Epson SX440 SW - Brak wydruku po wymianie tuszu, puste kartki, zaciemnienia
tino2003 13 Sty 2016 15:09 9729 8
  • #1 15329635
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2088
    Znajoma wymieniła sobie tusze w tej drukarce i od wymiany nie drukuje, znaczy się jest tak, że dam fotografię do wydruku to cały proces idzie dobrze lecz wychodzi pusta kartka, no może w miejscu gdzie powinno być zdjęcie jest małe zaciemnienie.
    Pojemniki z tuszem drukarka widzi, czynności z jej poziomu czyli czyszczenie i kalibracja zostały zrobione i nie ma żadnych błędów. Folie zabezpieczające z pojemników oczywiście zostały zdjęte.
    Przy wydruku testowym wydrukowała jakieś cyferki porozrzucane po całej kartce. :D
    Co mogę sprawdzić i ewentualnie naprawić?
  • #3 15331496
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2088
    Tego nie robiłem, jutro sprawdzę czy jest taka opcja.
  • #4 15331993
    leeart
    Ocena: 433
    Prawdopodobnie znajoma włożyła tusze zamienne, które są do d.....y. Proponuje sprawdzić czy mają po ściągane odpowietrzniki. Zrobić wielokrotne czyszczenie głowicy z poziomu drukarki. Ostatecznie wymienić tusze na Org.
    Konto firmowe:
    LEE-CAN SERWIS
    PLAC CZERWCA 1976R NR 2 LOK 06, Warszawa, 02-495 | Tel.: 502XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: serwisdrukarki.pl
  • #5 15332246
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2088
    Po wielokrotnych opcjach czyszczenia głowicy jak i dysz, drukarka zaczęła drukować, ale tylko z użyciem tuszu czarnego, tzn. jak ma być tekst to jest OK, ale jak ba być kolorowe zdjęcie to tylko na czarno jakieś kontury. zachowuje się jakby w ogóle nie używała tuszy kolorowych.
  • #6 15332273
    leeart
    Ocena: 433
    Nadal zablokowane dysze, proponuje najpierw zmienić tusze na inne i powtórzyć czyszczenie.
    Konto firmowe:
    LEE-CAN SERWIS
  • #7 15332459
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2088
    Kolejny postęp, po którymś już z rzędu czyszczeniu głowicy i dysz pokazał się kolor czerwony i fragmenty niebieskiego.
    Rozumiem, że trzeba kupić inny zestaw tuszy, tak?
    Czy jednak mogę jakoś manualnie wyczyścić tą głowicę i dysze? :)
  • #9 15334303
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2088
    Drukarkę oddałem, usterka nie została usunięta.
✨ Użytkownik zgłosił problem z drukarką Epson SX440, która po wymianie tuszy nie drukuje poprawnie, generując puste kartki lub jedynie zaciemnienia. Po wykonaniu czynności czyszczenia i kalibracji, drukarka zaczęła drukować tylko czarnym tuszem, a kolory były nieobecne. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie jakości głowicy, użycie oryginalnych tuszy oraz wielokrotne czyszczenie głowicy. Po kilku próbach pojawiły się fragmenty kolorów, co sugeruje, że problem może leżeć w zatykaniach dysz. Rekomendowano również zakup płynu do udrażniania głowic. Ostatecznie użytkownik oddał drukarkę, ponieważ usterka nie została usunięta.
