Junkers ZSE 24-4MFK - Brak ciepłej wody, ogrzewanie jest ok
siwex1 20 Gru 2015 18:33 2904 10
  • #1 15256775
    siwex1
    Ocena: 4
    piszę z pytaniem co robić, problem jak w temacie brak ciepłej wody,
    ogrzewanie jest ok (ciepłe grzejniki, ciepło w domu)
    od czego zacząć ?
    jak wymusić grzanie wody?
    jakie czujniki za to odpowiadają ?
    itd.
    miałem już dwóch fachowców ale po jednym ciepła woda była przez 2 dni, a drugi przepychał wszystkie rurki wymienił zawór bezpieczeństwa ale bez sukcesu z grzaniem wody :(
    podpowiedź:
    -) woda zaczęła grzać jak wyjął elektrozawór, ale sprawdził i powiedział że jest ok,
    -) czasami tak coś pyka w tej butli niebieskiej zewnętrznej przeczepionej do rur (wyglądającej jak mała butla gazowa)
    z góry dziękuję za pomoc
  • #2 15259902
    Bazyl44
    Ocena: 55
    Czy to aby na pewno kociol 2 funkcyjny? Podales symbol kotla 2f a tam nie ma nic co przypomina elektrozawor. Niebieska banka tez nie pasuje do zwe wiec proszę o zweryfikowanie symbolu kotla
  • #3 15260774
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1448
    Masz awarię siłownik zaworu 3-drogowego a Twój junkers to ZSE24-4MFK....nieprawidłowe przesterowanie z co na cw albo uszkodzony bądź zalany czujnik cw w zasobniki, w ostateczności płyta główna albo pompa staje przy skrajnie wysokich temperaturach...Poszukaj kogoś kto zna ten model a nie zapraszaj fachowców "na chybił trafił".
  • #4 15261332
    siwex1
    Ocena: 4
    O widzę że serwisszulborski.pl się zna na rzeczy, czy możesz podjechać i mi to zrobić?
    ile kosztuje ten siłownik zaworu 3-drogowego ?
    możesz kogoś polecić w Warszawie ?
  • #5 15262950
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1448
    Siłownik ok. 330zł albo cały zawór 3-drog. ok. 550zł.
  • #6 16423713
    siwex1
    Ocena: 4
    coś zaskoczyło i piec zaczął grzać i tak grzało przez ponad 1 rok bez problemu ,
    aż po skręcenie ogrzewania grzejników (kilka dni temu, zrobiło się ciepło) pokrętło od grzania wody zostało w pozycji jak było na grzanie,
    po powtórnym włączeniu pokrętła ogrzewania grzejników znowu wystąpił problem :
    grzejniki są ciepłe, ale woda w kranach zimna :)
    jak dotykam rury doprowadzającej ciepła wodę do wężownicy zasobnika to jest mega ciepła, ale rura powrotu jest już zimna
    i tu jest chyba problem
    ma ktoś pomysł jak to naprawić ?
    z góry dziękuję
    irek
    faktycznie , podaję poprawny
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1448
    Możesz mieć zapchaną wężownicę, zawiesił się siłownik zaworu 3D, staje pompa przy wysokich temperaturach, zapowietrzenia wężownica, do czujnika w tulei zasobnika dostała się woda jeżeli jest od góry.
  • #8 16424020
    siwex1
    Ocena: 4
    to od czego zacząć ?
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1448
    Jaki masz zasobnik? Jeżeli tuleja jest od góry sprawdź czy czujnik nie jest mokry. Sprawdź regulator bądź zegar jeżeli jest jakaś automatyka np. DT? TA? EU? czy cw jest ustawiana i programowana zdalnie?... Dalej włącz kominiarza przy odkręconych na max grzejnikach. Czy jest odejście ciepła? Czy kocioł się gotuje?.. Dalej czy pokrętło od cw nie chodzi zbyt luźno? Może to świadczyć że pękło... Dalej czy na ładowaniu zasobnika nie ma filtra? Czy jest możliwość odpowietrzenia wężownicy? Sprawdź również odpowietrznik na pompie i odpowietrznik ręczny na naczyniu na plecach kotła. Sprawdź czy wirnik na pompie wilo kręci? itd.
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1448
    Ustawienie DT2 kanał drugi CH2 on auto
  • #11 16426461
    siwex1
    Ocena: 4
    dziękuję za pomoc ,
    serwisszulborski.pl to MISTRZ
    100lat dla takich osób
Użytkownik zgłasza problem z piecem Junkers ZSE 24-4MFK, który nie podgrzewa wody, mimo że ogrzewanie działa prawidłowo. Po konsultacjach z fachowcami, którzy wymienili zawór bezpieczeństwa i sprawdzili instalację, problem nadal występuje. Wskazano na możliwe przyczyny, takie jak awaria siłownika zaworu 3-drogowego, zapchanie wężownicy, uszkodzenie czujnika ciepłej wody lub problemy z płytą główną. Użytkownik otrzymuje porady dotyczące diagnostyki, w tym sprawdzenie czujnika, odpowietrzenia wężownicy oraz ustawień regulatora. Po pewnym czasie piec zaczął działać, ale problem powrócił po zmianie ustawień ogrzewania.
