Sterownik do przejściówki USB-RS232 VID_9986&PID_7523 na Windows 7
mufek27 03 Lut 2016 16:41 1605 8
  • #1 15400033
    mufek27
    Poszukuje sterownika do przejściówki usb-rs232 podpiętej do win7.
    Dołączone na płycie nie działają.
    USB\VID_9986&PID_7523&REV_0254
    Z góry dziękuję.
  • #3 15401110
    mufek27
    Niestety nie działają. Mam win 64bit sp1
  • #4 20348990
    Jogesh
    Poziom 29  
    Ocena: 688
    Z góry dziękuję.
    Czy udało się znaleźć? Dołączam się do prośby o sterowniki. Nigdzie nie mogę znaleźć. do scalak CH340E. Sterowniki ze strony producenta nie chcą działać.
  • #5 20349024
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10457
    Nic dziwnego, poprawny identyfikator to VID_1A86&PID_7523, a nie VID_9986&PID_7523, nie wiem co go u was zepsulo, ale jezeli wszystko jest sprawne to pobierasz CH341SER.ZIP w pliku inf zmienaisz wszystkie VID_1A86&PID_7523 na VID_9986&PID_7523 i wtedy powinno sie zainstalowac.
  • #6 20349042
    Jogesh
    Poziom 29  
    Ocena: 688
    Pobrałem, zmieniłem, sterownik się zainstalował, port COM jest widoczny ale nie udało mi się otworzyć portu za pomocą Docklight ani za pomocą fajnego programiku Terminal v1.9b. Czy to wygląda na problem hardware?
  • #7 20349065
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10457
    Sprawdz jeszcze pod 32bitowym systemem, jak bedzie to samo to znaczy, ze pewnie jest uszkodzona.
  • #8 20349093
    jajacek44
    Ocena: 172
    Przejściówki RS są jakie są moja jest "zajumana" działa z HP i z Huawei model to po nowym roku
    szczęśliwych i domowych
  • #9 20349119
    Jogesh
    Poziom 29  
    Ocena: 688
    Na 32 bitowym Windows XP instalują się sterowniki a nie łączy port. Na Windows 7 i na Windows 10 nie instaluje sterowników do tego układu. Jeszcze posprawdzam później.
Użytkownik poszukuje sterownika do przejściówki USB-RS232 z identyfikatorem VID_9986&PID_7523 na system Windows 7. Dołączone sterowniki nie działają, a użytkownik ma zainstalowany system 64-bitowy z Service Pack 1. Inni uczestnicy dyskusji sugerują pobranie sterownika CH341SER.ZIP oraz modyfikację pliku INF, zmieniając VID i PID na odpowiednie wartości. Po zainstalowaniu sterownika port COM jest widoczny, ale występują problemy z jego otwarciem w programach Docklight i Terminal v1.9b. Dodatkowo, sugerowane jest przetestowanie przejściówki na systemie 32-bitowym, aby wykluczyć uszkodzenie sprzętu.
