NC+ Multiroom - Nie wszystkie kanały działają - jakość sygnału 0%
kadzislaw 02 Sty 2016 17:46 5385 19
  • #1 15292014
    kadzislaw
    Jeśli w złym dziale proszę o przeniesienie.
    Antena fi80, konwerter: cabeltech, universal ku-band, quad lnbf, model:urz0563, input: 10.70-12.75ghz, L.O.:9.75-10.60GHz, Noise:0.5dB, Gain:60dB
    turboBox+/PVR ADB 5720SX (salon) - długość kabla antenowego - ok. 27m, podłączona tylko jedna antena.
    Box+/HD ADB 5800S (pokój syna) - długość kabla antenowego - ok. 10m
    Box+/HD ADB 2849/50ST (pokój córki) - długość kabla antenowego - ok. 13m
    Salon - niedawno przetarł mi się kabel antenowy i wymieniłem cały na nowy, łącznie z eFkami. Od tamtej pory nie działają wszystkie kanały: PolsatHD, TVP2HD, SUPERSTACJA, TV6, HISTORYHD, POLSATSPORT NEWS - wcześniej wszystkie te kanały odbierały normalnie.
    Sygnał na TVP1
    Siła:80%
    Jakość: 69%
    TVN24
    Siła:80%
    Jakość: 62%
    POLSATHD
    Siła:75%
    Jakość: 0%
    W pokoju u syna - od zawsze nie działały te kanały co teraz w salonie - siła i jakość na podobnym poziomie co w salonie.
    W pokoju u córki - wszystkie kanały działają na każdym siła w granicach 90-100%, jakość 70-80%.
    BER wszędzie 0.0
    Wszystkie dane są po dzisiejszym ponownym ustawieniu anteny - wszystkie kąty ustawione dla mojej miejscowości.
    Każdy dekoder podłączony w pokoju córki odbiera wszystkie kanały.
    Z powyższego można wnioskować, że antena jest ustawiona dobrze - tylko dlaczego nie odbierają te kanały.
    Jeśli potrzebne są jeszcze jakieś dane to uzupełnię.
    Czy to wina ustawienia anteny, czy może gdzieś coś jeszcze trzeba zmienić, ustawić.
  • #2 15292071
    andpol 33
    Ocena: 1133
    Zamienić kable przy konwerterze. Będzie wiadomo, czy uszkodzony konwerter, czy problem na kablach.
  • #3 15292101
    kadzislaw
    Zamiana miejsc na konwerterze nic nie zmienia - próbowałem różne konfiguracje.
  • #4 15292156
    andpol 33
    Ocena: 1133
    Nic nie zmieniła, to znaczy co? Cały czas nie działają w salonie i u syna? Kontrolowałeś, które kable zamieniałeś? Jaki kabel założyłeś do salonu? Końcówki dobrze zarobione?
  • #5 15292182
    kadzislaw
    Tak - niezależnie do którego wyjścia konwertera podłączę kabel antenowy nic to nie zmienia w odbiorze kanałów. Dalej u córki gra wszystko, a w salonie i u syna dalej nie odbierają wymienione wcześniej kanały.
    Czy końcówki dobrze zarobione - tak jak zawsze, a zawsze było dobrze.
    Wymiana kabli trochę problematyczna - ale sprawdzałem miernikiem i nigdzie przerwany nie jest. Kupię chyba na początek jakiś inny konwerter, jak to nic nie da, to zostaje kupić większą miskę - tak mi się wydaje.
  • #6 15292194
    andpol 33
    Ocena: 1133
    Skoro po zamianie gra u córki cały czas to masz problem z kablami do salonu i do syna. Sprawdzanie miernikiem kabla nic nie da.
  • #7 15292222
    kadzislaw
    Do salonu idzie funkiel nówka. Wiem, że nowy nie koniecznie musi być bez wad, ale dlaczego nie odbiera akurat na tych kanałach, że jakość jest kompletnie 0%. W poniedziałek kupię kabel i podłączę na krótko - prze okno i zobaczę, czy ro coś zmieni.
  • #8 15292251
    andpol 33
    Ocena: 1133
    Jaki ten kabel? Sprawdź poprawność montażu końcówek. Co lepsi "specjaliści" obcinają ekran co do włoska a potem się dziwią, że nie działa. W pobliżu dekodera nie stoi jakieś inne urządzenie np. router?
  • #9 15292282
    kadzislaw
    Końcówki - zdjęta koszulka, ekran skręcony w jeden warkocz, na to eFka.
    Kabel - zwykły koncentryczny po 1.50pln za metr.
    U syna w pokoju faktycznie niedaleko stoi router wifi - 1m. Zaraz wyłączę i zobaczę czy to coś zmienia - wyłączenie routera nic nie zmienia.
    Na tych kanałach które nie odbierają jak sprawdzam poziom sygnału to na chwilę jakość jest 70-80% a potem 0% i nic się nie zmienia.
