Renault Thalia 1,5dci 2008 - brak wspomagania kierownicy
MarcinS70R 28 Sty 2016 20:51 4656 7
  • #1 15380576
    MarcinS70R
    Ocena: 288
    nie działa wspomagane kierownicy w Thalii 1,5 dci 2008 roku. jest to na pewno wspomaganie elektryczno-hydrauliczne. Płyn jest w normie , bezpieczni sprawdzone.
    Po przekręceniu kluczyka nie zapala się kontrolka kierownicy. ktoś się spotkał z takim problemem?
  • #3 15380877
    milejow
    Ocena: 5120
    Tam nie ma żadnej kontrolki wspomagania.
    Zasilanie na pompę jest po uruchomieniu silnika?
    szymitsu21 napisał:
    Diagnoza jakaś była?
    Sterownika też nie ma, przekaźnik pompy uruchamia ster. silnika po jego uruchomieniu.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #4 15380984
    MarcinS70R
    Ocena: 288
    Jutro z rana sprawdzę czy prąd dochodzi na pompe.
  • #5 15381595
    MarcinS70R
    Ocena: 288
    A więc tak , prąd po uruchomieniu silnika dochodzi do pompy. W takim razie pompa złom?
  • #6 15383947
    milejow
    Ocena: 5120
    Niekoniecznie, są goście co je reanimują, jest też sporo ofert pomp po regeneracji.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    marekwodniak
    Ocena: 193
    Rozbierz ją bo szczotkotrzymacz na alegro tylko 110 zł a regeneracja 650zł.
  • #8 15409716
    MarcinS70R
    Ocena: 288
    Problem rozwiązany!
    Zdemontowałem szczotkotrzymacz o okazało się że był dobry a same szczotki sie zacięły w obudowie i nie stykało , wystarczyło wyczyścić i rozruszać i działa :)
✨ Użytkownik zgłosił problem z brakiem wspomagania kierownicy w Renault Thalia 1,5 dci z 2008 roku, wskazując, że płyn jest w normie, a kontrolka kierownicy się nie zapala. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie zasilania na pompę wspomagania oraz brak kontrolki wspomagania. Po sprawdzeniu, okazało się, że prąd dochodzi do pompy po uruchomieniu silnika. Użytkownik zdemontował szczotkotrzymacz pompy, odkrywając, że szczotki były zacięte, co po ich oczyszczeniu przywróciło działanie wspomagania.
