i5 4690k - Jak prawidłowo podkręcić procesor
toja321 26 Lut 2017 23:41 9309 14
  • #1 16310077
    toja321
    Ocena: 3
    Witam!
    Jak w temacie :) Chcę podkręcić procek i5 4690k. Płyta główna to Asrock Z97 extreme3. Poniżej podaję link ze zdjęciami do moich ustawień w biosie. Ostatnie zdjęcie to zrzut z HW monitor:
    MOJE USTAWIENIA
    Może głupie pytanie, ale czy w HW monitor CPU VCORE nie powinno wynosić około 1.32V a nie 0.940V. Myślałem, że powinna być to suma vcore adaptive voltage i offset voltage. Może się mylę :) W każdym razie przy tych ustawieniach przy teście w intel burn test praktycznie na początku już system się wiesza. Wcześniej taktowanie miałem ustawione na 44 przy vcore voltage 1.200 i offset voltage +0.010V. Chodziło tak 2 latka i było OK ale chciałbym wyciągnąć z niego coś więcej. Da się? :) Może coś robię nie tak?
  • #2 16310148
    genuine486
    Ocena: 59
    Polecam zajrzeć.
    https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=i5+4690k+overclocking+guide&*
    A jeżeli chodzi o napięcia, to przecież nic nigdy nie jest w 100% trafne. Zawsze jest błąd pomiaru, a w najgorszym wypadku zasilacz do wymiany.
  • #3 16311331
    toja321
    Ocena: 3
    Tylko że jak bym nie ustawił, to i tak HW monitor pokazuje podobną wartość. Dlatego zastanawiam się, czy na procek rzeczywiście idzie odpowiednia ilość V, czyli taka, jaką ustawiam w biosie. Chyba, że jest jeszcze w ustawieniach coś o czym nie wiem, ale nigdzie tego nie wyczytałem.
    pawelr98
    Ocena: 1155
    Należało by zacząć od tego że widać iż nie masz pojęcia o tym co siedzi w środku twojego komputera.
    Twoje pamięci RAM są najprawdopodobniej taktowane 2400MHz.
    Na jednym ze zdjęć jest profil XMP dla taktowania 2400MHz podczas gdy ty masz ustawione 1333MHz.
    Dlatego prosiłbym o pełną konfigurację komputera.
    Dokładnie chodzi o zasilacz,kości ram (najlepiej zrzut ekrany z CPU-Z zakładka memory oraz SPD dla każdego slotu) oraz chłodzenie procesora.Reszta mniej istotna.
    Po drugie. Kręcenie Cache daje mało wymierne rezultaty. Nie męcz procesora kręceniem cache. Skręć do fabrycznych i tak zostaw.
    Kolejna sprawa. Adaptive voltage na haswellu to nie jest dobry pomysł.Problem wałkowany wielokrotnie. Napięcie skacze zbyt agresywnie w tym trybie podczas obciążenia.Do tego wartości masz na AUTO. To proszenie się o kłopoty.
    Tryb na fixed/manual i wtedy zaczynasz pracę nad OC. Adaptive voltage można dopiero wprowadzić jak ma się pojęcie o tym jakie są możliwości procesora.Robi się testy i ogląda jak zachowuje się napięcie.
    CPU input voltage nie należy zwiększać bez wyraźnej potrzeby. Jak trafisz na barierę to dopiero podwyższasz. Warto odnotować iż podanie w tym miejscu ponad 2V czasami "magicznie" usuwa barierę taktowania której nie można przebić zwiększaniem Vcore (na moim 5820K 4.6GHz nie było stabilne nawet przy 1.4V/1.95Vccin ale 1.34V/2.05Vccin już stabilne).
  • #5 16316348
    toja321
    Ocena: 3
    Dzięki za zainteresowanie :)
    Podaję pełną specyfikację (skopiowane z historii zamówień w morele :)). Jest tu wszystko:
    Dysk SSD Crucial MX100 512GB SATA3 2.5" 550/500 MB/s 7mm (CT512MX100SSD1)
    Karta dźwiękowa Asus Xonar DG - karta PCI, System 5.1 - Xonar DG
    Karta graficzna Asus GeForce GTX 780, 3GB DDR5 (384 Bit), HDMI, DP, DVI, BOX (GTX780-DC2OC-3GD5)
    Napęd Asus DRW-24F1ST E-Green 24x SATA (DRW-24F1ST/BLK/B/AS) OEM nowy model DRW-24F1MT/BLK/B/AS
    Obudowa Fractal Design Define R4 Black Pearl (FD-CA-DEF-R4-BL)
    Pamięć Team Group Vulcan DDR3 2400 2x8GB TLAD38G2400HC10TDC01
    Płyta główna ASRock Z97 EXTREME3, Z97, DualDDR3-1600, SATA3, RAID, HDMI, DVI, D-Sub, ATX (Z97 EXTREME3)
    Procesor Intel Core i5-4690K, 3.5GHz, 6MB, BOX (BX80646I54690K)
    Zasilacz Corsair CS Series 650W Modular 80+ GOLD - CP-9020077-EU
    Karta sieciowa Asus PCE-N10 bezprzewodowy adapter WiFi N150, IEEE 802.11b/g/n, PCI Express, transfery do 150Mbit/s, 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-PSK, obsługa WPS [Low profile]
    Chłodzenie CPU Thermalright HR-02 - Macho - Black White FM1 AM2 AM3 AM3+ LGA775 LGA1150 LGA1155 LGA1156 LGA1366 LGA2011 - TR131
    System operacyjny Microsoft Windows 8.1 PL 32/64-bit DVD BOX (WN7-00934)
    Monitor Eizo FS2333 (FS2333-BK)
    Podzespoły kompletowałem dzięki podpowiedziom użytkowników forum niecałe 3 lata temu. Chodziło OK, więc nigdy za bardzo nie wnikałem w konkretne ustawienia :)
  • #6 16344331
    pawelr98
    Ocena: 1155
    To może na początek zacznijmy od podstaw czyli temperatur.
