Wybór pieca gazowego dwufunkcyjnego: Vaillant, Viessmann czy Junkers?
12 Sty 2016 18:51 2280 12
  • #1 15327136
  • #2 15327228
    grzesiek234
    Ocena: 539
    Jeżeli mówią iż regulacja pogodowa nic nie daje to najwyraźniej nie umią jej ustawić. Co do kotłów to każdy spełni oczekiwania. Ważniejszym aspektem jest dostępność serwisu w późniejszym okresie. Do tych kotłów zastanowił bym sie tak samo nad Immergass Victrix 26 2L.
  • #3 15327265
    grzesiek234
    Ocena: 539
    Nie można liczyć na oszczędności rzędu 10 czy 20 % ale tak daje ona oszczedności o ile jest prawidłowo ustawiona i dopasowana do budynku.
  • #5 15327681
    grzesiek234
    Ocena: 539
    Można i bez ale sterowanie temperaturą wody Co na kotle. Przy zastosowaniu regulatora pogodowego mamy z automatu temperaturę wody kotłowej wykorzystywanej na cele CO. W kotle kondensacyjnym istnieje zależność im niższa temp. CO tym większa sprawność kotła a co za tym idzie oszczędności.
    ls_77
    Ocena: 948
    Jeśli już zdecydujesz się na regulację pokojową to rozważyłbym kupno firmowego regulatora. Nie wiem jak Viessmann i Junkers, ale Vaillant w swoich regulatorach pokojowych stosuje regulację płynną (wpływa na modulację kotła).
    mazik73 napisał:
    polecają zwykły lub bezprzewodowy Euroster lub Salus.
    Stosując jak wyżej - kocioł pracuje załącz/wyłącz, a wiadomo, że lepiej dla kotła jak pracuje jak najdłużej z jak najniższą mocą.
    Jednak najlepszym rozwiązaniem jest reg. pogodowa z kompensacją temp. wewnętrznej.
  • #8 15328900
    ls_77
    Ocena: 948
    mazik73 napisał:
    Myślałem, że pokojowe, bezprzewodowe sterowniki Vaillant-a calorMATIC 370f czy 350f, działają także na zasadzie on-off plus dodatkowe funkcje
    Regulatory pokojowe Vaillanta mają możliwość przestawiania rodzaju regulacji: dwustawna (jak zwykły termostat) i ciągła (wpływa na modulację palnika).
    W twoim przypadku i tak regulował byś tylko temp. w pomieszczeniu przez taki regulator (temp. komfortowa, ekonomiczna, przedziały czasowe i tyle, bo nie masz zasobnika na CWU).
    W przypadku reg. pogodowego np. calorMATIC 470 możesz zamontować go w kotle, wtedy masz regulację tylko pogodową, lub w pomieszczeniu (łącząc kocioł kabelkiem 2-żyłowym) i wtedy dodatkowo możesz uaktywnić regulację pokojową, jak w przypadku calorMATIC 350. Robi się z tego najbardziej komfortowy układ: regulacja pogodowa (kocioł pracuje na najniższych potrzebnych parametrach) + pokojowa (uwzględnia zmiany temp. w pomieszczeniu i kompensuje=koryguje parametry grzewcze kotła).
  • #10 15329312
    grzesiek234
    Ocena: 539
    Kupując calormatic 470f w komplecie jest czujka temp. zewnętrznej, regulator oraz nadajnik montowany na kotle. Nic dodatkowo nie potrzeba do montażu.
    ls_77
    Ocena: 948
    Umknęło mi, że pytałeś o wersję (F) - bezprzewodową.
    W komplecie jest tzw. "baza" montowana w kotle i z nią bezprzewodowo łączy się czujnik temp. zew. i sterownik pokojowy. U ciebie nie potrzeba żadnych dodatkowych modułów, chyba że masz drugi obieg - np. podłogówkę na mieszaczu sterowanym z kotła.
  • #13 15614021
Użytkownik poszukuje porady dotyczącej wyboru pieca gazowego dwufunkcyjnego do mieszkania o powierzchni 100 m². Rozważa trzy modele: Vaillant ecoTEC PRO 20kW, Viessmann Vitodens 100-W 26kW oraz Junkers Cerapur Smart 22kW. Instalatorzy sugerują, że nie ma potrzeby większych pieców ani zasobnika, a regulacja pogodowa nie jest konieczna. W dyskusji poruszono również kwestie oszczędności związane z regulacją pogodową oraz zalety różnych typów regulatorów, w tym pokojowych i pogodowych, zwłaszcza modeli Vaillant. Użytkownicy podkreślają znaczenie prawidłowego ustawienia regulatorów dla efektywności kotłów kondensacyjnych.
