Jak polepszyć jakość obrazu w kablówce na karcie telewizyjne
olcha0098 25 Mar 2003 14:21 4081 21
  • #1 147863
    olcha0098
    Ocena: 58
    Chodzi o to aby poprawić jakość sygnału.
  • #2 148726
    Michał2
    Ocena: 7
    A na telewizorze masz dobrze ? Bo myślę , że Ci chodzi o zły odbiór na karcie TV w kompie ...
  • #3 148761
    olcha0098
    Ocena: 58
    Tzn na kompie mam jeszcze gorszy niż na tv. I chodzi o to żeby w kompie polepszyć.
  • #4 166373
    turonl
    Ocena: 12
    Może pomoże umieszczenie jej w najniższym slocie...
  • #5 166961
    olcha0098
    Ocena: 58
    To nic nie da jak mam słaby sygnał.
  • #6 167017
    obet
    Ocena: 12
    ja też mam słaby sygnał z kablówki
    jest po prostu na pograniczu zerwania
    twoja karta ma widocznie słabszą czułość niż TV
    proponuje zgłosić to operatorowi niech się martwią przecież właśnie za to się im płaci
  • #7 169330
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    "proponuje zgłosić to operatorowi niech się martwią przecież właśnie za to się im płaci"
    albo nie ... placi(ć)
  • #8 169340
    TM85
    Ocena: 150
    Przeczytajcie umowę - najczęściej operator zobowiązuje się do zapewnieniu poprawnego ( w granicach normy ) odbioru na JEDNYM TV. Jeśli ktoś pozakładał kupę rozgałęźników i kilka telewizorów to najczęściej jego problem. Inna sytuacja może być jeśli zamówi się montaż dodatkowego gniazda( nawet jeśli instalacja istnieje ) - wtedy operator łaski nie robi.
    Warto poczytać o problemach z kartami i zakłóceniach:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic21731.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic30334.html
  • #9 169354
    olcha0098
    Ocena: 58
    No właśnie ja mam problem bo nie moge zgłosić tego operatorowi bo mam rozgałęźnik na 3 tv :(
  • #10 169955
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    Hmm tak sobie mysle ze przecież (chyba) nie powinno byc drozej jesli posiadamy zamiast 1 gniazda 2 czy 3.
    Rózne sa potrzeby abonentów.
    Przecież nikt nie "zabierze" kablówce wiecej prądu czy nie narazi na wieksze koszty wlasne wieksza iloscia OTV.
    Propozycja (ja tak zrobilem i poszerzyla mi sie poza tym oferta programowa nieco) - wtwalcie te gniazda abonenckie bo to w nich jest problem.
  • #11 169967
    katoda
    Ocena: 51
    A jaki masz rozgałężnik? To znaczy masz na nim podane tłumienie w db. Najmocniejszy sygnał uzyskasz przy spliterku 3.5db (mniejszych niewidziałem). Gniazdo abonęckie do śmieci (duże tłumienie ) i oczywiście spliter firmowy z gwintowanymi końcówkami, posiadają one separacje galwaniczną (głowice TV spięte na krutko naprawde potrafią się zakłucać) Na klatce też jesteś podpięty do takiego spliterka, zazwyczaj można znaleść inne wyjście z mniejszym tłumieniem!
    ps: ja mam 4 obiorniki i odbiór super! I jeszcze bardzo ważny jest kabel i dokładność oprawy końcówek(jeden włosek ekranu zewrze do środka i sygnał jest tylko kiepski!)
  • #12 170006
    olcha0098
    Ocena: 58
    Gniazda zlikwidowałem i mam tylko rozgałęźnik taki jak mówisz.
  • #13 170007
    emeryt
    Ocena: 42
    A próbowaliście może rozdzielać sygnał TV przez rozgałęźnik aktywny ? Takie rozgałęźniki z wbudowanymi wzmacniaczami dużych sygnałów (specjalnie do tego celu) są osiągalne za "kilka" złotych w sklepach z osprzętem antenowym. Te bardziej "profesjonalne" mają nawet wbudowane tłumiki do regulacji poziomu na wejściu i na wyjściach. Nasz operator kablówki dodawał na życzenie profesjonalny, Radmorowski wzmacniacz szerokopasmowy ale i bez niego z mojej sieci chodzą mi w domu 4 telewizory i sygnał jest OK (poza przypadkami, kiedy ze względu na warunki atmosferyczne spada poziom sygnału z satelit).
  • #14 170010
    olcha0098
    Ocena: 58
    Próbowałem taki podłączyć za 30 zł ale to mało co dało obraz był nadal kiepski.
