Unitra zatra ts 50/33 - Można wykorzysta do budowy prostownika 12v?
Subtelny 05 Lut 2016 16:09 3633 34
  • #1 15406400
    Subtelny
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Witam serdecznie, jako iż to mój pierwszy post pragnę wszystkich przywitać, jestem tutaj ponieważ mam trafo unira zatra ts 50/33 jest wymontowany z telewizora tej samej marki ( Unitra WZT Vela T 206 ) posiadam całą zawartość (kondensatory, oporniki itd.), mam dwa pytania.
    -jak mam ten transformator podłączyć do gniazdka by go nie sfajczyć?
    -czy można go wykorzystać do budowy prostownika 12v by ładował akumulatory motocyklowe od 4-10ah?
    Będę wdzięczny za odpowiedzi i ewentualne wskazówki.
  • #2 15406458
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1651
    Tak, ten transformator nada się do takiej ładowarki. Tutaj masz przykładowy projekt takiego urządzenia.
    http://elportal.pl/pdf/k07/34_08d.pdf
    Jak go podłączyć? Miernikiem sprawdzić rezystancję uzwojeń. Uzwojenie o większej rezystancji jest uzwojeniem pierwotnym - tym podłączanym do sieci.
  • #3 15406555
    Subtelny
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    ten schemat co podałeś rozumiem jest na podstawie tego transformatora który ja posiadam tak? Dam radę to zrobić z części znajdujących się w telewizorze czy trzeba będzie coś dokupić?
    Trafo posiada z jednej strony 6 pinów z drugiej 4, od strony 6 pinów wychodzi 4 przewody i rezystancja między nimi jest następująca:
    między pinem 1-5 rezystancja 52.1Ω
    między pinem 1-6 rezystancja 52.1Ω
    między pinem 2-5 rezystancja 52.1Ω
    między pinem 2-6 rezystancja 52.1Ω
    po drugiej stronie jest 4 piny z dwóch wychodzą przewody i rezystancja miedzy nimi wynosi 00.7Ω
    Zakres pomiaru 200Ω
  • #4 15406607
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1651
    Zrób tak: przyłóż miernik między skrajne piny z obu stron transformatora i zmierz rezystancję w obu przypadkach (z jednej strony zmierz opór między pin 1 i 4 a z drugiej strony między pin 1 i 6)
    Ten schemat, który Ci podałem to kompletny układ, wystarczy go podłączyć do transformatora. Wiele elementów znajdziesz w telewizorze, ale pare będziesz musiał kupic.
  • #5 15406629
    Subtelny
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    A skąd mogę zdobyć taką płytkę montażową do wykonania tego układu?
    między 1-6 rezystancja 52.2Ω
    między 1-4 rezystancja 00.7Ω
  • #6 15406690
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1651
    Czyli wygląda na to, że między pinami 1 i 6 jest uzwojenie pierwotne (to na 230V).
    Płytkę do takiego układu możesz zapewne kupić w sklepie internetowym avt - numer kitu to avt 2309.
  • #7 15406732
    Subtelny
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    na wszystkich 4 jest taka sama wartość po stronie 6 pinów:
    Więc nie mam pewności co do podłączenia tego akurat z pinów 1-6
    Dwa. A nie mógłbym wykorzystać płytki z tego telewizora? Może da się ją jakoś zmodyfikować?
  • #8 15406746
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1651
    A ja Cię kolego nie namawiam do próbowania podłączenia trafa bez całkowitej pewności, które uzwojenie, jest które.
    Co do płytek... No nie da się wykorzystać tych, co masz na stanie w tv. Ale sam układ ładowarki jest prosty, ma kilka elementów składowych zaledwie tak więc nawet samodzielne wykonanie tego na płytce uniwersalnej (której kawałek kosztuje grosze) nie jest niczym trudnym.
  • #9 15406794
    Subtelny
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Znalazłem pewny opis, mógłbyś dla pewności jeszcze zerknąć na niego i upewnić się czy to będzie 1-6 czy 3-4:
    http://impuls.elektroda.eu/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=210&Itemid=276
    A możesz mi powiedzieć co mi będzie potrzebne do wykonania tej płytki samodzielnie i podać jakąś instrukcję krok po kroku najlepiej.
  • #10 15406906
  • #11 15406930
    Subtelny
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Ok, Co później należy pomierzyć aby sprawdzić czy to trafo jest w 100% ok, tylko 2x napięcie na wyjściu? ile powinno wynosić?
  • #12 15406946
  • #13 15406972
    Subtelny
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Dzięki za oświecenie :) Idę sprawdzać trafo.
