[Rozwiązano] Spawarka Parkside 33B2 - świeci kontrolka przegrzania, brak reakcji podajnika
danio891030 19 Mar 2023 20:56 1119 9
  • #1 20498322
    danio891030
    Poziom 3  
    Witam, mam problem, dostałem pół automat spawalniczy Parkside 33B2, niestety z usterką. Na początku myślałem, że jest uszkodzony podajnik, lecz sprawdziłem i jest sprawny. Świeci się kontrolka przegrzania, spawarka nie spawa, brak reakcji podajnika na naciskanie spustu. Przełącznik w rękojeści ma przejście, sprawdzałem, podajnik działa na krótko, płytka też niby OK, więc o co chodzi?
  • #3 20498358
    danio891030
    Poziom 3  
    Wystarczy wymienić i będzie OK?
  • #5 20498466
    danio891030
    Poziom 3  
    W jaki sposób można sprawdzić czy jest uszkodzony czy sprawny ? po za tym że kontrolka się świeci.
    SQ5AZP
    Ocena: 471
    Przy urządzeniu odłączonym od sieci zewrzeć konektory termostatu.
    Załączyć do sieci. Jeżeli się podniesie - wiadomo że termik poległ.
  • #8 20499848
    danio891030
    Poziom 3  
    Dziękuję jak sprawdzę dam znać co i jak.
  • #9 20503734
    danio891030
    Poziom 3  
    Problem rozwiązany wystarczyło odkręcić termik i wymienić pastę po nim , wszystko działa jak należy dzięki za pomoc
  • #10 20503736
    danio891030
    Poziom 3  
    Wystarczyło wymienić paste pod termikiem i działa jak należy
✨ Użytkownik zgłosił problem z półautomatyczną spawarką Parkside 33B2, która nie reaguje na spust, a kontrolka przegrzania świeci. Po wstępnej diagnozie stwierdzono, że podajnik jest sprawny, a problem może leżeć w termostacie przegrzania. Użytkownik otrzymał porady dotyczące sprawdzenia termostatu, w tym zewrzeć konektory termostatu przy odłączonym urządzeniu. Po wymianie pasty pod termikiem problem został rozwiązany, a spawarka zaczęła działać prawidłowo.
