Dobór kondensatora do silnika 3-fazowego o mocy 0,75kw pod 230V
Rafaello2210 15 Lip 2023 07:37 1407 4
  • #1 20654849
    Rafaello2210
    Poziom 6  
    Ocena: 17
    Witam jaki mam kupić kondensator do silnika o mocy 0,75kw, jest to silnik 3fazowy i chce go podpiąć pod 230 V
  • #2 20654856
    bambus94
    Ocena: 716
    Ale wiesz o tym że z tych 0,75kW zostanie ci 1/3?
    Kondensator ok 50-60μF.
  • #3 20654860
    Rafaello2210
    Poziom 6  
    Ocena: 17
    Tak wiem o tym tak właśnie myślałem 50/60 ale chciałem się upewnić na to jest jaki wzór na obliczanie uf kondensator 70xmoc silnika jak tak zrobiłem to mi wyszło 52.5uf tylko nie wiedziałem czy dobrze myślę ale dzięki pozdrawiam
  • #4 20654973
    viktor1950
    Poziom 30  
    Ocena: 376
    ok. 70uF na każdy kW mocy silnika
  • #5 20655024
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1551
    Przy napędzie gdzie rozruch jest więcej obciążony lepsze rozwiązanie to dwa kondensatory , 30 µF i 70 µF załączane razem jako rozruch, a po rozruchu odłączana ta 30 -ka . Jednym z rozwiązań robi się to w ten sposób że montuje się wyłącznik dwu klawiszowy z czego jeden z nich jest typu dzwonkowego. Naciskasz obydwa klawisze i następuje załączenie silnika, a puszczając klawisze ten dzwonkowy wyłącza tą 30 -kę.
