LG 42PC51 - brak obrazu przez HDMI, dźwięk działa, dekoder Sagemcom HD7000
dawidek10333 06 Sty 2016 13:14 3978 27
  • #1 15306133
    dawidek10333
    Poziom 8  
    Witam , mam problem z telewizorem LG 42PC51 ,który dostałem jako prezent. Problem polega w tym, że telewizor pod złączem hdmi nie wyświetla obrazu, jest tylko dźwięk i czarny obraz.Gdy przełączam kanały również telewizor wyświetla ramki z dekodera,widać zwiększanie głośności lecz brak obrazu. Dekoder pod jaki jest podpięty to Sagemcom hd7000. Próbowałem zmieniać wyjścia hdmi i nie przyniosło to żadnego skutku. Dodam,że złącza są raczej sprawne ,bo sprawdzałem podłączając pod nie komputer i bez problemu wszystko działa. Pod złączem euro wszystko także działa bezproblemowo.
  • #2 15306184
    spokojan
    Ocena: 15
    Prawdopodobnie w opcjach menu dekodera trzeba zmienić ustawienia wyjścia wizji lub rozdzielczości obrazu daj podgląd z wyjścia euro i sprawdź ustawienia.
  • #3 15306348
    dawidek10333
    Poziom 8  
    W opcjach próbowałem już wszystkiego,zresztą nie wiele jest tam opcji do przestawienia.
  • #4 15306359
    bogred
    Ocena: 276
    Często pomaga reset do ustawień fabrycznych dekodera, który robimy w menu na podłączeniu przez euro.
  • #5 15306417
    leszekpo59
    Ocena: 263
    Witaj. Sprawdź proszę sam przewód HDMI, bo nie piszesz, czym podłączyłeś komputer do TV i działało. Pozdrawiam.
  • #6 15310275
    dawidek10333
    Poziom 8  
    Przewód był sprawdzany,wymieniałem go dwa razy na nowy i nie przyniosło to efektu. Dekoder przez kabel hdmi nie daje obrazu, ale za to dzwiek jest. Natomiast na euro wszystko działa wporządku. Komputer mam podłączony przez zwykły kabel hdmi i działa okej.
  • #7 15310640
    leszekpo59
    Ocena: 263
    Witaj ponownie. Mam pytanie. Czy masz możliwość sprawdzenia dekodera na innym TV z wejściem HDMI? Może wina leży po stronie dekodera? To, że za pomocą EURO jest w porządku, nie świadczy o tym, że wyjście HDMI jest sprawne.
  • #8 15310645
    spokojan
    Ocena: 15
    To jeszcze raz jaką rozdzielczość ma Pan ustawioną bo powinna być 720p lub 1080i oczywiście w ustawieniach dekodera
  • #9 15311207
    dawidek10333
    Poziom 8  
    Jedno i drugie nie daje pozytywnego efektu.
  • #10 15318540
    dawidek10333
    Poziom 8  
    Podłączałem do niego 2 nowe dekodery sagemcom i żaden pod hdmi nie działał,ale komputer natomiast działa bez problemu na obach wyjściach hdmi. Jakieś pomysły co może być nie tak?
  • #11 15318858
    Polon_us
    Ocena: 1282
    Jeśli już, to wejściach HDMI :)
    Można odnieść wrażenie, że w telewizorze włącza się zabezpieczenie HDCP - High Definition Copyright Protection.
    Problem może być po stronie TV lub dekodera.
    Komputer jest urządzeniem, które nie wymaga kontroli HDCP, stąd kolega ma obraz w telewizorze.
    Czy kolega ma możliwość sprawdzenia tego dekodera z innym telewizorem?
    Można również odłączyć TV i resztę sprzętu fizycznie od sieci na min 15 min.
    Następnie włączyć TV, odczekać parę minut i dopiero dekoder.
    Czy kolega próbował przywrócenie telewizora do ustawień fabrycznych, jak to było sugerowane? Często to pomaga.
    Jeszcze można sprawdzić, czy telewizor ma najnowszą wersję oprogramowania. Jeśli nie, to proszę to uaktualnić.
    A dekoder od jakiego dostawcy programów TV? Mam nadzieję, że to nie NC+.
  • #12 15319078
    dawidek10333
    Poziom 8  
    Dekoder jest z cyfrowego polsatu,jest to Sagemcom pvr hd 7000. Był sprawdzany na innym telewizorze i działa. Na dekoderze przywracalem ustawienia fabryczne i nic to nie pomogło. A na telewizorze niestety nie,bo nie wiem szczerze mówiąc jak. Odłączałem od sieci i robiłem tak jak mi napisano, niestety efektów to nie przyniosło.
  • #13 15319315
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5500
    A od czego instrukcja obsługi tv?.
  • #14 15319450
    dawidek10333
    Poziom 8  
    W instrukcji nie było tego, ale już sobie dałem rade z przywróceniem ustawień fabrycznych. Nie dało to żadnego efektu.
  • #15 15319585
    KOCUREK1970
    Ocena: 5500
    To reset wszystkich sprzętów, potem odepnij kable, potem wyłączyć wszystko z prądu na kilka minut, następnie ustawić tv od nowa, podłączyć kable od sprzętów zewnętrznych, zaprogramować/ustawić dalszy sprzęt.
    Jeśli i to nie pomoże - to wymienić dekoder na zupełnie inny model.
    Być może poszła aktualizacja do dekodera i coś namieszali w protokołach zabezpieczeń.
