Samsung DMS400TUB - zmywarka nie osiąga temperatury i wyskakuje błąd E3
Mexter 12 Sty 2016 11:21 3138 6
  • #1 15325888
    Mexter
    Ocena: 44
    Chciałem zapytać jaką wartość powinien mieć bezpiecznik termiczny do zmywarki Samsung taki jak na zdjęciu. Objaw mam taki, że zmywarka nie osiąga temperatury i wyskakuje błąd E3. W mojej zmywarce wartość bezpiecznika wynosi 92,5K.
    Na programie krótkim 40°C zmywarka idzie normalnie, natomiast na 65°C po kilku minutach wyskakuje właśnie błąd E3.
    Edit:
    Po podgrzaniu czujnika oporność spada także wygląda na to, że jest jednak dobry...
  • #2 15325964
    A.Gieronimo
    Ocena: 309
    Sprawdź stan grzałki, sam napisałeś że "nie osiąga temperatury", mija określony czas na grzanie i komp wywala błąd.
  • #3 15325967
    Mexter
    Ocena: 44
    Grzałka ma 26,5om, także wygląda na to że jest dobra.
  • #5 15326003
    A.Gieronimo
    Ocena: 309
    Przy nie sprawnym układzie regeneracji złoża i/lub nie używaniu soli problemem może być kamień i właśnie to miałem na myśli ale wtedy prawdopodobnie zauważył byś zacieki na naczyniach.
  • #6 15326037
    Mexter
    Ocena: 44
    Samsung DMS400TUB
  • #7 17024980
    artfal
    Ocena: 20
    Zmierzyłem u mnie ten czujnik i ma on 54KΩ przy temperaturze 21°C.
Użytkownik zgłasza problem z zmywarką Samsung DMS400TUB, która nie osiąga wymaganej temperatury i wyświetla błąd E3. Po sprawdzeniu grzałki, która ma oporność 26,5Ω, oraz czujnika termicznego, który przy 21°C ma wartość 54KΩ, użytkownik podejrzewa, że problem może leżeć w układzie regeneracji złoża lub osadach kamienia, co mogłoby wpływać na wydajność zmywarki. Na programie 40°C zmywarka działa normalnie, natomiast na 65°C błąd E3 pojawia się po kilku minutach.
