Corsa B 1.4 97r. - Brak iskry, przekaźnik pompy nie działa
rnb_bolii 27 Gru 2015 18:38 1752 6
  • #1 15273807
    rnb_bolii
    Ocena: 1172
    Witam. Kilka dni temu przyjechałem pod dom, zostawiłem corse na parę godzin przed posesją, potem już nie odpaliła. Brak iskry i pompa nie pracuje. Postawiłem na uszkodzony czujnik położenia wału. Rozpiołem 3 pinową wtyczkę od czujnika i dokonałem pomiaru. Brak rezystancji.
    Czy to by wskazywało na jego usterkę? Co jeszcze sprawdzić?
    Mam jeszcze jedno pytanie, jaka powinna być rezystancja owego czujnika dla mojego silnika X14SZ, spotykam sie z 520Ω, 550Ω i 900Ω. Ma to jakieś znaczenie? Ceny też rozbieżne.
    Jeżeli zły dział to przepraszam i proszę przenieść. Pozdrawiam.
  • #3 15273834
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 705
    m fox napisał:
    Sprawdzałeś kolego czujnik uderzeniowy ??
    Proponuję od tego zacząć.
    Corsa B nie posiada wyłącznika uderzeniowego.
    A co do sprawdzenia czujnika halla to pomiar omomierzem jest bardzo niemiarodajny, to bardziej strzał w płot.
    Lepiej sprawdzić go za pomocą chociażby diody, a najlepiej oscyloskopem.
  • #5 15273885
    robokop
    Ocena: 6353
    Nie ma tam halla, jest zwykły czujnik indukcyjny przy kole pasowym. Pewnie faktycznie zdechł.
  • #6 15273927
    rnb_bolii
    Ocena: 1172
    Dokładnie czujnik indukcyjny. Nie ma halla. Jest moduł zapłonowy DIS. Nie mam żadnych zabezpieczeń dodatkowch oprócz immo które działa bo kontrolka silnika nie mruga.
    Ale jaki wstawić? Bo te rezystancje są różne. Jaki jest fabryczny czujnik?
    Właśnie wymontowałem czujnik i nic na nim nie pisze.
  • #7 15276960
    rnb_bolii
    Ocena: 1172
    Kupiłem dziś nowy czujnik firmy kraft, pisało na opakowaniu że dedykowany do vectry b 1.6. Rezystancja nowego jeszcze inna bo 620Ω. Corsa odpaliła bez problemu.
✨ Użytkownik zgłosił problem z brakiem iskry i nie działającą pompą paliwa w Corsie B 1.4 z 1997 roku. Podejrzewał uszkodzony czujnik położenia wału, jednak pomiar rezystancji wykazał brak wartości. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie czujnika uderzeniowego, jednak potwierdzono, że Corsa B nie ma takiego czujnika. Zamiast tego, wskazano na czujnik indukcyjny, który mógł ulec awarii. Użytkownik wymontował czujnik, ale nie znalazł na nim oznaczeń. Po zakupie nowego czujnika firmy Kraft, dedykowanego do Vectry B 1.6, Corsa odpaliła bez problemu, mimo że rezystancja nowego czujnika wynosiła 620Ω.