  • #16 15319649
    dawidek10333
    Poziom 8  
    Wszystko zrobiłem co napisałeś, nic nie pomaga. Dekoder na którym sprawdzałem jest nowy, wymieniłem na inny nowy Sagemcoma i nic. Obrazu nadal nie ma.
  • #17 15319794
    spokojan
    Ocena: 15
    Nic nie pozostaje jak zaprosić kogoś z większym doświadczeniem w ustawieniach bo to faktycznie wygląda na problem z zabezpieczeniami HDCP
  • #18 15319887
    KOCUREK1970
    Ocena: 5500
    Proszę jeszcze raz przeczytać to zdanie, i się zastanowić, co to może oznaczać:
  • #19 15320890
    dawidek10333
    Poziom 8  
    Napisałem w moim poście,że już wymieniłem dekoder na INNY (inny model) NOWY TAKŻE FIRMY SAGEMCOM i nie dało to efektu.
  • #20 15321053
    Polon_us
    Ocena: 1282
    Ja jeszcze raz przypomnę o prawidłowym ustawieniu rozdzielczości na wyjściu HDMI tego dekodera.
    Telewizor, wg specyfikacji, może obsłużyć maks. rozdzielczość 720p.
    Proszę się upewnić o tym.
    A jeżeli i to nie pomaga, to można przecież połączyć telewizor połączeniem Component. Efekt będzie przecież taki sam.
    A jeśli dekoder nie ma takich wyjść, to wymienić na taki, który posiada takowe - 3 gniazda CINCH - niebieski, czerwony i zielony kolor.
    Telewizor ma wejście Component.
  • #21 15321123
    KOCUREK1970
    Ocena: 5500
    To nadal ta sam firma.
    W Orange ten model też potrafi być wybredny i kapryśny.
  • #22 15321424
    dawidek10333
    Poziom 8  
    Niestety nie posiadam innej firmy dekoderów. Sprawdzałem telewizor na sagemcomie HD PVR 7000, 5500S oraz na DSI87.
  • #23 15321456
    KOCUREK1970
    Ocena: 5500
    Ty nie musisz posiadać - ma to mieć punkt dystrybucji CP.
    Masz dwie drogi - albo zmienisz/wymienisz swój tv, albo dekoder na inną markę, inna firmę.
  • #24 15344857
    dawidek10333
    Poziom 8  
    Wątpie by to była wina dekodera podłączyłem inny samsunga i dalej to samo. Nawet podłączyłem dekoder pod moduł zmieniający sygnał z cyfrowego pod analogowy i to nic również nie dało. Moduł miał z jednej strony hdmi a drugiej vga.
  • #25 15345187
    KOCUREK1970
    Ocena: 5500
    No to dwa tv z "felerem" - pomyśl przez chwilę ;) .
  • #26 15345201
    dawidek10333
    Poziom 8  
    Jakie dwa? Cały czas chodzi i jeden telewizor LG. Napisałem, że podłączyłem dekoder samsunga, który także nie daje obrazu na tym telewizorze. Wszystkie dekodery, które mam sprawdzałem pod telewizorem Led thomsona i wszystkie działają zarówno pod hdmi jak i euro. Sam już nie wiem o co chodzi. Czemu pod hdmi wyświetla ramki z dekodera a już obrazu telewizyjnego nie.
  • #27 15345303
    KOCUREK1970
    Ocena: 5500
    Jaki niby - przecież CP już je całkowicie wycofał...?.
  • #28 15347412
    dawidek10333
    Poziom 8  
    Znajomy pożyczył mi ten dekoder i dzięki temu miałem możliwość sprawdzenia .
    Już sam nie wiem co mam zrobić co z tym telewizorem, czy może być jakaś płytka scalona uszkodzona???Wydaje mi się, że jedyna opcja to uszkodzony telewizor. Z ciekawości rozebrałem telewizor i w sumie nie wiem czy to ma znaczenie,ale płytka w której są przyłącza hdmi, euro itp. jest przypalona z drugiej strony. Na zdjęciu zaznaczyłem dokładnie te miejsce. Te przypalenie dokładnie jest pod radiatorem, dodam że tego nie widać na zdjęciu, zbyt jasne zdjęcie. Moje zdanie jest podzielone, ale ,moje rozumowanie podpowiada,że ta płytka jest uszkodzona. W niej są wszystkie wyjścia oraz procesor. A wy jak myślice??
    • LG 42PC51 - brak obrazu przez HDMI, dźwięk działa, dekoder Sagemcom HD7000 IMG_20160118_214736.jpg (4.45 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • LG 42PC51 - brak obrazu przez HDMI, dźwięk działa, dekoder Sagemcom HD7000 IMG_20160118_214653.jpg (5.58 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Użytkownik zgłasza problem z telewizorem LG 42PC51, który nie wyświetla obrazu przez złącze HDMI, mimo że dźwięk działa. Dekoder Sagemcom HD7000 działa poprawnie na innych telewizorach oraz przez złącze euro. Użytkownik próbował zmieniać ustawienia rozdzielczości, resetować dekoder do ustawień fabrycznych oraz sprawdzać kable HDMI, jednak problem nadal występuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie ustawień HDCP, przetestowanie dekodera na innym telewizorze oraz aktualizację oprogramowania telewizora. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie płytki scalonej w telewizorze, ponieważ zauważył przypalenie w okolicy złącz HDMI.