    Ustawienia fabryczne. Odpalasz program pokroju OCCT (prime95 przy nowszych procesorach to nie bardzo). Spisujesz temperatury podczas testu stabilności.
    Potem dajesz Vcore na dokładnie 1.275V w trybie manual(zegarów nie ruszaj). Powtarzasz procedurę. Trzeba zobaczyć jak wygląda zapas temperatury. Procesory od Ivy Bridge(z wyjątkiem LGA2011/2011-3 gdzie rdzeń jest lutowany do rozpraszacza,powód dla którego mam 5820K) w górę mają kiepską pastę termoprzewodzącą między rdzeniem a rozpraszaczem. Od tego jak się rozłoży zależą potem temperatury. Dlatego należy ustalać to indywidualnie dla każdego egzemplarza.
    Dopiero po ustaleniu jaki jest zapas można się zabrać za tykanie zegarów.
  • #7 16355457
    toja321
    Ocena: 3
    Chwilę mnie nie było, już się biorę :)
    Przywróciłem ustawienia w biosie do fabrycznych. Test zrobiony w IntelBurn Test przy maksymalnym obciążeniu. Max temperatura: 58 stopni. Poniżej zrzut:
    Nstępnie:
    CPU Vcore Voltage Mode zmienione z Auto na Override Mode
    Vcore Override Voltage zmienione z Auto na 1.275
    Vcore Voltage Additional Offset pozostawione na Auto
    Test zrobiony w IntelBurn Test przy maksymalnym obciążeniu. Max temperatura: 73 stopnie. Poniżej zrzut:
    PS. Pastę zmieniałem jakieś 2 lata temu bo mi temperatury nie pasowały. Nałożyłem GC-Extreme.
    pawelr98
    Ocena: 1155
    Myślę że do 1.35Vcore na tym chłodzeniu dociągniesz(temperatury pewnie będą koło 85°C pod pełnym obciążeniem).
    Dajesz na razie 1.275Vcore i próbujesz ile max wyciągnie.
    Wejściowe(Input Voltage, domyślnie 1.8V) daj na 1.9V co by na razie nie limitowało.
    Vcore Votlage additional offset jeśli dobrze pamiętam podbijało napięcie pod obciążeniem.
    Możesz dać 0.05V pomocniczo.
    Zobacz może za pomocą HWinfo co dokładnie dzieje się z Vcore podczas testów obciążeniowych.
    Przy tym procesorze celujesz w okolice 4.5GHz. Zaczynasz od 4GHz i jedziesz aż do 4.5GHz za każdym razem testując po 10-15min OCCT.
    Jak wywali to powoli podnoś napięcie aż do (na razie) 1.325V.
    Monitoruj temperatury. Jak zacznie dochodzić do 85-90°C ( w stress teście) to znaczy że więcej już nie można.Podczas normalnej pracy temperatury będą niższe.
    Schodzisz do ostatniego stabilnego(także jeżeli nie będzie chciał wyżej na 1.325V) i zarzucasz test OCCT na parę godzin.
    W ostateczności można spróbować Input Voltage na niewiele ponad 2V (np.2.05V) przy czym należy uważać aby LLC nie przebiło tego dużo wyżej. Dlatego należy monitorować cały czas wartość Vcore jak i Input Voltage (Vccin).
    Jest to jednak ostateczność jak nie chce ruszyć wyżej nawet przy bardzo wysokim Vcore (np. Nie idzie 100MHz w górę nawet przy podniesieniu z 1.32V do 1.4V).Generalnie i tak zazwyczaj procesor się "kończy" w tych okolicach więc to jest jedynie do wyciskania ostatnich MHz.
  • #9 16359692
    toja321
    Ocena: 3
    Ok. A więc BIOS przywrócony do ustawień fabrycznych piszę krok po kroku co zmieniam:
    Vcore Override Voltage: 1.275
    Input Voltage: 1.9
    Vcore Voltage Additional Offset: 0.050
    Multi Core Enhancement: Enabled
    Cpu Ratio: All Core
    All Core:40
    Pierwszy test i ........ temperatura 90°C. Poniżej zrzut z OCCT, Intel Burn Test i Hw monitor:
    Kolejny test przy All Core: 41 i 92°C
    Kolejny test przy All Core: 42 i 94°C
    Kolejny test przy All Core: 43 i znowu 94°C, z tym, że zmieniłem moc wiatraków z 5V na 12V (przy odkurzaniu wczoraj niechcący przełączyłem). Oczywiście stabilnie, ale temperatury....!!