  • #15 170047
    TM85
    Ocena: 150
    CKsrv :arrow:
    Nie chodzi tu o pobór prądu.:) Operator nie będzie dostarczać sygnału do dodatkowych odbiorników i do tego jeszcze konserwować (czasami trzeba coś wymienić a to są $) jeśli nie ma z tego dodatkowo ani złotówki. Uważam że to jest zupełnie normalne.
    Do tego operator najczęściej ustawia poziom sygnału na tylko wystarczający aby "przykrócić" proceder podłączania odbiorników we własnym zakresie.
    katoda :arrow:
    To że masz dobry odbiór świadczy o silnym sygnale i małych stratach w instalacji. Nie wiem czy posiadasz kartę TV w komputerze - ciężko uzyskać dobry odbiór pomimo silnego sygnału.
    olcha0098 :arrow:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic30334.html i inne - poszukaj, problem poruszano wielokrotnie.
  • #16 180693
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    TIP
    ten "prąd" to była taka przenosnia i zart zarazem. W tej kwestii trudno mówic o prądach jako takich.
  • #17 181568
    krzysiek51
    Słuchaj, jeżeli masz słaby sygnał to powienien pomóc ci wzmacniacz! a jeżeli nie było zadawalającej poprawy to znaczy, że albo sygnał z kablówki jest "zaśmiecony" i wzmacniacze tylko pogarszają sytuację, albo użyłeś kiepskiego lub nie odpowiedniego wzmacniacza, zastosuj wzmacniacz firy alcad, vector, ams lub telkom-telmor jednak te ostatnie są najdroższe i nie są wiele lepsze!
  • #18 182911
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    jesli widzieliscie kiedys jak wyglada kablowka od strony jakosci okablowania, polaczen i osprzetu to nie ma co sie dziwic ze jest jak jest - ba to jest cud ze to jakos dziala i cokolwiek widac.
    jak wandal podpieprzy kawalek kabla czy przetnie go np w piwnicy to ekipa konserwatorow laczy to na je... pies na skretke i idzie na piwo (bezalkoholowe) a linia nadal chce miec 75 Ohm'ow.
  • #19 183788
    TM85
    Ocena: 150
    CKsrv :arrow:
    To skrajne przypadki. Żaden rozsądny konserwator tak nie zrobi bo za chwilę będzie musiał to poprawić. A takie połączenia są dobrze widoczne na ekranie - to np. zaśnieżenie kilku programów.
  • #20 184637
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    TIP
    wiem ze to lipa - ale jak walczyc z tym zjawiskiem - nygustwem.
    Wandal zrobil zle i nieladnie ale konserwator jeszcze gorzej moim zdaniem bo teoretycznie wie jak dziala to co zrobil.
    Takiemu to rece odrąbać :)
    Sa zlączki na F'a np. zawsze to lepsze niz skrętka - ciekawe jaka tłumienność ma taki pseudo coaxial :)
  • #21 184708
    GregW
    Wracając do początku, co to znaczy poprawić jakość sygnału? Tzn co jest źle: szumy na ekranie czy może wielokrotne odbicia, echo obrazu...?
  • #22 185168
    loszak
    zastosuj sobie jakis dodatkowy wzmacniacz sygnalu.
Problemem jest słaba jakość sygnału kablówki odbieranego na karcie telewizyjnej w komputerze, która jest gorsza niż na telewizorze. Słaby sygnał może wynikać z niskiej czułości karty TV, stosowania rozgałęźników o dużym tłumieniu, złej jakości kabli i połączeń oraz niewłaściwego wzmacniacza sygnału. Operator kablowy zwykle gwarantuje poprawny odbiór tylko na jednym telewizorze i nie odpowiada za jakość sygnału na wielu odbiornikach podłączonych przez rozgałęźniki. Zaleca się stosowanie rozgałęźników aktywnych z wbudowanymi wzmacniaczami i regulacją poziomu sygnału, profesjonalnych wzmacniaczy szerokopasmowych oraz dokładne wykonanie połączeń z użyciem złączek typu F. Wzmacniacze powinny pochodzić od renomowanych producentów, gdyż tanie lub nieodpowiednie modele mogą pogorszyć jakość sygnału. Problemy mogą także wynikać z niskiej jakości instalacji kablowej i zaniedbań konserwatorów. Warto zgłosić problem operatorowi, jednak w przypadku rozgałęźników na wiele odbiorników może to być trudne do rozwiązania na ich koszt.
