Żyrandol na 6 żarówek - jak podłączyć, aby działały dwa przełączniki?
gosiaewa 28 Sty 2016 10:18 3339 11
  • #1 15378615
    gosiaewa
    Poziom 8  
    Witam. Piszę tu po raz pierwszy choć czasami czytałam wasze porady. Kupiłam żyrandol na 6 żarówek a do tej pory był na 4. świeciłą się jedna -trzy-albo cztery żarówki (ale coś było pomylone bo jeden przełącznik zapalał a drugi gasił). Wiem, że temat żyrandoli już był ale nie znalazłąm nic podobnego.
    Po podłączeniu nowego żyrandola działa tylko jeden przełącznik z dwóch-kontaktu i zapala wszystkie 6 żarówek. Wszystkie przewody z żyrandola są fabrycznie połączone w dwie wiązki przewodów.
    Ze schematu przełącznika-kontaktu wynika, że
    Prąd podawany jest na 1 połączony z 2 (a po przełączeniu z 3)
    oraz
    prąd podawany na 4 połączone z 6 (a po przełączeniu z 5)
    Jeśli mylę interpretację proszę o poprawkę co oznacza schemat
    2
    1 ---------/
    3
    6
    4---------/
    5
    gdzie podłączyć masę?
    ................................2
    1__________./
    ................................3
    .............................6
    4__________./
    ..............................5
    nie patrzcie na kropki
  • #2 15378665
    stanislaw1954
    Ocena: 4691
    I tu tkwi problem. By można było świecić kilkoma, a nie wszystkimi żarówkami na raz, musi być wyprowadzone 3 wiązki przewodów. Żeby to zmienić trzeba poprosić kogoś kto na tym się zna, bądź zmienić żyrandol na taki co ma rozdzielone źródła światła na dwie sekcje.
  • #3 15378685
    gosiaewa
    Poziom 8  
    a nie mógłbyś przybliżyć w jaki sposób rozdzielić te wiązki np. 2 na 4 ??
    czym sprawdzić który przewód do którego
    czy potrzebny do tego jest próbnik i metoda prób i błędów ?
  • #4 15378695
    stanislaw1954
    Ocena: 4691
    Potrzebne są 3 wiązki. Daj zdjęcie wyprowadzeń-wiązek.
  • #5 15378720
    gosiaewa
    Poziom 8  
    niestety żyrandol wisi i sama go nie zdejmę dopiero jutro
  • #6 15378721
    grzegorz041
    Ocena: 142
    Witam. Z włącznika musi iść 3 przewody. Z reguły to czarny (brązowy),niebieski i zielony z żółtym paskiem i tyle ma być na suficie przy lampie. Niebieski to z reguły masa czyli -. Wszystkie w lampie niebieskie skręcasz razem z niebieskim na suficie. W lampie są jeszcze, albo czarne,albo brązowe. Przyjmijmy,że są czarne. Sterujesz tylko czarnymi w lampie. Np. spinasz 2 razem i 4 razem i świecą 2\4. Możesz zrobić 1\5,lub 3\3 itp. W lampie musisz rozdzielić oryginalną wiązkę czarnych na 2 kanały i podpiąć jedną wiązkę do, czarnego a drugą do zielonego z żółtym paskiem na suficie. Parząc w lampie z jakiej rurki wychodzą przewody możesz sobie wybrać które żarówki mają się świecić po naciśnięciu ''połówki'' przełącznika. Oczywiście przełącznik musi być dwu- dzielny. Dla pewności sprawdź sobie jeszcze próbówką gdzie masz fazę + na suficie. Powodzenia.
    Moderowany przez Łukasz-O:
    Ostrzeżenie #1.
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #7 15378730
    gosiaewa
    Poziom 8  
    prąd na suficie sprawdzony . Jest pod niebieskim przewodem
    Dzięki wielkie :)
    Co prawda mogę sprawdzić dopiero jutro ale mam nadzieję, że wszystko będzie ok.
  • #8 15378785
    Kristof.CI
    Ocena: 4
    Nie jestem zwolennikiem czepiania się słówek, ale trzeba tu niestety uściślić czy są to dwie wiązki czy dwa przewody. Jeśli to pierwsze to prawdopodobnie żyrandol ma 2 obwody i źle je połączyłeś jeśli to drugie to faktycznie trzeba przepiąć układ żyrandola. Ogólnie mówiąc żarówki w żyrandolu łączone są równolegle. po 2 przewody z każdej żarówki, po jednym z każdej łączymy razem i podłączamy do zacisku "N" zasilania. pozostałe przewody łączymy w sekcje np 1, 3 i 3 co da nam świecenie 1, 4 i 6 żarówek. Kolejne sekcje podłączamy do przewodów fazowych z wyłączników.
  • #9 15378790
    gosiaewa
    Poziom 8  
    w żyrandolu są dwie wiązki przewodów Napewno
  • #10 15378796
    grzegorz041
    Ocena: 142
    Dwie wiązki, czy dwa przewody? To ważne. Jeśli przewody to klapa. Zaświecisz tylko 6 żarówek na raz, pomimo, że masz przełącznik dwu-dzielny....Masę najlepiej i najprościej próbówką (taki śrubokręt z żaróweczką) :|
  • #11 15378842
    Kristof.CI
    Ocena: 4
    Jeśli masz faktycznie 2 wiązki to 1 przewód z wiązki łączysz z 1 z drugiej np dwa niebieskie razem i do zera a drugi przewód z 1 wiązki pod jeden przycisk a drugi przewód z drugiej wiązki pod drugi przycisk przełącznika i będziesz miał 2 obwody. więcej wiąże się z rozłożeniem żyrandola na części pierwsze. Co do sprawdzania zera neonówką to byłbym ostrożny czasem potrafi wprowadzić w błąd szczególnie jak wyłącznik przerywa zero a nie fazę(Indukcja)
  • #12 15378909
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1552
    Ze względu że dalsze doradzanie staje się niebezpieczne temat zamykam. Dalsze prace przy tej lampie musi wykonać elektryk.
Użytkownik zadał pytanie dotyczące podłączenia żyrandola na 6 żarówek, który działa tylko z jednym przełącznikiem. W odpowiedziach zasugerowano, że aby móc sterować różnymi sekcjami żarówek, potrzebne są trzy wiązki przewodów. Wskazano, że w przypadku dwóch wiązek, można je połączyć w taki sposób, aby każda z nich była podłączona do innego przycisku przełącznika, co umożliwi świecenie wybranych żarówek. Podkreślono również znaczenie poprawnego rozdzielenia przewodów oraz ostrożność przy używaniu próbników do sprawdzania przewodów. Na koniec zasugerowano, aby dalsze prace przy lampie wykonał elektryk, ze względu na potencjalne niebezpieczeństwo.
