Onkyo TX 575 - Problemy z dźwiękiem i DSP, możliwe usterki procesora lub EEPROM
different 15 Cze 2005 23:29 6674 17
  • #1 1581219
    different
    Ocena: 5
    Czytałem już naprawdę sporo postów na ten temat. Od 2 dni mam u siebie ten właśnie amplituner i troszkę wariuje , a oto objawy :
    - przy włączeniu urządzenie nie od razu słychać dźwięk , trzeba trochę popstrykac selektorem źrodeł i załączać kilka razy głośniki A i B aby usłyszeć dźwięk
    -po 2 - włączenie jakichkolwiek efektów DSP praktycznie zawsze ( bynajmniej do wstępnego rozgrzania urządzenia ) odcina dźwięk w głośnikach ( słychać tylko trzaski przekaźników ).
    - po 3 z tego co wiem przy podłączeniu DVD pod wejście optyczne , urządzenie dekoduje PCM z płyty Audio, ale z DTS-em nie radzi sobie - brak dźwięku
    - po 4 - Czasem , 'przy dobrych wiatrach' działają nawet efekty DSP i generalnie po rozgrzaniu urządzenie ma mnie 'fochów'
    Wstępnie wydaje mi się ,że może to być procesor lub pamięć EEPROM .
    Może przelutowanie układów pomogłoby? Posiadam od dzisiaj schemat serwisowy urządzenia. Za co proponujecie zabrać się na początek i ile może kosztować DSP ,albo pamięć ? Dzięki z góry za podpowiedzi .
  • #3 1581871
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2348
    Na 100% pamieć może pomorze przelutowanie zdejmij z nóżek ładunki lub jej wymiana ,zobacz czy nie masz zimnych lutów na przekaźnikach wszystkich,kiedys walczyłem z takim Onkyo.
  • #4 1583670
    different
    Ocena: 5
    Widać ,że sprzęt już był naprawiany - zimne luty na płycie DSP , poza tym pamieć też była już przelutowywana - luty wyglądają jak po wojnie atomowej - nóżki powykrzywiane... Zmieniłem kondensator ( pourywane nóżki ). Poprawiłem luty na pamięci ,ale nic to nie dało . Zauważyłem jednak pewną ciekawąc rzecz ,a mianowicie kiedy dźwięk już gra - sprzęt może grać w nieskończoność . Natomiast kiedy ucichnie choć na chwilę ( zmiana płyty , lub źródła ) - zaczynają się schody , wtedy trzeba poprzewracać selektorem źródeł i popstrykać włączajac głośniki A i B na przemian , aż do skutku.. zastanawiające.. Jak już ktoś zauważył w poście o podobnym temacie - w serwisie EIC dobrze wiedzą co jest tego przyczyną gdyż od razu podali mi cenę ( do 120 zł )za naprawę. Nie wahałbym się gdyby nie odległość , ja mieszkam na pomorzu , a serwis autoryzowany jest w Warszawie - wysyłka samej płytki DSP też nie wchodzi w grę , gdyż serwisują tylko całe urządzenia ( jak określił to pan z serwisu). A może można dostać gdzieś całą płytę DSP do tego modelu taniej ? Macie jakieś propozycje..?
    PS. Czy jest jakiś zamiennik do tej pamięci - nie mogę znaleźć tego ustrojstwa ?
  • #6 1583950
    different
    Ocena: 5
    Dość nietypowa - Sanyo LC372100PT-10 , nie znalazłem nigdzie tego typu pamięci . Może ktoś zna zamiennik jakiś 256kX8 bit , obudowa TSOP32 ?
    Ps . ZNalazłem do niego datasheeta ,ale po koreańsku chyba i niewiele się z tego rozczytuję poza parametrami charakterystycznymi i dopuszczalnymi pracy oraz dynamicznymi tego układu .
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2348
    Wysłalem Ci coś na PW.Powodzenia
  • #8 1586477
    different
    Ocena: 5
    Dzięki ogromne za wskazówki i 'materiały' , zapytam jeszcze tylko czy myślicie że to aby na pewno tylko pamięć ? Jeśli tak to zamawiam jutro układzik .. ( dodam tylko,że wycenili w serwisie naprawę tej usterki na ok 120 zł )..
  • #9 1586498
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2348
    Z tego co ja słyszałem to najczęsciej wszelakie problemy w TX575 to pamięć,ale może jest na forum ktoś z IEC lub tak jakoś inaczej kto serwisuje na co dzień sprzęt Onkyo w Warszawie.
  • #10 1586702
    serwis_sat
    Ocena: 23
    Wymień pamięć flash i po problemie.
  • #11 1782602
    different
    Ocena: 5
    Pamięć wymieniona! Sprzęt działa prawie poprawnie.. nie wiem jeszcze jak zachowuje się dekoder DD i DTS - czekam na odpowiedni kabel do połączenia z DVD , ale póki co tryby DSP czasem się zawieszają przy przełączaniu ( gdy przełączam z jednego na drugi - pewne z nich są nieaktywne. Ponadto przy wyłączeniu urządzenia w trybie DSP i ponownym włączeniu nic nie słychać -nie załącza stycznik , dopiero po przełączeniu na kolejny tryb procesora dźwięku głośniki załączają się).
