DVD Scott 842- dwa obrazy przedzielone pionową krechą
maryann 16 Cze 2005 14:45 1664 6
  • #1 1582559
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Wyczytałem, że to może tak przestawione na VGA (czy coś) w menu. Problem jednak w tym, że nie ma pilota. Proszę więc o pomoc w znalezieniu go lub podpowiedź jak to zresetować do ustawień fabrycznych. Z góry dzięki!
  • #2 1598238
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    To może zapytam jeszcze inaczej: jaka jest możliwość wykorzystania "w domu" takiego sygnału- po coś on w końcu jest!
  • #3 1598421
    ZbeeGin
    Ocena: 465
    A jest tam jakiś EEPROM? Spróbuj wlutować nowy, DVD powinno przywrócić sobie samo startowe ustawienia (przyajmniej te na prockach MedaiTeka tak robią).
  • #4 2240572
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Zabieram się do wymiany pamięci, ale teraz jeszcze zapytam- może ktoś ma inny pomysł i mnie powstrzyma? Wszak ryzykuję całkowitą utratą sprzętu...
    Wystarczyło by mi, żeby choć MP3 czytało, a tu tylko CD.
  • #5 2241786
    aandrus
    Ocena: 15
    Prawdopodobnie masz przestawione na progresiv scan ale bez pilota tego nie zmienisz , niemniej jednak powinien wszystko czytać tylko mieć problem z obrazem.
  • #6 2244146
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Sądzisz, że wymiana pamięci na zczystą nie pomoże?
  • #7 3502022
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Wreszczie Elmak się dorobił i ma kody do modelu 841. Przestawiłem w menu co trzeba i chodzi!
Problem dotyczy odtwarzacza DVD Scott model 842, który wyświetla dwa obrazy rozdzielone pionową kreską, prawdopodobnie z powodu ustawienia sygnału na tryb VGA lub progresywny scan. Brak pilota uniemożliwia zmianę tych ustawień w menu. Próby resetu do ustawień fabrycznych poprzez wymianę pamięci EEPROM rozważano, jednak wiąże się to z ryzykiem uszkodzenia urządzenia. Ostatecznie rozwiązaniem okazało się zdobycie kodów serwisowych do modelu 841, co pozwoliło na poprawne przestawienie parametrów w menu i przywrócenie prawidłowego działania odtwarzacza. Urządzenie czyta płyty CD, ale nie obsługuje MP3 w obecnym stanie.
