Citroen Jumper - Citroen Jumper 2.2 HDI 2007r. wycieraczki przestają działać!
karolax 19 Lut 2016 22:19 17262 11
  • #1 15452263
    karolax
    Ocena: 2
    Koledzy mam problem z moim Citroenem Jumperem 2.2 HDI 2007 r., a mianowicie po dłuższej pracy wycieraczki przestają działać, nie reaguja wogóle na przełączanie manetką, po chwili opoczynku same się naprawiają i zaczynają znów pracować i tak w kółko. Raczej nie jest to silnik wycieraczek ponieważ był on już 2 razy w profesjonalnym serwisie naprawiany i sprawdzany. Obstawiam tutaj na przełącznik zespolony, BSI lub moduł wycieraczek o ile takowy istnieje w tym aucie.
    Z góry dziękuje za pomoc. :)
  • #2 15454436
    złowrogi_boncur
    Ocena: 420
    Czy jakieś przekaźniki w BSI cykają podczas włączania wycieraczek?
  • #3 15456715
    karolax
    Ocena: 2
    Raczej chyba nie, bo bym słyszał. Ale muszę to jeszcze dokładnie sprawdzić :)
  • #4 15460819
    pako150
    Ocena: 174
    W momencie kiedy stają zmierz zasilanie.
  • #5 15462766
    mako110
    Ocena: 264
    Najprawdopodobniej zacierają się na trzpieniach ,rozłącz ramiona i sprawdz na samym silniczku
  • #6 16246887
    vince82
    Ocena: 23
    Podłączyć pod komputer w parametrach zobaczyć czy manetka steruje.
  • #7 16246916
    pako150
    Ocena: 174
    Widziałeś datę kolego ?:D
  • #8 16251606
    vince82
    Ocena: 23
    tu luty i tu :) tylko rok troszkę stary
  • #9 16254837
    BoroPiotr
    Ocena: 52
    Przekazniki masz w silniczku wycieraczek. nie w bcm zobacz czy nie masz wypalonej kości przy silniczku
  • #10 20824087
    laudackig
    Ocena: 4
    Wiem że post trochę stary ale udało się rozwiązać problem? U mnie zaczęło się dziać tak samo. Czasami pomaga wyłączenie i włączenie zapłonu albo po jakimś czasie same zaczynają działać.
  • #11 20991417
    maciejsalaaa
    Czy ktoś z Państwa rozwiązał problem z tymi wycieraczkami. Mam podobny problem. U mnie Pierwszym razem podczas jazdy nagle się zatrzymały, po jakichś 10km zaczęły ponownie pracować. A Tym razem zatrzymały się i już na nic nie reagują. Spryskiwacze działają.
    Jeśli ktoś ma jakieś sugestie proszę pisać, będę wdzięczny za każdą informację.
    Citroen Jumper 2.2 HDI 130 koni 2013r
  • #12 21001027
    BANANvanDYK
    Ocena: 2601
    Zwykle jest to problem pękających lutów przekaźnika na płytce wewnątrz przekładni silniczka wycieraczki. Silniczek można rozebrać (roznitować) i złożyć na wkręty.
    Była jednak na forum sytuacja kiedy przyczyną okazała się skorodowana instalacja elektryczna.
    Dwa pierwsze piny złącza powinny być od zasilania, masa oraz zasilanie z przekaźnika w skrzynce bezpieczników. Kolejne trzy odpowiadają za tryb pracy wycieraczek (sygnały z manetki: czasowy, wolne, szybkie).
Użytkownik zgłasza problem z wycieraczkami w Citroenie Jumperze 2.2 HDI z 2007 roku, które przestają działać po dłuższym czasie pracy, a następnie samoczynnie wracają do działania. Wskazuje na możliwość uszkodzenia przełącznika zespolonego, BSI lub modułu wycieraczek. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie przekaźników w BSI, zasilania silniczka, a także ewentualne zatarcie się mechanizmu. Wskazują również na możliwość pękających lutów w przekaźniku silniczka oraz korozję instalacji elektrycznej jako potencjalne przyczyny problemu. Inni użytkownicy potwierdzają podobne doświadczenia z wycieraczkami w różnych rocznikach Citroena Jumpera.
