Pralka Gorenje WA 22S - Błąd F62 po wywaleniu korka, brak reakcji urządzenia
rafik108 21 Gru 2015 16:49 4824 24
  • #1 15259154
    rafik108
    Ocena: 100
    Witam, włączyłem praleczkę najpierw wywaliło korek, po włączeniu korka i ponownej próbie włączenia pralki, na wyświetlaczu pojawił się błąd nr: F62 a pralka nie podejmuje żadnej, próby włączenie (nie blokuje drzwi, nie nabiera wody itp.)
    Wyczyściłem filtr sprawdziłem węże i nic :(
    W czym problem?
    Dziękuję za pomoc.
  • #3 15259255
    rafik108
    Ocena: 100
    Użyłem tej funkcji na samym początku :). rozebrałem cały mechanizm który zatrzaskuje drzwi przeczyściłem i nic. Ale widzę teraz na płycie jakieś "nadpalone" elementy, zastanawiam się czy coś się nie spaliło, spójrzcie na zdjęcie, co o tym sądzicie?
    • Pralka Gorenje WA 22S - Błąd F62 po wywaleniu korka, brak reakcji urządzenia IMAG0154_1_.jpg (916.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 15259324
    rafik108
    Ocena: 100
    Teraz po ponownym zmontowaniu urządzenia zabezpieczającego drzwiczki, po włączeniu pralki na wyświetlaczu pojawia się czas (62) i cały czas miga, powoli czas leci za chwilę jest 61, pralka nie nabiera wody nie blokuje drzwi, nie podejmuje żadnej pracy :( o co chodzi ?
  • #5 15259349
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1341
    Jeśli dobrze widzę na zdjęciu jest uszkodzony triak TY3 i warystor R65 (chyba odparował).
  • #6 15259361
    rafik108
    Ocena: 100
    Sorry, a możesz napisać tak żebym i ja to zrozumiał :)
    Dlaczego wcześniej wyskakiwał błąd a teraz miga wyświetlacz i leci czas na wyświetlaczu?
  • #7 15259385
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1341
    Najprawdopodobniej w blokadzie drzwi powstało zwarcie które uszkodziło triak TY3 (wydaje mi się ze zdjęcia, że jest pęknięta obudowa tego triaka) podejrzewam też że w miejscu elementu R65 był warystor po którym zostały tylko resztki wyprowadzeń w otworach w płytce, a sam spalony element to ten "glut" który leży na narożniku niebieskiego kondensatora.
  • #8 15259423
    rafik108
    Ocena: 100
    No tak :( po dokładniejszym przejrzeniu całej płytki wychodzi na to że masz rację. Eh no :(
    ....... a jeszcze jedno pytanie, można kupić całą taką płytę?
  • #9 15259523
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1341
    Na pewno, tylko zwykle są droższe niż na to wyglądają. Spróbuj naprawić. Czy na triaku został jakiś napis? Najprawdopodobniej był to Z0107MA lub Z0109MA. Sprawdź jeszcze z jakiego elementu ten triak dostaje sterowanie, czyli co jest podłączone do środkowego wyprowadzenia i czy również nie jest uszkodzone. Może to być któryś tranzystor (TSxx), układ ULN2003 lub mikroprocesor (chyba przeżył skoro działa wyświetlacz). Warystor był pewnie taki sam jak R56. Zanim zaczniesz wymieniać elementy na płytce sprawdź czy nie ma zwarcia w blokadzie drzwi. Takie triaki jak uszkodzony chociaż są na prąd tylko 1 A to same z siebie nie padają.
  • #10 15260297
    rafik108
    Ocena: 100
    Nie wiem czy się podejme sam wymiany poszczególnych elementów, nie bawie sie często w taką elektronikę, moja domena to raczej mechanika, ale pomyślę jutro :)
    Loker
    Ocena: 722
    Triak Z0107MA. Przy okazji możesz sprawdzić R59, R15 (1k) i TS5 (BC547B).
