Eizo F77 - szybkie przeskoki i ściemnianie obrazu po wymianie trafo MSUIFUS13
west23 14 Cze 2005 01:31 2112 26
  • #1 1575989
    west23
    Mam pewien problem, a mianowicie wymieniłem trafo w Eizo f77 (wstawiłem MSUIFUS13) po wymianie monitor ma szybkie przeskoki obrazu (ledwo zauważalne) i ściemnia się na moment obraz(też błyskawicznie). Jeśli ktoś zna przyczynę, to bardzo proszę o informacje bo już nie wiem co mam robić czy reklamować trafo czy padło coś innego.
    I czy posiada ktoś może schemat do tego cuda? Bo ja już szukałem chyba wszędzie i nic :((.
    Pozdrawiam!!!
  • #2 1576197
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Pytanie zasadnicze - czy po wymianie wyregulowałeś wartość WN? Jak nie to radzę to czym prędzej wykonać. Potrzebna będzie sonda WN i mały wkrętaczek.
  • #3 1578201
    west23
    Chodzi o napiecie do trafo?Bo ja raczej w elektronice nie siedze kiedys sie troszke bawilem w tej chwili nie mam nawet miernika (spalil sie :) ) a sondy tym bardziej.Poprzednie trafo ktore mialem wstawione to tez byl zamiennik od monitora 17" MSUIFUS17 i jesli chodzi nam o to samo to te ptencjometry sa zalane guma od nowosci i nie byly regulowane.I jeszcze jedna wazna rzecz podczas przeskokow nie slychac zadnego chalasu z monitora.I mam wrazenie ze cos sie chyba w nim nagrzewa.Skacze dopiero po jakis 20 min moze wiecej.
  • #4 1578451
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    To jedyne rozsądne w tej sytuacji to odszukać jakiś serwis lub kolegę, który będzie mógł pomóc w tej sprawie.
  • #5 1579520
    west23
    Sluchaj Connor MacLeod !!!
    Ja dokonywalem jedynie regulacji na trafo. Nie robilem pomiarow napiecia bo, po pierwsze nie mam czym, a po drugie nie wiem jak. Zwracalem uwage tylko na obraz- nic poza tym nie robilem.
    Czy powinienem zmienic napiecie dochodzace do trafo; noi ile powinno wynosic napiecie dochodzace do tego trafo (czyli chodzi o MSUIFUS13) i czy to napiecie reguluje sie tymi potencjometrami na plytce w poblizu trafo. Sa tam dwa potencjometry montazowe-jeden jest koloru niebieskiego, drugi zas bialego-ewentualnie podpowiedzcie mi, ktorym mam to zrobic???
    Z gory dziekuje wszystkim za fachowe podpowiedzi!!!!
    Pozdrawiam West!!!
  • #6 1580788
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Regulację możesz zrobić na przysłowiowe "oko". Musisz tylko odszukać peerka na płycie opoisanego jako HVAdjust lub podobnie. Znajduje się blisko trafopowielacza. Bardzo często jest zalany taką jakby gumą lub jest nadtopiony. Zapamiętaj dokładnie jego położenie lub zaznacz cienką kreską. Zasada jest taka, że jak wzrasta WN to wymiary geometryczne zmniejszają się jednocześnie w pionie i poziomie. Przy zmniejszaniu WN wymiary rastra rosną równomiernie. Tyle w skrócie. A no i wszystko przy założeniu, że napięcia zasilające są OK, jak również sterowanie jest w porządku.
  • #7 1580803
    west23
    Wielkie dzieki jutro sie za to biore.
    Mam tylko male pytanie.Moge cos zepsuc? :)
    No i kiedy bede wiedzial ze jest juz dobrze bo obraz jest ok tylko te przeskoki od czasu do czasu.
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Zepsuś zawsze można. Przy wzroście WN zadziałać powinno zabezpieczenie. Dlatego pisałem o zapiętaniu ustawień. Kręcić musisz na włączonym. Patrzysz na ekran i jak zauważysz, że raster maleje to zaczynasz kręcić w drugę. Mniejsze WN niczemu nie grozi.