    Kolejny test przy All Core: 44 i... 98°C
    A co ciekawe przy następujących zmianach:
    All Core pozostawione na 44
    Vcore Override Voltage: 1.200
    Input Voltage: Auto
    Vcore Voltage Additional Offset: Auto
    max temperatura 79°C
    I cały czas stabilnie. Wszystkie testy robione po około 12min. na max ustawieniach.
  • #10 16360424
    pawelr98
    Ocena: 1155
    Ani OCCT ani HWmonitor nie odczytują poprawnie napięcia Vcore.
    Oba wykazują niecały 1V. Przy takim napięciu nie ma mowy o takich temperaturach.
    Użyj HWinfo a nie HWmonitor.
    https://www.hwinfo.com/
    Jak też będzie porażka to zostaje ewentualnie Intel XTU.
    Wyłączy kolega opcje typu Intel Speedstep, C1E, C3/C6 states, Spread Spectrum.
    Utrudniają one życie przy OC i potrafią sprawić że odczyty są nieprawdziwe.
    Sądząc po tym że przy ledwie 1.2V jest stabilne 4.4GHz to podejrzewam iż jest znaczny wzrost napięcia pod obciążeniem.Skręci kolega Vcore voltage additional offset do 0 i wtedy sprawdzi co się dzieje z temperaturą.1.275+0.05=1.325V. Pytanie tylko czy płyta się tego trzyma.
    Może być jeszcze kwesta iż po prostu 1.325V to za dużo na to chłodzenie.
  • #11 16361761
    toja321
    Ocena: 3
    Z odczytem Vcore miałem tak cały czas i też nie wiedziałem o co chodzi.
    Wyłączone Intel Speedstep i Spread Spectrum. Nie widzę C1E, C3/C6 states.
    Pozostawione 1.2V, a Vcore Voltage Additional Offset ustawione na 0.001 ( nie mogę dać 0, bo wchodzi na auto ). Test ok 25min. i wynik:
    Zegary cały czas na 44. Jest stabilnie i temperatury również OK.
    Kolejny test ok. 25min. z tymi samymi ustawieniami z włączonym HWinfo.
    Rzeczywiście 1.2V :) I co teraz?
    Cały czas 1.2V i zegary na 45. Wciąż stabilnie i tylko temperatury skoczyły do 83°C (nie wiem czy ma to jakieś znaczenie ale zmieniłem przy okazji taktowanie RAM na 2400 bo po przywróceniu do ustawień fabrycznych znowu wskoczyło na 1333)
    Przy zmianie na 46 komp zwiesza się podczas ładowania systemu :)
  • #12 16373119
    toja321
    Ocena: 3
    pawelr98 ...?
  • #13 16373233
    pawelr98
    Ocena: 1155
    Vccin ustawione na 1.9V ?
    Pokaż jak wygląda napięcie input voltage w hwinfo(w linijce opisującej płytę główną szukaj) bez i z obciążeniem.
    4.5GHz przy 1.2V to niezły wynik.Powoli kończy się zapas temperatury.Myślę że 4.6 GHz to będzie koniec możliwości na tym chłodzeniu.
    4.6GHz pewnie da się ustabilizować nieco wyższym Vcore.Zależy jeszcze od tego na jakim poziomie jest input voltage.
  • #14 16377599
    toja321
    Ocena: 3
    Fixed Voltage ustawione było przy testach powyżej na 1.9V. Po zmianie na 1.8V problem ze stabilnością.
    Następnie Vcore Voltage Additional Offset ustawione na 0.010, Vcore Override Voltage pozostawione 1.2V oraz Fixed Voltage 1.8V i wszystko podczas testu OK. tak też komp chodził od tygodnia i było OK.
    Bez obciążenia:
    Po teście:
  • #15 16415378
    toja321
    Ocena: 3
    Chyba tak już zostanie :D
✨ Użytkownik pyta o podkręcanie procesora Intel Core i5-4690K na płycie głównej ASRock Z97 Extreme3. Zauważa, że napięcie CPU VCORE w HW Monitor wynosi 0.940V, co wydaje się zbyt niskie w porównaniu do ustawionych wartości. Otrzymuje porady dotyczące ustawień BIOS, w tym zalecenia dotyczące napięcia, profilu XMP dla pamięci RAM oraz unikania trybu Adaptive Voltage. Użytkownik testuje różne ustawienia napięcia i mnożnika, osiągając maksymalne temperatury do 98°C przy 4.4GHz. Wskazówki obejmują monitorowanie temperatur, stabilności oraz dostosowywanie napięcia Vcore, co prowadzi do stabilnych wyników przy 4.5GHz i 1.2V. Użytkownik kończy na stabilnych ustawieniach, które działają od tygodnia.
