Podkręcanie procesora i5 4690K do 4,5 GhZ
blazej222 27 Gru 2015 23:49 1491 1
  • #1 15297494
    blazej222
    Ocena: 5
    Witam.Posiadam następującą konfiguracje:
    I5 4690K
    AsRock z97 anniversary
    Asus geforce gtx 980 strix OC
    Xfx 550 W
    I pamięci 8 GB RipjawsX 2400 mhz bodajże w dwóch kościach
    Chłodzenie silentium pc fortis he 1225
    Chcę podkręcić procesor do 4,5 GhZ
    Stabilność testowałem programami OCCT i Prime95
    Spróbowałem więc zacząć od 4,2 GhZ
    Napięcie dałem 1.25 V, wszystko chodziło stabilnie, cpu cache voltage nie ruszałem, płyta z automatu dała cpu cache frequency na 3,9 GhZ
    Temperatura w obciażeniu 100% po kilku minutach nie wynosiła więcej niż 68 stopni
    Więc poleciałem do 4,4 GhZ
    Napięcie 1.27, cpu cache voltage zwiększyłem do 1.2 V, cpu cache frequency zostawiłem na 3.9 GhZ
    Stress test komputer przeszedł w occt, jednak w tym wypadku testowałem tylko kilka minut, temperatury maksymalne były w granicach 70 stopni i tylko przez kilka sekund
    No więc lece do 4,5
    Napięć testowałem bardzo duży zakres- od 1,25 do 1,35 V
    Cpu cache zostało 1,2V i 3,9 Ghz
    Po samym uruchomieniu testu prime na każdym napięciu komputer po prostu nagle sie wyłączał, po czym startował ponownie
    W occt to samo, tylko po kilku sekundach( brak jakiegokolwiek bluescreena)
    Z tutoriali jakie wyczytałem w internecie wynika, że ludzie uzyskiwali stabilność na napięciu 1.25V i cpu cache voltage 1.2, jednak u mnie nijak sie to sprawdza, komputer po prostu się wyłącza
    Z tego co przez te kilka sekund zdążyłem zauważyć, maksymalna temperatura przy 100% obciążeniu wszystkich rdzeni nie przekraczała 70 stopni
    Czy ktoś z doświadczonych użytkownikóe mógłby mi pomóc? Z góry dziękuje
    Nie wiem czy w ogóle mi się opłaca podkręcanie, bo wpadłem na ten pomysł kiedy w 3DMarku test physic wypadł bardzo słabo ( koło 7 tysięcy punktów, 20 fps)
    Nie wiem czy do gier takich jak wiedźmin 3, assassins creed unity czy far cry 4 na ultra opłaca się podkręcać, czy jakiekolwiek efekt będzie widoczny.
    Dodam, że na 4.5 ghz mogłem grać spokojnie. Tylko prime i occt wysypywało kompa
  • #2 15404123
    blazej222
    Ocena: 5
    Problem rozwiązałem