  • #9 1580849
    west23
    nie orientujesz sie moze ile powinno wynosic to napiecie bo prawdopodobnie bede mial sprzet i elektronika w piatek :).Ta informacja bardzo by nam pomogla.Czyli jesli mam przeskoki to prawdopodobnie mam zaduze wn?
  • #10 1581059
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Nie mam specyfkacji dla tego monitora (kineskopu), ale nie powinno być mniejsze jak 25kV, a nie większe jak 27,5kV. Jak bedziesz miał sprzęt to pomierz aktualne i zmniejsz o ok. 0.5kV i powinno być OK. Jeśli będzie przekraczać 27.5kV to zmniejsz do tej granicy.
  • #11 1590895
    west23
    Witam !!!
    Niestety regulacja wysokiego napiecia nic nie pomogla. Monitor nadal ma przeskoki i zauwazylem, ze chyba sie rozjasnia po jakims czasie, ale tak do konca nie jestem pewiem ( bo jak sie rozjasnia to w malym stopniu ).
    Mam podejrzenia, ze to moze byc potencjometr od ''focusa" w trafo, poniewaz podczas regulacji monitor lapie ostrosc przekrecajac dalej traci; przekrecajac jeszcze kawaleczek lapie ja ponownie i przeskakuje i traci calkowicie. Mam nadzieje, ze opisalem to dosc jasno :-)). Zimne luty na PK zostaly poprawione. W tym wypadku juz nie wiem co mam robic-pomozcie. Zas jesli chodzi o serwisy RTV w naszym miescie trzeba powiedziec, ze sa do bani (sami oszusci i partacze). Jesli ktos ma jakies pomysly-prosze w takim razie o pomoc.
    P.S. Czy to rzeczywiscie moze byc trafo???
    Pozdrawiam West!!!
  • #12 1591532
    Jaro
    Ocena: 52
    Rozumiem że trafo to zamiennik "made in china". Czy aby na pewno te długie druty wlutowałeś w odpowiednie miejsca?
  • #13 1598794
    west23
    Witam !!!
    Z cala pewnoscia wlutowane jest wszystko tak jak powinno byc - bo wstawial mi trafo elektronik. Sprawdzal nawet zimne luty na innych plytkach tego monitora (byly i sa juz zalutowane tak jak powinny byc). A faktycznie to jest zamiennik tyle ze nie made in china-nie wiem jaki byl tylko na nim symbol MSUIFUS13 nic poza tym. Ostrosc jest bardzo dobra, obraz jest wrecz super z tym tylko, ze sa nadal te przeskoki blyskawiczne a wraz z nimi lekkie i tez bardzo szybkie rozjasnienia lub sciemnienia ekranu-i to jest ledwie zauwazalne. Przeskoki te nie nastepuja w jednakowych odstepach czasu, ale tak jak chca-bywa roznie raz na samym poczatku raz po jakims czasie po wlaczeniu. Dokladnie nie mozna tego zinterpretowac po czym i dlaczego tak sie dzieje. Teraz juz nie mamy pojecia co to moze byc. Najlepszym rozwiazaniem bedzie to co mam chec zrobic - zamowic oryginal, a wtedy wszystko powinno sie wyjasnic.
    Jesli ktos ma jeszcze jakies podpowiedzi co do mojego problemu to czekam i z gory dziekuje.
    Pozdrawiam West!!!
  • #14 1599123
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6859
    a czy czasami jak poleciał stary FBT nie "uwaliło wsadu pamięci SMD-24LC16
    - wstaw czystą
    - przy wył. zasil. (TRZYMAJ przycisk AUTO i POWER ON ,
    jest to blok.i rozblok.Menu , wyjście także przez Auto+Power
    reg.wysokiego zajmuje się IC501 - ?62501?
    sprawdz wokół nie elektrolity
    VR501 - 20 kohm reg.amplit na Q507 ( 100-180V)
    nie mam schemy - korzystam z notatek
  • #15 1601021
    west23
    Siemanko!!!
    Wielkie dzieki za te wszystkie podpowiedzi. W sumie trzeba uparcie szukac, bo jest o co dbac. Solidny i godny uwagi sprzet prawda?? Wiec nie spoczniemy poki nie znajdziemy przyczyny - bo nie chcialbym, zeby cos nam sie jeszcze zepsulo od byle drobiazgu. Dam znac jak spojrze w niego jeszcze raz. Powiem ci co i jak- a jak narazie do uslychu i dzia za posta.
