisalem to najlatwiej sprawdzic czujnik termiczny - powinien zwierac przy ok +5 st. C. Mozna go wypiac z kostki i zewrzec jego kostke na czas proby kawalkem drutu. Jesli po uruchomieniu auta piec wystartuje to winowajca bedzie wiadomy. Sam czujnik mozna wlozyc do zamrazarki i po jakims czasie sprawdzic czy zwiera. Raczej malo prawdopodobne ze to on ale najszybciej mozna go sprawdzic.
    P. paliwa sprawdza sie podajac na nia impulsowo +-12V.
    Oczywiscie nalezy posprawdzac bezpieczniki zasilajace kostke tak jak podali koledzy albo nawet w samych kostkach czy napiecie dochodzi do ebera rowniez po uruchomieniu auta.
    Jezeli masz interface lub zegar modulowy do ebera to mozesz zdiagnozowac piec nawet przez zlacze diagnostyczne jak to stwierdzono w p/w poscie (bialy kabelek w kostce na zdjeciu).
    Moze krotko i na temat
    Na przewodach czerwonym, pomaranczowym i zoltym ma byc + 12V po uruchomieniu zimnego silnika wzgledem przewodu czarnego (masa).
    Tak samo sytuacja ma wygladac na 8 pinowej wtyczce ebera na pinach odpowiadajacych pw przewodom. Jesli jest OK i p. paliwa tez jest sprawna to problem jest w samym piecu.
  • #7 21770616
    gameserv
    Ocena: 49
    >>15267772
    Jak jest sterowany ten pin ? tzn. jak działa (sterowany napięciem czy masą) w piecu
    Np. Chodzi mi o to co się stanie jak podłącze pod niego +12V lub masę to co będzie się działo. Nie mam pieca stąd moje pytanie gdyż chciałbym rozgryźć działanie sterownika klimy
  • #8 21774010
    kondi2431
    >>21770616 Powyżej masz napisane. Zimny silnik — temperatura 5°C, na przewodach żółtym, pomarańczowym, czerwonym ma być 12 V. Sterownik klimatyzacji podaje 12 V przy niskiej temperaturze. Żółty — 12 V po zapłonie, czerwony — stałe 12 V, czarny — masa. Biały — diagnostyka, pin nr 7 złącza OBD. Jeśli ktoś chce dołożyć piec D5WZ, a nie ma ori wiązki, to przewody doprowadzone są wszystkie do wtyczki głównej nad zbiornikiem paliwa. Wystarczy rozpiąć tę wtyczkę, dołożyć z drugiej strony 5 przewodów i jest całe sterowanie pieca D5WZ. Zastanawiam się, czy zamiast D5WZ da się podłączyć Webasto ttC i czy też będzie diagnostyka i obsługa Webasto poprzez Clip/PyClip. D5WZ jest diagnozowane poprzez właśnie PyClip/Clip.
✨ Dyskusja dotyczy fabrycznej wiązki i sterowania dogrzewaczem Webasto/Eberspächer w Renault Espace 2.2 z 2004 r. Ustalono opis wyprowadzeń kostki: czerwony przewód to stałe zasilanie +12 V przez bezpiecznik 30 A, żółty to +12 V po zapłonie przez bezpiecznik 10 A, czarny to masa, biały to linia diagnostyczna, a pomarańczowy to sygnał ze sterownika klimatyzacji. Piec jest uruchamiany automatycznie przy niskiej temperaturze silnika, po spełnieniu warunków z czujnika temperatury; na przewodach czerwonym, żółtym i pomarańczowym ma pojawiać się 12 V przy zimnym silniku. Wskazano możliwość sprawdzenia czujnika termicznego przez zwarcie jego obwodu oraz weryfikacji pompki paliwa impulsem 12 V. Zaznaczono też, że diagnostyka pieca może być wykonywana przez złącze OBD/Clip/PyClip. Ostatecznie doprecyzowano, że chodzi o dogrzewacz Eberspächer D5WZ, a niektóre auta mogą mieć jedynie przygotowaną instalację bez zamontowanego pieca.