    Słuchaj, gdy zbuduję układ jaki podał mi kolega wyżej to jakie napięcie i max prąd osiągne na wyjściu? Była by możliwość włączenia do układu regulacji napięcia i natężenia prądu ładowania?
  • #14 15407018
  • #15 15407174
    Subtelny
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Ok, jest problem...
    mianowicie, po podaniu napiecia 230v na piny 1-6 po stronie pierwotnej (4 piny łącznie) wywala bezpiecznik.
  • #16 15407216
  • #17 15407257
    Subtelny
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    3-4 połączone zworą, 1-6 doprowadzenie 230v
    między 1-3 rezystancja 00.4Ω
    między 1-4 rezystancja 00.4Ω
    między 6-3 rezystancja 00.4Ω
    między 6-4 rezystancja 00.4Ω
    między 1-6 rezystancja 00.6Ω
  • #18 15407273
  • #19 15407278
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1651
    Ułamek oma to zdecydowanie za mała rezystancja jak na uzwojenie pierwotne transformatora sieciowego. Może to trafo jest uszkodzone?
    Tak pisałeś kilka postów temu. Więc może pomyliłeś wyniki pomiaru rezystancji. Bo z tamtego postu wynika, że strona pierwotna jest od strony 6 pinów.
    Spróbuj podłączyć od strony 4 pinów.
    PS. Mam przed sobą Zatrę TS 40/61 z taką samą ilością pinów (6 pinów z jednej i 4 z drugiej strony trafa) i w niej uzwojenie pierwotne jest od strony 4 pinowej, więc sądze, że w Twoim przypadku jest podobnie.
  • #20 15407310
    Subtelny
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Po drugiej stronie jest 6 pinów i z 4 wychodzą przewody, zwora na pinach 3-4.
    rezystancje są następujące:
    1-2 00.3Ω
    1-3 26.2Ω
    1-4 26.2Ω
    1-5 51.9Ω
    1-6 51.9Ω
    2-3 26.2Ω
    2-4 26.2Ω
    2-5 51.9Ω
    2-6 51.9Ω
    3-4 00.3Ω
    3-5 25.9Ω
    3-6 25.9Ω
    4-5 25.9Ω
    4-6 25.9Ω
    5-6 00.3Ω
    Podłączałem od strony 4 pinów pod 1-6 i wybijało, przewody o mniejszym przekroju właśnie wychodziło z 1-6 po stronie 4 pinów (wyprowadzenie jednego ze zwojów jest owinięte taką obszerną izolacją, nie powinno być dwóch takich owiniętych wyprowadzeń?), z drugiej strony wychodzą o większym przekroju.
    100% sprawne, nie używane, zwoje jak nowe, odkąd wyszedł z użytku spoczywał w na strychu.
  • #22 15407366
    Subtelny
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Tak dokładnie ten, rezystancja wynosi 00.6Ω
  • #23 15407381
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1651
    A z drugiej strony (czyli od dołu na zdjęciu) między skrajnymi pinami jaki jest opór?
  • #24 15407387
    Subtelny
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    z drugiej strony 52.1Ω
  • #25 15407511
  • #26 15407573
    Subtelny
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    26.2Ω na obu pinach do zwory.
  • #27 15407660
  • #28 15407729
    Subtelny
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    No to pod lewy i prawy pin skrajny od strony 6 pinów podpinam zasilanie 230, jak będzie wyglądała sprawa z napięciami? Bez zmian?
  • #29 15407745
  • #30 15409724
    Subtelny
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Ok, zaraz zrobię test i dam znać co i jak.
    Ok, sprawdziłem, działa nie wywalił, na wyjściu od strony wejścia(6pin) podaje 220v, od strony 4 pin na wyjściu podaje 16.4v.
    napięcie zasilania 220v.
    Jest ok?
✨ Użytkownik pyta o możliwość wykorzystania transformatora Unitra Zatra TS 50/33 do budowy prostownika 12V do ładowania akumulatorów motocyklowych. Otrzymuje porady dotyczące podłączenia transformatora do sieci oraz pomiaru rezystancji uzwojeń. Ustalono, że uzwojenie pierwotne znajduje się po stronie 6 pinów, a wtórne po stronie 4 pinów. Użytkownik uzyskuje napięcie 16.4V na wyjściu, co jest zgodne z oczekiwaniami. Dyskutowane są również kwestie dotyczące wykorzystania płytek PCB oraz możliwości regulacji napięcia i prądu ładowania.
