Podświetlany przełącznik Polmark Rosa powoduje mruganie lampy LED na wyłączonym
skate18x 06 Sty 2016 00:31 11373 12
  • #1 15305056
    skate18x
    Ocena: 10
    Witam. Mam problem gdyż w domu mam zamontowane przełączniki firmy Polmark polmark.tarnow.pl/oferta-59-seria_rosa.html
    Zamontowałem dedykowane podświetlenie do nich (sklep.artelektryk.pl/polmark/rosa/zp-1q-ni/zespol-podswietlajacy-do-lacznikow-niebieski-rosa,2883.html) i co się okazało. Mam zamontowaną na polu lampę LED domswiatla.pl/thumb/miniatura.php?rx=300&name=katalog/2012-08-16_12-39-18.jpg
    która po włożeniu do przełącznika układu z podświetlaniem zaczyna błyskać co ok 5 sekund jak stroboskop. Po wyjęciu z przełącznika układu podświetlania problem znika. Przełącznik rozłącza fazę nie zero.
    dodam ze wszystko dzieje się na wyłączonym przełączniku.
  • #2 15305082
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Ocena: 3526
    Sam zapytałeś, sam sobie odpowiedziałeś.
    Mam zamontowaną na polu lampę LED która po włożeniu do przełącznika układu z podświetlaniem zaczyna błyskać co ok 5 sekund jak stroboskop. Po wyjęciu z przełącznika układu podświetlania problem znika
  • #3 15305093
    skate18x
    Ocena: 10
    no tak wiem że to przez to, ale dlaczego tak się dzieje. W pokoju mam te same wyłączniki z podświetleniem do halogenów led wraz z taśmą ledową w podwieszanym suficie i tego problemu nie ma....
    LED5W
    Ocena: 162
    Błyskanie jest spowodowane przepływem prądu podświetlenia włącznika przez jego obciążenie. Najprostszym rozwiązaniem jest dołączenie równolegle do obciążenia włącznika kondensatora. Ograniczy on napięcie na obciążeniu, gdy włącznik będzie wyłączony. Można kupić taki kondensator z kabelkami (100nF 275V X2; szukaj pod hasłem kondensator do świetlówek energooszczędnych), albo taki sam kondensator bez kabelków jakieś 10 razy taniej.
    Widać ten zasilacz potrzebuje większego prądu do startu niż daje podświetlenie.
  • #5 15305351
    skate18x
    Ocena: 10
    Rozumiem że mogę zamontować ten kondensator bezpośrednio na przełączniku? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Niestety nie wiem dlaczego nie mogę dać + za pomoc...
    JohnySpZOO
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Ocena: 330
    Te kondensatory najlepiej jest dawać przy oprawie i w instrukcji produktów z którymi się spotkałem jest tak napisane. Zależnie od zastosowanego źródła efekt ten może zniknąć lub zmniejszyć częstotliwość czy jasność.
  • #7 15305757
    skate18x
    Ocena: 10
    czyli nie wiadomo czy pomoże... narazie to w nocy tak błyska jakbym zdjęcia robił. nie że tylko jarzy normalnie blyska jak lampa w aparacie.
    mawerix123
    Ocena: 951
    BC109B napisał:
    Zamiast kondensatora możesz podłączyć halogen
    Nie uważasz że nie o to chodzi :?: równie dobrze zamiast halogena i naświetlacza LED może dać zwykłą żarówkę i efektu mrugania nie będzie.
    A nie myślałeś żeby jednak zrezygnować z podświetlania tego włącznika :?:
  • #10 15305940
    skate18x
    Ocena: 10
    narazie zrezygnowałem ale mam w ramce 3 przełączniki i ten nie swieci i nijak to wygląda ze 2 swieca a jeden nie
    LED5W
    Ocena: 162
    Mam wrażenie, że chcesz go podłączyć równolegle do włącznika zamiast do obciążenia...
    Pewnie dlatego, że przy włączniku może nie być przewodu neutralnego.
    Myślę, że pomoże. ;)
  • #13 15312455
    skate18x
    Ocena: 10
    no tak neutralnego nie ma na przełączniku. nie pomyslalem. Oczywiste jest to ze na obciazeniu <wstyd> a wiec zakupie kondensator i zamontuje w oprawie. Dziekuje i pozdrawiam
Użytkownik zgłasza problem z mruganiem lampy LED po zainstalowaniu podświetlanego przełącznika Polmark Rosa. Po włączeniu podświetlenia, lampa LED zaczyna błyskać co 5 sekund, mimo że przełącznik jest wyłączony. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyną jest przepływ prądu przez podświetlenie, co można rozwiązać poprzez dodanie kondensatora równolegle do obciążenia. Użytkownik rozważa montaż kondensatora w oprawie, ponieważ nie ma przewodu neutralnego przy przełączniku. Alternatywnie, proponowane jest podłączenie halogenu, aby zminimalizować problem z mruganiem.
