Jak dobrać kondensator do silnika 380V, by działał na 220V?
fido 14 Cze 2005 22:06 7645 4
  • #1 1578154
    fido
    Ocena: 132
    jak sie dobiera wartosc kondensatora do silnika zeby silnik 380V podlaczyc na 220V
  • #2 1578888
    janren
    Ocena: 202
    wartość kondensatora zależy od mocy silnika .należy pamiętać że po podłączeniu takiego silnika do 220V jego moc będzie mniejsza od znamionowej.
  • #3 1580687
    arsadiusz
    Ocena: 12
    75uF na 1kW silnika
  • #4 1581442
    este67
    Ocena: 26
    Przy zasilaniu 1-fazowym silnika 3-fazowego wartość kondensatora pracy oblicza się ze wzoru: Cp=70xP
    gdzie: P-moc silnika w kW; Cp-pojemność w mikrofaradach
    Tak zasilany silnik traci ok. 30% mocy znamionowej i momentu rozruchowego!
    Jeśli chcesz dodatkowo zwiększyc moment rozruchowy silnika, możesz na czas rozruchu przyłączyć równolegle do kondensatora pracy dodatkowy kondensator rozruchowy Cr o pojemności 1,5-2 razy większej od Cp
  • #5 1616603
    Pawel1812
    Ocena: 265
    Pamiętaj tylko, aby zmienić połączenia w skrzynce zaciskowej silnika, pod warunkiem,że masz wyprowadzone 6 końców uzwojeń. Najlepiej jednak zastosować 2 kondensatory, oddzielnie dla pracy i rozruchu.