    Pozdrawiamy z Włocławka West i Puma !!!
  • #16 1601049
    pan_slonik
    Ocena: 9
    a ze tak spytam czysto teoretycznie. czy wymieniales elektrolity w przetwornicy i w zasilaniu fbt?
  • #17 1603798
    *pirat*
    Ocena: 5
    Witam .W tych modelach praktycznie nic innego jak trafo się nie uszkadza więc jak masz dalej jakiś problem to stawiam na twoje "nowe" trafo.Napięcie anodowe powinno wynosić około 25,5KV
  • #18 1605834
    DJ_Opornik
    Ocena: 77
    Witam. Mam taki monitor u brata i od czasu do czasu (średnio raz na kilka godzin) słychać lekkie cyknięcie które powoduje chwilowy zanik obrazu. Objawy sugerują jakieś przebicia, dlatego chciałbym się dowiedzieć:
    1. Ile kosztuje do niego trafo (te lepsze i te chińskie)?
    2. co to jest ten niewielki element między trafem a kinolem, czy to osobny powielacz czy coś innego?
  • #19 1607794
    west23
    Siemanko DJ_Opornik !!!
    Sluchaj dzisiaj po poludniu lub pod wieczor postara ci sie odpisac moj chlopak West. Ja nie chce za niego nic tu pisac, zeby nie wprowadzic nikogo w blad- a tak moglo by sie stac zupelnie przypadkiem tak wiec on ci dokladnie poda ceny konkretne tych trafo i odpisze ci post z odpowiedzia.
    Witam *piracie*
    My dokladnie wiemy, ze w tych monitorkach leca przewaznie trafa, a te inne uszkodzenia w nich to tylko male podzespoly. Napiecie probowalismy regulowac, ale na oko - bo sprzetu do tego nie mielismy (mojemu bratu elektronikowi sie popsul-a innego nie posiadal), zas jesli chodzi o jakis warsztat elektroniczny to u nas nic takiego nie ma jesli chodzi o monitorki, a takiego sprzetu tez nie maja - bo pytalam. Dzieki za posta mimo wszystko.
    P.S.A jesli chodzi o ostatnia odpowiedz dla pana_slonika to mowie szczerze- ja na nia nie odpowiem tylko moj chlopak West-bo ja nie kumam zbyt wiele on jest raczej na bierzaco i wie mniej wiecej co i jak.
    Dziękujemy za wszystkie posty - pozdrawiamy West i Puma.
  • #20 1610053
    *pirat*
    Ocena: 5
    DJ_Opornik
    Ten element między trafem a kineskopem to dodatkowy kondensator (3nF) co do ceny orginału to nie znam a chiński można kupić za 50 zł.Jednak trafo powielaczy z tej firmy nie polecam (to tylko moje prywatne zdanie) ponieważ na 4 szt 2 trafiły mi się uszkodzone.
  • #21 1611740
    west23
    Odpowiem moze najpierw na pytanie DJ_Opornik.
    Napewno u brata siada trafo sprawdz czy nie ida z niego jakies iskry jak tak to, radze odrazu go wymienic bo pozniej moze byc troche wiecej czesci do wymiany.
    Ja zaplacilem za trafo 65 zł jest tak zwana Chinska podrobka (MSUIFUS13) oryginalne trafo to MSU1FUS13 i nie moglem go znalezc napewno kosztuje okolo 150-200 zł.
    Dziala rowniez MSUIFUS17 jest to trafo od 17" monitora u mnie dzialalo ponad 2 lata a, kupilem monitor juz z nim wstawionym. Jesli ustawi sie niska rodzialke i odswiezanie to powinien podzialc ja troszke przegiolem :)
    Bede probował go znalezc w Niemczech mam tam znajomego powinien dac rade znalezc no i za przesylke nie bede placił :)).
    A ta czesc miedzy trafo a kineskopem to, powielacz ja u siebie go podłaczylem choc podobno nie trzeba bo te zamienniki maja juz go wbudowanego trzeba zamienic "cycek" na "fajke".
