Spawarka figel 244 - Brak reakcji na przycisk w uchwycie spawalniczym
januszjaro 19 Gru 2015 14:26 1746 3
  • #1 15253343
    januszjaro
    Witam . Posiadam spawarkę Figel 244. Nie ma żadnej reakcji na przycisk w uchwycie. Szukam schematu tej spawarki a najlepiej płytki sterującej.
  • #2 15255723
    Szybki Elektron
    Ocena: 144
    Zacznij od najprostszego: czy nie ma przerwy w obwodzie przycisku. Tu: Omomierz, ewentualnie próba zwarcia pinów płytki, które do niego prowadzą, dalej zasilacz - czy jest napięcie.
  • #3 15255826
    januszjaro
    Zwierałem styki bez uchwytu i nie było żadnej reakcji. Silnik podajnika rusza tylko po wciśnięciu przycisku do ręcznego uruchamiania znajdującego się pod pokrywą. Jutro od rana zabiorę się szukanie przyczyny usterki. Dodam tylko, że wyświetlacz działa.
  • #4 15290529
    januszjaro
    Po dłuższym czasie znalazłem przyczynę braku posuwu w mojej spawarce figel244. Ponieważ nie miałem schematu,to musiałem dochodzić po przewodach i okazało się że uszkodzony był trrzypozycyjny przełącznik sposobu spawania umieszczony pod pokrywą przy podajniku. Po wymianie wszystko działa jak trzeba.