  • #12 15262560
    rafik108
    Ocena: 100
    Wymontowałem cały programator i po dokładnym obejrzeniu go zastanawiam się czy napewno warto wymieniać wszystkie spalone rzeczy, i czy napewno taki amator jak ja sobie z tym poradzi ?:)
    • Pralka Gorenje WA 22S - Błąd F62 po wywaleniu korka, brak reakcji urządzenia IMAG0160.jpg (995.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Pralka Gorenje WA 22S - Błąd F62 po wywaleniu korka, brak reakcji urządzenia IMAG0162.jpg (902.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Pralka Gorenje WA 22S - Błąd F62 po wywaleniu korka, brak reakcji urządzenia IMAG0166.jpg (834.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Pralka Gorenje WA 22S - Błąd F62 po wywaleniu korka, brak reakcji urządzenia IMAG0165.jpg (864.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Pralka Gorenje WA 22S - Błąd F62 po wywaleniu korka, brak reakcji urządzenia IMAG0163.jpg (752.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Pralka Gorenje WA 22S - Błąd F62 po wywaleniu korka, brak reakcji urządzenia IMAG0167.jpg (989.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 15262674
    klimek-xantia
    Ocena: 20
    Witam kolegów. Mam pytanko posiadam taką pralkę wa22s, ściągnąłem płytę z góry i ramkę. Odpisałem wtyczkę z płytki po prawej lewej stronie z przodu (taka kątowa wtyczka biała). Nie wiem jak ją podłączyć. To jest płytka do której dochodzi jedna wtyczka. Może jakieś foto. Będę wdzięczny za pomoc.
  • #14 15262726
    rafik108
    Ocena: 100
    Proszę tak wygląda cały programator z podlaczonymi przewodami.
    I co, pomoglem ?
    • Pralka Gorenje WA 22S - Błąd F62 po wywaleniu korka, brak reakcji urządzenia IMAG0154.jpg (916.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 15263062
    klimek-xantia
    Ocena: 20
    Dzięki za szybką odpowiedź, ale to nie ta płytka. Chodzi o płytkę z lewej strony ale z przodu. Zdjęcie od Pana to płytka z tyłu.
  • #16 15263677
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1341
    Zastanawiasz się czy warto wymieniać te spalone części. Moduł kosztuje ok. 500 zł. Czy sobie poradzisz? W takim mieście jak Olsztyn na pewno znajdziesz kogoś kto Ci w tym pomoże. Jeszcze raz przypominam o konieczności sprawdzenia pod kątem zwarcia mechanizmu zamka/blokady drzwi przed naprawą modułu elektronicznego.
  • #17 15263705
    rafik108
    Ocena: 100
    Właśnie planuje zrobić tak mi poradziles, czyli znaleźć kogoś kto wymieni mi spalone elementy i sprawdzi całą tą płytkę.
    Co do mechanizmu blokady drzwi to właśnie zastanawiam się co tam mogło się stać, rozebralem go ale nic tam nie widać żeby gdzieś nastąpiło zwarcie. Może wiecie co zazwyczaj tam się dzieje ?
  • #18 15263818
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1341
    W blokadzie jest opornik który po załączeniu prądu przez triak rozgrzewa się i podgrzewa bimetal który przełączając się powoduje zablokowanie zamka do czasu aż przestanie przez opornik płynąć prąd i podgrzewać tenże bimetal. Napięcie w obwodzie blokady to napięcie sieci. Triak jest na maksymalny prąd 1 A więc mówienie o "zwarciu" jest terminem umownym. Jedynym elementem ograniczającym prąd w tym obwodzie jest opornik w blokadzie. Jeśli z jakichś powodów jego oporność ulegnie zmniejszeniu to prąd płynący przez triak przekroczy jego możliwości i triak padnie.
  • #19 15264474
    klimek-xantia
    Ocena: 20
    Jak patrzę na płytkę na foto, to u mnie jest podobny problem. Parę elementów odparowało.
  • #20 15264500
    rafik108
    Ocena: 100
    Dobieram się do środka tego mechanizmu blokujacego drzwi, ale widzę że on jest chyba nierozbieralny, i zanim rozwale go do konca, mam pytanie, zanim kupię drugi mechanizm, czy pralka z odlaczonym tym mechanizmem będzie działała normalnie? (Liczę się z tym ze w czasie prania będzie można otworzyć drzwiczki itd.)
    Włączyłem pralkę bez podpietej blokady drzwi, ale pralka nie "wystartowała" włączyła się a na wyświetlaczu miga czas który cały czas leci. Stwierdziłem że niepodlaczona blakada drzwi jest odbierana jako niezamkniete drzwi i dlatego pralka nie startuje. Rozebralem raz jeszcze tą blokadę wyczyscilem, złożyłem i z duszą na ramieniu włączyłem pralkę. Zgodnie z moimi oczekiwaniami zwarcia nie było ale pralka nie wystartowała, na wyświetlaczu miga tylko biegnący czas i żadnej reakcji pralki. Coś mi mówi że wina leży po stronie tej blokady drzwi, macie sposób jak ja ominąć, (zanim kupię drugą, nową?
