Aparaty HP912 HP850 - brak obrazu z obiektywu, jak zdiagnozować usterkę?
bm33 14 Cze 2005 21:16 1693 5
  • #1 1578023
    bm33
    Ocena: 37
    Mam dwa aparaty jak wyżej w których nie ma obrazu z obiektywu. Pozatym aparat jest ok. Przesłona jest otwarta i nawet widać matrycę. Moje pytanie jak sprawdzić jednoznacznie czy jest uszkodzona matryca czy inny układ na płytce elektroniki. Czy może się ktoś spotkał z takimi uszkodzeniami.
    Z góry dziękuje za podpowiedz.
  • #2 1580765
    Agentlos
    Ocena: 35
    Może coś wiecej napisz? Czy aparat robi zdjęcia? Czy przełacza funkcje? Czy można przeglądać zdjecia?
    Jeśli matryca była by uszkodzona to prawdopodobnie miał być czarny ekran, i aparat robił by czarne zdjęcia. Aprat potrafi bez przeszkód działać bez matrycy CCD (przynajmiej CASIO QV-R40).
    Na jednoznaczne stwierdzenie usterki jest sposób podmiany. Możesz też pomierzyć napięcia na matrycy CCD czy dochodzą do niej. Gdzie to zierzyć to nie powiem, bo nie zajmuje się tym. Może ktoś obeznany w tych sprawach powie coś więcej, lub poszperaj w necie i poszukaj jakiegoś Service Manual'a od innego modelu HP => może będą miały podobną budowę.
  • #3 1586979
    bm33
    Ocena: 37
    Rozebrałem aparat HP912 polutowałem połączenia na płytce gdzie się znajduje matryca i nic to nie pomogło. Co więcej nie polecam a nawet odradzam rozbieranie tego aparatu. Jest naprawdę trudny do złożenia w porównaniu do aparatów canon, olympus a nawet hp850!!
    Obraz jest ciemny z niebieskim paskiem pionowym z lewej strony. Wszystkie pozostałe funkcje działają. Jeżeli chodzi o pomiary to nie ma możliwości ponieważ nie ma dostępu do złącza lub matrycy po złożeniu. Z drugiej strony i tak bym nie wiedział czy te napięcia które mierzę są dobre.
    Agentlos
    Ocena: 35
    Witam. Pisząc
    myslisz o obrazie który widzisz na ekrenie matrycy TFT? Czy chodzi Tobie o zdjęcie, że po zrobieniu zamiast ładnego zdjęcia masz to co opisałeś? Jeżeli podświetlenie wyswietlacza nie działa, to trzeba sprawdzić czy dochodzi do niego napięcie. Jakiej firmy jest ten wyświetlacz? Jakiej firmy? W HP735 jest wyświeltacz CASIO. Czy do matrycy nie CCD tylko tej która wyswietla idą dwa kabelki (czarny i czerwony)? Wyjmij wyświeltacz i zrób tak abyć miał dostęp do miejsca do którego one idą. Z tego co pamiętam powinno być na nich około 14V (około tyle miał CASIO QV-R40).
    Kolega kupił sobie ostatnio aparat z ruchomym wyświetlaczem. Fajny bajer, lecz czasem dzieje mu się tak, że na ekranie nic nie widać (chyba że pod światło i to moce bo kolorów prawie nie ma). Prawdopodobnie coś mu się tam zabrudziło w stykach od podświetlenia i dlatego tak się dzieje.
    Jednym słowem sprawdz czy dochodzi do wyświetlacza prąd.
  • #5 1594202
    bm33
    Ocena: 37
    Tak jak pisałem na początku pozostałe funkcje aparatu są ok (razem z wyświetlaczem!) Obraz jest taki sam na wyświetlaczu jak i po zrobieniu zdjęcia. W HP850 obraz na zdjęciu jest czarny.
  • #6 1642556
    bm33
    Ocena: 37
    Drugi aparat HP850 udało mi się uratować. Wystarczyło przelutować płytkę na której znajduje się matryca.
