Bester US25 v3 – brak wysuwu drutu po wymianie tranzystorów 2N6491, BD139, BD140
szakal234 16 Cze 2005 18:04 5872 16
  • #1 1583036
    szakal234
    Witam. Od jakiegoś czasu męcze sie nad tym sterownikiem, dostałem go do naprawy od wójka. Były w nim dwa tranzystory 2N6491 oczywiście przypalone wiec je wymieniłem na nowe jak i BD139, BD140 i BF259 niestety sterownik niewstaje brak wysuwu drutu. Wczym moze tkwić problem. Poniżej znajduje sie schemat tego sterownika moze ktoś ma jakieś pomysły
    Z góry dziekuje za zainteresowanie
  • #2 1583211
    manski
    Ocena: 233
    fajnie tylko włożyłeś schemat jako plik do ściągania , za które to ubywa punktów i każdy kto chciałby ci pomóc musi stracić punkty na ściągnięcie schematu ( nie mogłeś wsadzic schematu jako obrazka ? ) . Z moich doświadczeń kiedyś użytkownik zamiast bezpiecznika zawinął kawałek drutu na gniazdo bezpiecznikowe , drut tak sobie dyndał aż upalił całe gniazdo bezpiecznika , po wymianie gniazda bezpiecznika i włożeniu prawdziwego bezpieznika układ zaczął działać .
  • #3 1583379
    szakal234
    Schemat juz jest jako zdjęcie. W miejsce T6 i T7 były wstawione tranzystory 2N6491. Spalony tez był BF257 który wymieniłem na BF259. Wydaje mi sie ze wada leży po stronie T7 raczej chyba powinien być tam inny tranzystor niż 2N6491 jeśli sie myle to nich ktoś mnie poprawi.
  • #4 1583992
    turek:
    Specjalista - spawarki
    Ocena: 193
    T6 T7 jeden pnp drugi npn to już nie może być jeden 2N6491 od tego trzeba zacząć.
    Pozdrowienia
  • #5 1584361
    szakal234
    Dokładnie też tak myśle widząc schemat i na płytce drukowanej też są na odwrót oznaczenia przy T7 jest B C E a przy T6 E C B wstawione tam były obydwa 2N6491. Jeśli ktoś wie co moge wstawić w miejsce T6 i T7 to bede bardzo wdzięczny.
  • #6 1585923
    zybi_63
    Możesz zamiast tranzystorów T4 i T6 wstawić Darlingtona BDW84D a zamiast T5 i T7 też Darlingtona BDW83D wylutuj rezystory R21,R24,R23,R25 sprawdż też stabilizator 7812V oraz US2 -7855.Pozdrawiam
  • #7 1586535
    szakal234
    A jakby to funkcjonowało jeżeli T4 zostawiłbym BD140 a w miejsce T6 wstawił BD912 (pnp) czyli zamiennik 2N6491 bo taki tam był i T5 zastawił BD139 a w T7 wstawił BD911 czyli zamiennik BD6488 (npn) bo wydaje mi sie że raczej tak jakoś to wyglądało wcześniej. Wtedy rezystory bym zostawił wspokoju Stabilizator 12V jest OK. US2 to NE555 też jest dobry ale na wszelki wypadek wymienie.
    PS. Prosze o opinie na ten temat
  • #8 1587035
    jozefg
    Ocena: 744
    Na tej płytce dobrze pracują BD139 , BD140 i BD911 , BD912
    manski
    Ocena: 233
    prawdopodobieństwo uszkodzenia się scalaka jest bardzo małe ( chyba że to polski scalak - raz mi taki padł w układzie i to bez powodu ) jeśli tranzystory wymieniłeś i są w tej chwili sprawne to spróbuj zewrzeć na chwilę kolektor z emiterem tranzystora T7 , jeśli mimo to silnik nie ruszy to szukaj uszkodzenia w samym obwodzie podłączenia silnika ( mogł się też uszkodzić rezystor R31 ) jeśli przy takim zwarciu silnik ruszy to sprawdź zwierając na chwilę emiter z kolektorem ( ale tym razem przez opornik 330Ω ) tranzystora T5 , jeśli też ruszy to wyjmij scalak US2 i do pola gdzie była nóżka 3 podłącz +12V przez rezystor 1kΩ , jeśli też ruszy to uszkodzenie jest gdzieś wcześniej w obwodach sterowania układu US 2 lub w samym układzie US 2.