  • #22 15265730
    rafik108
    Ocena: 100
    Niestety nie zabardzo potrafię odczytać z tej instrukcji cokolwiek. Obdzwoniłem juz chyba wszystkie sklepy z częściami w okolicy i wszyscy chcą mi sprzedać to zabezpieczenie ale dopiero po nowym roku :( Podejrzewam żeby minąć to zabezpieczenie należy zewrzeć któreś dwa przewody z trzech które dochodzą do tego zabezpieczenia drzwi, tylko nie za bardzo wiem które a nie chciałbym robić tego na chybił trafił żeby znowu coś znowu sie nie spaliło, może macie jakiś patent
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1341
    Czy wymieniłeś już uszkodzone części (triak) na płytce sterownika? Nie zwieraj żadnych przewodów idących do blokady zamka. W załączniku część schematu dotycząca blokady zamka. Wg schematu wyłącznik w zamku drzwi zwiera końcówki L i C. Wtedy możliwe jest załączenie przez triak w module, napięcia na opornik w blokadzie (końcówka N) i podgrzanie za jego pomocą bimetalu. Nie znam schematu ideowego modułu sterownika, ale domyślam się że mikroprocesor modułu dostaje informację o załączonym triaku kiedy przez ten triak popłynie prąd. Więc do pracy pralki potrzebny jest sprawny układ triaka i opornik blokady niepowodujący spalenie tego triaka. Mając wymieniony triak można byłoby spróbować zasymulować układ blokady poprzez zwarcie przewodów idących do końcówek L i C blokady dołączenie do nich opornika drugim końcem podłączonego do przewodu idącego na końcówkę N blokady. Opornik powinien mieć rezystancję zbliżoną do rezystancji SPRAWNEGO opornika w blokadzie (nie wiem jaką!) i moc opornika zapewniającą jego nieprzepalenie przy podłączeniu i grzaniu się. Oczywiście blokada drzwi powinna być w tym wypadku odłączona i nie będzie działała. Myślę że nie warto tak eksperymentować bo może się skończyć totalnym uszkodzeniem modułu i porażeniem obsługującego. Trzeba pamiętać, że na zamku drzwi występuje napięcie sieci. Rozumiem że pralka jest potrzebna, szczególnie w okresie Świąt, ale może wart poczekać.
    • Blokada drzwi.jpg (2.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #24 15266423
    rafik108
    Ocena: 100
    Wymieniłem wszystkie uszkodzone części na płytce, tzn nie ja tylko fachowiec (od telewizorów) wymienił i sprawdził resztę. Wieczorem po raz kolejny rozebralem tą nieszczęsna blokadę, wyczyscilem złożyłem no i .... eureko, pralka wystartowała, wyprala normalnie, lecz ku mojemu zdziwieniu, po zakończeniu całego cykle drzwi pralki nie chcą się otworzyć :( domyślam się ze przy rozbieraniu tej blokady która nie jest rozbieralna uszkodzilem lub przechylilem jakiś plastikowy koleczek na którym opiera się bimetal i teraz ów bimetal nie wygina się prawidłowo co nie pozwala otworzyć drzwi. Powalcze z tymi drzwiami dziś.
    Ale zanim dostanę nową blokadę drzwi myślę że (tak jak poradziłeś) nie będę zwierał przewodów, ale z tej obecnej blokady usunę plastikowy elemet który jest na końcu bimetalu i który po wygięciu się bimetalu powoduje fizyczną blokadę drzwi. Moim zdaniem nic to nie zmieni w żadnym z obwodów pralki, tyle że magiczny plasticzek który mam zamiar usunąć, po wygięciu bimetalu nie będzie miał możliwości blokady drzwi. Mam rację czy się mylę ?
  • #25 15267309
Użytkownik zgłosił problem z pralką Gorenje WA 22S, która po wyłączeniu korka wyświetla błąd F62 i nie reaguje na próby uruchomienia. Po sprawdzeniu filtrów i węży, zauważył uszkodzone elementy na płycie, w tym triak TY3 i warystor R65. Użytkownicy sugerowali, że problem może leżeć w blokadzie drzwi, która mogła spowodować zwarcie. Po wymianie uszkodzonych elementów pralka zaczęła działać, ale pojawił się nowy problem z otwieraniem drzwi po zakończeniu cyklu prania. Użytkownik planuje wymienić blokadę drzwi, aby rozwiązać ten problem.
