Eizo F57 - Dioda miga na żółto, trzykrotny sygnał dźwiękowy po włączeniu
Totko 14 Cze 2005 18:32 1522 7
  • #1 1577590
    Totko
    Problem jest następujący : Po właczeniu zasilania zapala sie na zielono dioda, słychac rozmagnesownaie kineskopu, nastepnie trzykrotnie buzzer i dioda zaczyna mrugać na żółto (pomarańczowo). Trafo nie ma przebicia pomiedzy przyssawka a masą. Help.
  • #2 1577619
    kr
    Ocena: 46
    A pojemnośc w trafie sprawdziłeś?Jeśli kondensator będzie pusty to efekt taki sam jak opisujesz.Powinno być 2,5nF.
  • #3 1577638
    Totko
    między którymi nózkami sprawdzić? - własnie go rozkręcam.
    Sprawdzone - pojemnośc w normie tzn 2,8nF. Czekam na dalsze pomysły...
  • #4 1579978
    shido
    Ocena: 4
    w nich siadają tylko trafa
  • #5 1580914
    kr
    Ocena: 46
    Chyba powinno być 2x2,8nF.Bynajmniej napewno tak jest w F56 a w tej chwili posiałem gdzieś notatki.
  • #6 1589216
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6857
    17" EIZO T57S (MA-1790)
    fbt MSU1FUS07
    jest jeden kondensator na HV do nirgo II wysoookoomowy R- poł.razem wychodzą na płytę
    orginalne trafo min.ok.100euro
    ( wej. w menu : przycisk Auto i POWER ON )
    EIZO F56 (MA1785 ) kinol Trinitron
    FBT to : MSU1FUS12 = MSU1FUS17
    ma dwa kondki na HV
    miernik poj. f=1Khz
    Pin 14 - Anode 1497pF
    Pin 15 - Anode 1503pF
    rys. wyprowadzeń na
    http://213.239.198.232/wbb2/attachment.php?at...ntid=135&sid=9496d2e1ba3820c4cb375cc3fae307eb
    prawie na 95% te same płyty tylko - inny kinol i FBT
  • #7 1632783
    jk26
    Ocena: 7
    zrobiłeś ten monitor ?? bo mam takisam objaw ale w 21`` jak na mój gust to trafo
  • #8 2949835
    Ravenq
    tez sie dolaczam jestem ciekawy tez mam 21 Eizo i taki sam objaw szukam odp. juz pare ladnych dni napiecia z zasilacza sa wszystkie a niemam trafa na podmianke mysle nawet czy aby to nie jest wina pamieci ale jezeli startuje i odpala HOT-a na sekunde <zarowka > to chyba pamiec bedzie dobra
✨ Problem dotyczy monitora Eizo F57, który po włączeniu zasilania sygnalizuje usterkę trzykrotnym sygnałem dźwiękowym i miganiem diody na żółto (pomarańczowo). Po włączeniu dioda świeci na zielono, słychać rozmagnesowanie kineskopu, następnie buzzer i miganie diody. Sprawdzono brak przebicia w transformatorze (trafo) między przyssawką a masą. W dyskusji sugerowano sprawdzenie pojemności kondensatora w transformatorze, która powinna wynosić około 2,5-2,8 nF, a w niektórych modelach nawet 2x2,8 nF. Wskazano, że uszkodzeniu ulegają głównie transformatory. Podano także informacje o podobnych modelach Eizo T57S (MA-1790) i F56 (MA1785) z ich transformatorami MSU1FUS07, MSU1FUS12, MSU1FUS17 oraz kondensatorami wysokiego napięcia na anodach kineskopu. Wskazano, że oryginalne transformatory kosztują około 100 euro. Użytkownicy zgłaszali podobne objawy w modelach 21-calowych, sugerując uszkodzenie transformatora jako najprawdopodobniejszą przyczynę.