  • #12 1875377
    different
    Ocena: 5
    PO podłączeniu amplitunera i DVD kablem optycznym nic nie słychać.. ( konfiguracja obu urządzeń na pewno jest dobra ) . Co dalej zrobić z tym fantem ?
  • #13 2249827
    kuki05
    Ocena: 6
    JA tez mam ten sprzet tylko ze na kanale A nic nie slychac znow jesli podlacze glosniki pod B gra idealnie! Jaka jest tego przyczyna??
  • #14 2342885
    batic
    Ocena: 34
    Wejscie coaxial oraz optyczne wchodzi bezposrednio na plytke DSP, na AK4110.
    Kosc AK4526 sie grzeje dosc mocno, procek Crystala tez sie grzeje ale troche mniej i rzecz jasna stabilizator.
    Co do pytania dlaczego gra tylko i wylacznie kanal B to przewaznie winna jest plytka DSP a przewaznie flash LC3721. Czasami tez siada switch lc4966 oraz uklad mutingu.
    Oto moja odpowiedz na poprzednie zapytania na forum.
    W moim przypadku narazie lezy kosc flash - po wymianie pojawia sie normalny dzwiek w sluchawkach oraz szum koncowki w kanalach A. Grzebie dalej. Poinformuje o wynikach. (serwisowka rozwiazuje 50% problemow :>)
    Aha, co do braku dzwieku u kolegi different to przyczyna moze byc zla konfiguracja trybu pracy kanalu DVD. Amplituner umozliwia tryb cyfrowy lub analogowy. Wykonuje sie to z poziomu klawiszologii na amplitunerze.
  • #15 3268013
    papapp
    Witam wszystkich.
    Odnośnie klawiszologi potwierdzam. Trzeba na Front-panel(u) wcisnąć klawisz DIGITAL/ANALOG a następnie poniżej są klawisze ze strzałkami PRESET/MODE ADJ które umożliwiają podpięcie pod każde z urządzeń(DVD/CD/VIDEO1 itd) konkretnego wejścia (OPT1/OPT2/COAX itd). Następne wciśnięcie klawisza DIGITAL/ANALOG pozwala ustalić czy na danym wejściu oczekiwany będzie sygnał analogowy czy optyczny.
    Niestety mój Onkyo zamilkł chodził ładnie teraz milczy dlatego potrzebuje do niego serwisówki. Z góry dziękuję.
    papapp
  • #16 3270232
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2348
    Po co Ci serwisówka do wymiany
    Sanyo LC372100PT-10
  • #17 3495451
    different
    Ocena: 5
    Wszelkie ustawienia przejrzałem już dawno ,więc nie tu leży problem.. Po kilku miesiącach działania trybów DSP wszystko padło na nowo... Teraz mogę słuchać tylko przez wejście multi lub inne ,ale z wykorzystaniem załączonych gniazd A+B... Odpowiedzialna za to jest na pewno płyta DSP ,ale jak mniemam nie sama pamięć (po wymianie tryby DSP działały,ale wejścia cyfrowe dalej milczały).
  • #18 20400852
    bart289
    Ocena: 8
    Witam. Czy wystarczy wymienić pamięć czy trzeba ją programować?
    Od jakiegoś czsu walczę z tym amplitunerem. Pojawił się kolejny problem. Przy przełączaniu źrodła sygnału pojawia się trzask w głośnikach i wyłącza się amplituner. Po załączeniu działa ale przy kolejnej próbie przełączenia źródła na inne znów trzask i protect. Wyjąłem płytkę selektora i dalej to samo ( podejrzewałem sam selektor). Skąd te trzaski ?
    Kolejne pytanie. Wypalił się kondensator C7002 0,1F 5,5V. Czy mógłby mieć wpływ na prawidłowe działanie? Czy można go zastąpić zwykłym elektrolitem o mniejszej pojemności?
✨ Amplituner Onkyo TX-575 wykazuje problemy z dźwiękiem i funkcjonowaniem efektów DSP, objawiające się opóźnionym pojawianiem się dźwięku po włączeniu, wyłączaniem dźwięku przy aktywacji DSP, brakiem obsługi dźwięku DTS z wejścia optycznego oraz niestabilnością działania po rozgrzaniu urządzenia. Główne podejrzenia dotyczą uszkodzeń pamięci EEPROM (model Sanyo LC372100PT-10, obudowa TSOP32) oraz płyty DSP. Wymiana pamięci flash okazała się skuteczna w częściowym rozwiązaniu problemów, jednak nadal występują zawieszania trybów DSP i problemy z cyfrowymi wejściami audio. Zalecane jest sprawdzenie i przelutowanie zimnych lutów, szczególnie na płycie DSP i przekaźnikach, a także kontrola kondensatorów (np. C7002 0,1F 5,5V). Konfiguracja trybów cyfrowych i analogowych na panelu amplitunera ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego działania wejść optycznych i coaxial. W serwisie naprawa usterki pamięci wyceniana jest na około 120 zł, jednak wymiana i programowanie pamięci może być wykonana samodzielnie. Problemy z kanałem A (brak dźwięku) mogą wynikać z uszkodzeń płyty DSP lub elementów takich jak układ mutingu i switch LC4966. Wskazane jest dalsze diagnozowanie płyty DSP oraz ewentualna wymiana układów scalonych odpowiedzialnych za dekodowanie i sterowanie dźwiękiem.