  • #10 1588203
    szakal234
    Witam. Układ wkońcu ruszył. Wstawiem BD911 i BD912. Przyczyna tkwiła w R27 i R31 ktoś przedemną wstawił tam rezystory 47kΩ a powinny by 47Ω Wielkie dzieki wszystkim za zainteresowanie i pomoc.
  • #11 1607417
    wary2
    Ocena: 221
    Witam szukam opisu, schematu sterownika bester US45S mam z nim mały problem a ktoś wlutował inne częsci nie wiem jakie powinny by ich oryginalne parametry. Pozdrawiam
  • #13 1799533
    Armin
    Ocena: 2
    Witam wszystkich
    mam spawarke bestera i w niej sterownik US25
    kiedyś dawno temu padł mi ten sterownik
    i też w miejsce T6 wstawiłem BD912
    a w miejsce T7 - BD911
    i problem tkwi w tym że
    co jakiś czas, średnio raz na 2 miesiące(zależy od używania) ten BD 911 pali się
    i drut ciśnie cały czas, zaraz po włączeniu automatu
    co jest nie tak że ten tranzystor pada już jest tak od jakichś 2 lat
    za pomoc serdeczne dzięki
  • #14 1799613
    jozefg
    Ocena: 744
    Wymień wszystkie 4 tranzystory , te na radiatorze , i koniecznie elektrolity - wszystkie! - tantale jeżeli są to też , bo lubią zwarć dostawać.
  • #15 3660670
    bzyq81
    Nie wiecie przypadkiem jakie napiecie daje ten sterownik na silnik od posuwu drutu? Czy jest to AC, DC i jaka wartosc. Chodzi o to, ze zaadoptowalem go do innej spawarki i za szybko wysuwa sie drut. W jaki sposob troszke zjechac w dol z tym napieciem?
    po odpieciu silnika miernik na prad staly pokazuje 38V czy to prawidlowo?
    Acha chodzi o sterownik US45S , dokladny kod to c-2731-326-1/b jak mozecie to dajcie schemat na maila. muszynski(at)interia.pl
  • #17 3688637
    bzyq81
    ale jakiego rodzaju napiecie i jakiej wartosci podaje na silnik? czym to zmniejszyc o kilka wolt lub czym regulowac bez ingerencji w sama plytke(gwarancja).
✨ Dyskusja dotyczy problemu z brakiem wysuwu drutu w sterowniku spawarki Bester US25 v3 po wymianie tranzystorów 2N6491, BD139, BD140 i BF259. Wymieniono uszkodzone tranzystory 2N6491 na BD911 (npn) i BD912 (pnp), co okazało się właściwym rozwiązaniem. Kluczową przyczyną awarii były błędnie dobrane rezystory R27 i R31 o wartości 47kΩ zamiast 47Ω, które po wymianie przywróciły prawidłową pracę układu. Wskazano, że tranzystory T6 i T7 powinny być różnego typu (jeden pnp, drugi npn), a nie oba 2N6491. Zalecano także sprawdzenie stabilizatora 7812, układu US2 (NE555) oraz rezystorów R21, R23, R24, R25. W innym wątku poruszono problem częstego uszkadzania tranzystora BD911 w sterowniku US25, sugerując wymianę wszystkich tranzystorów na radiatorze oraz kondensatorów elektrolitycznych i tantalowych. Dodatkowo pojawiły się pytania o parametry napięcia wyjściowego sterownika US45S, które wynosi około 38 V DC, oraz o metody regulacji napięcia bez ingerencji w płytkę.
