Witam,uszkodził się mój tv Sharp LC60LE822E,zanim oddam go do naprawy chciał bym zasięgnąć informacji czy opłaca go naprawiać i ewentualnie jakie mogą być koszta naprawy,czy jest to jakaś poważna usterka???Jakie części mogą być do wymiany??
Tv po podłączeniu do zasilania miga raz wolno centralna dioda,po wciśnięciu na pilocie przycisku menu miga raz wolno i raz szybko,w instrukcji serwisowej oznacza to błąd lamp,a dokładniej:
Note: Pins are monitor microprocessor pins unless otherwise specified (IC2002).
ERR_PNL (40pin): Abnormal H.
Confirmed after 8 consecutive
detections at 64ms intervals
(detected only when the backlight is on).
NOTE: After 5 detection counts, the lamp cannot be activated
except in the monitoring process.
To confirm the problem,"Lamp Error detection off-mode"
is prepared.
This mode compulsorily starts the set disregarding the
count.
Please refer to [ADJUSTMENT PROCEDURE - 7. Lamp
Error detection
is prepared.
count.
Error detection
