Odczyt 24C04 Xprog zapis - Zapis 24C04 po odczycie IUD 3.2 nie przechdzi
CAR pass 20 Gru 2015 12:49 1857 6
  • #1 15255715
    CAR pass
    Ocena: 240
    Jak w temacie problem z zapisem 24C04 ze sterownika BOSCH 15P+ Seat leon 1.9 TDi 101Km. Odczytałem pamięć po wylucie Xprogiem na przystawce EEprom i mam problem z zapisem immo off ogarnięty w programie IUD 3.2 jak i Otocheck. Jak w jednym tak i w drugim nie przechodzi weryfikacji i przy zapisie wywala błąd. W zał. przesyłam plik immo ori. Na priv mogę wysłać immo off do analizy.
    • immo_seat.bin (512 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15255732
    Elektron 125
    Ocena: 190
    Panie takie rzeczy to się po złączu ogarnia.
  • #3 15255759
    DJ ANNUS
    Ocena: 355
    Zaprogramuj inną memorke. Skoro tej co masz nie chce.
  • #4 15255789
    CAR pass
    Ocena: 240
    Na piny 1 2 3 4 eepromu - jest i na pin blokady zapisu też, 5 i 6 odczyt i zapis. Nie wierzę że zablokowany przed zapisem. Spróbuje na nowej safe po off i dam znać.
  • #5 15256947
    jokerro
    Ocena: 1147
    Bo xprogi klony mają problem z weryfikacją.
  • #6 15257317
    miler80
    Ocena: 1396
    Dokładnie. Wina proga.
  • #7 15263740
    daras41
    Ocena: 315
    Mój Xprog programował bez problemu i nie musiałem dawać nowych pamiątek. Chyba nawet klipsem bez wylutu robiłem.
Użytkownik zgłasza problem z zapisem pamięci 24C04 ze sterownika BOSCH 15P+ w samochodzie Seat Leon 1.9 TDi. Po odczycie pamięci za pomocą Xproga, występują trudności z zapisaniem immo off w programach IUD 3.2 oraz Otocheck, które kończą się błędem weryfikacji. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, aby spróbować użyć innej pamięci EEPROM, ponieważ Xprog może mieć problemy z weryfikacją, zwłaszcza w przypadku klonów. Użytkownik planuje przetestować nową pamięć i informuje o wynikach.