    Panie slonik nie wiem czy jest jakis sens wymieniac elektrolity malo prawdopodobne aby poszly. Przed uszkodzeniem trafa nie bylo problemow z monitorkiem wiec mysle ze sa ok. A jak zaczne je wymieniac to moze to trwac bez konca az wymienie wszytko :)) chociaz jesli nic nie znajde to chyba bede zmuszony ale wolal bym znalezc dokladnie to konkretne uszkodzenie.
    Mozliwe ze iskra poszla na blache ekranujaca bo w trafo mialem dosc duza wyrwe ale nie widzialem aby wydobywaly sie z niej jakies iskry. A mialem ja pewnie sporo czasu bo zanim padlo trafo to minelo jakies 6 miechow.Wiec moze cos sie zjaralo na oko widac ze wszysko ok.
    Sam juz nie mam pojecia wiec jesli ktos ma jakies sugestie chetnie sie znimi zapoznam.
    Pozdrowionka WEST.
  • #22 1612755
    *pirat*
    Ocena: 5
    West23 z tym powielaczem to przesadziłeś.
  • #23 1630588
    west23
    niby czemu przesadzilem?????????????????????
  • #24 1632392
    *pirat*
    Ocena: 5
    West23-Witaj
    Napisałem wcześniej że tym elementem między trafo powielaczem a kineskopem jest kondensator (3nF) i ma on na celu lepiej wygładzić napięcie anodowe natomiast powielacz napięcia jest to układ diod i kondensatorów i żeby zadziałał na wejściu musi być przebieg zmienny Poszukaj sobie w necie jest tego sporo.
    z całym szacunkiem ale tekst że zamienniki mają go już wbudowanego-no mają a co orginały nie mają ? wtedy jednak nie nazywały by się trafo powielacze prawda.
  • #25 1639822
    west23
    Mozliwe ze sie myle niejestem specem ale tak slyszalem od osoby ktora sie niby zna i bodajze przeczytalem gdzies na necie nie pamietam dokladnie gdzie jesli sie myle to sorki.
    A z monitorkiem jestem juz pewien prawie na 100% ze to wina trafo poprostu kupilem walniete a na gwarancje nie wysylam bo to niema sensu zalatwie oryginal.
    Dzia wszystkim za pomoc pozdrawiam WEST
  • #26 1640085
    *pirat*
    Ocena: 5
    west23-Witaj
    Myślę że powinieneś reklamować uszkodzone trafo łachy nie robią muszą wymienić szkoda kasy .Tylko pewnie będziesz musiał im przesłać na swój koszt ale za to oni powinni odesłać ci na swój koszt .
  • #27 1756168
    west23
    dawno mnie nie bylo raczej reklamowac nie bede a trafo jeszcze działa.
    Za duzy wydatek za przesylke a trafa do niczego.
✨ W monitorze Eizo F77 po wymianie transformatora na zamiennik MSUIFUS13 pojawiły się szybkie, ledwo zauważalne przeskoki obrazu oraz chwilowe ściemnianie i rozjaśnianie ekranu. Problem nie ustąpił po regulacji wysokiego napięcia (WN) na potencjometrach przy transformatorze, mimo że regulacja powinna wpływać na rozmiar rastra. Wskazano, że napięcie anodowe powinno mieścić się w zakresie około 25–27,5 kV, optymalnie około 25,5 kV. Podejrzewano uszkodzenie potencjometru "focus" w transformatorze lub wadliwe trafo zamiennikowe, gdyż oryginalne MSU1FUS13 jest trudne do zdobycia i droższe. Dyskutowano też o elemencie między trafem a kineskopem – kondensatorze 3nF, który wygładza napięcie anodowe, oraz o roli powielacza napięcia (układ diod i kondensatorów). Zasugerowano sprawdzenie zimnych lutów i ewentualną wymianę pamięci SMD 24LC16, która może ulec uszkodzeniu przy awarii transformatora. Wskazano, że w modelu Eizo F77 najczęściej uszkadza się właśnie trafo, a inne podzespoły rzadziej. Zalecano reklamację wadliwego transformatora, choć ze względu na koszty przesyłki autor zdecydował się na dalsze użytkowanie z zamiennikiem. Wskazano również, że do prawidłowej regulacji WN potrzebny jest miernik wysokiego napięcia i sonda, a regulację należy wykonywać na włączonym monitorze, obserwując zmiany rozmiaru rastra.