  • #10 15292775
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1030
    Bardzo podobnie wyglądają zakłócenia od LTE. Jeżeli to nie Twój router, to może sąsiada zza ściany (o ile takowego posiadasz).
    kadzislaw napisał:
    przetarł mi się kabel antenowy i wymieniłem cały na nowy. Od tamtej pory nie działają wszystkie kanały
    Jeżeli to zakłócenia, to właśnie może być winowajca. Za taką cenę ekran zapewne symboliczny (cały dał Ci się skręcić w warkocz), więc i podatność na zakłócenia większa.
    Weź parę metrów kabla i na beczce zrób przedłużkę z pokoju córki najpierw do salonu, a potem do syna. Upewnisz się że przyczyna jest w kablach.
  • #11 15293082
    kadzislaw
    Sąsiada bym wykluczył - za daleko, to wolnostojący dom jednorodzinny.
    Parę metrów może być za mało - dekodery są na różnych piętrach. To może od razu kupię jakiś przyzwoity kabel. Obecnie mam Cabeltech F690BV.A 75OHM COAXIAL. Tylko jaki będzie dobry, na co patrzeć. Najlepiej jak by były odporne na czynniki atmosferyczne, bo ten co musiałem wymienić był strasznie zniszczony - popękana koszulka w wielu miejscach tam gdzie kabel jest na zewnątrz.
    Ok - znalazłem - na forum widzę, że jest polecany Triset-113PE lub Digitsat-113PE.
  • #13 15293589
    kadzislaw
    Nie ma nic w pobliżu co mogłoby mieć wpływ na sygnał anteny. A przede wszystkim na dekoderze w salonie do czasu wymiany kabla antenowego wszystko było ok. A kabel zmieniałem przed samymi świętami. Ten dekoder w pokoju u syna aż tak bardzo mnie nie boli - on i tak tego nie ogląda. Może ma wpływ długość kabla - prawie 30m - gdzieś przeczytałem, że powyżej tej długości kabla trzeba zastosować wzmacniacz. Jeśli to by rozwiązało problem, choćby czasowo to dobrze. Teraz trochę zimno się zrobiło i ręce szybko marzną na zewnątrz - na wiosnę bym się przybrał do tematu na poważnie. Jeśli wzmacniacz ma sens to który wybrać?
  • #14 15293659
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1030
    Wzmacniacze stosuje się przy odcinkach kabla powyżej 40-50m. Póki co, postaraj się jak najwięcej "wycisnąć" z anteny -> precyzyjne ustawienie czaszy i konwertera.
    Jak nie dasz rady -> fachman z miernikiem sat.
  • #15 15293968
  • #16 15294384
    kadzislaw
    To trochę nie tak. Kąty to podstawa od której zacząłem - oczywiście nie na sztywno. Potem lekkie korekty w zależności od wskazań poziomu sygnału w dekoderze - miernika nie posiadam. A z tym 30m to jest napisane w instrukcji, poradniku na stronie NC+.
  • #17 15294798
  • #18 15295319
    kadzislaw
    Podstawa - czytaj baza, od czegoś trzeba zacząć. O mocowaniu i wolnej przestrzeni nie pisałem, bo to raczej tzw. oczywista oczywistość.
    Dziękuję za rady - jutro coś postaram się ogarnąć - choć pogoda nie zachęca.
    P.S Ja z tych lat, w których czytanie to nie była fanaberia, tylko coś normalnego. :ok:
  • #19 15296348
    LeDy
    Ocena: 2902
    BER wszędzie 0.0
    Z tego widać, że masz problem na drodze konwerter - te pomieszczenia co nie odbierają. Przydała by się jeszcze próba z każdym dekoderem w tych pomieszczeniach co nie działają i próba tylko z jednym dekoderem podłączonym do anteny oczywiście nie w tym córki bo tam wszystko dobrze. Masz gniazda antenowe ?.
  • #20 15392839
    kadzislaw
    Uffffff - trochę to trwało.
    Na początku okazało się, że w sklepie w którym była szansa na kable dobrej jakości remanent trwał ponad 2 tygodnie. Ale udało się. Dałem przekonać się na biały - bo podobno z tego czarnego może wyciekać żel i brudzi elewację, no i przede wszystkim pan miał biały zdecydowanie lepszej jakości. Wymiana kabla niewiele zmieniła - dalej brak tego czego brakowało. Jak nie kabel, antena ustawiona OK, to pozostał tylko konwerter. Po wymianie na nowy konwerter (jakiś Samsung - tylko taki był od ręki) - działa wszystko, a jakość sygnału czasem nawet ponad 90%. Wymiana kabla na pewno nie zaszkodziła, a na pewno będzie dłużej służył. Problem rozwiązany, dziękuję za wszystkie wskazówki - temat do zamknięcia.
✨ Użytkownik zgłasza problem z odbiorem kanałów telewizyjnych w systemie NC+ Multiroom, gdzie jakość sygnału wynosi 0% dla niektórych kanałów po wymianie kabla antenowego. W dyskusji poruszono kwestie związane z konwerterem, długością kabli oraz zakłóceniami sygnału. Użytkownik wymienił konwerter i kabel, co ostatecznie rozwiązało problem, poprawiając jakość sygnału do ponad 90%. Wskazano również na możliwość zakłóceń od innych urządzeń oraz znaczenie jakości używanych kabli.
