CS 9218 problem z dezaktywowaniem funkcji zamykania...
pathfinder 21 Cze 2005 18:09 2027 8
  • #1 1595784
    pathfinder
    Ocena: 35
    Jednorazowo wciskajac maly przycisk transmitera przy zalaczonej stacyjce uaktywniamy opcje otwierania lub zamykania centralnego zamka w zaleznosci od zalaczenia lub wylaczenia stacyjki co zostaje potwierdzone jednokrotnym zalaczeniem swiatel , oraz pojedynczym krotkim dzwiekiem syreny. Powtorne powtorzenie procedory wylanczamy te opcje , co zostaje potwierdzone dwukrotnym zalaczeniem swiatel i syreny...
    to przeczytalem w instrukcji ale nie dziala... po wymianie akumlatora uaktywnila sie ta funkcja i teraz niemoge jes wylaczyc... po przekreceniu stacyjki i nacisnieciu malego przycisku kierunki migaja ale nic pozatym ... czy ktos wie jak zresetowac ta centrale ??
    w_Marcel
    Mialem to samo ale rozgryzłem to.
    Musisz Wcisnąć wyłącznik serwisowy i trzymać go w tym samym czasie musisz wł i wył stacyjkę dość szybko dopoki alarm nie wyda "dziwnego" sygnału. póżniej włączasz stacyjkę i jednorazowo wciskasz maly przycisk transmitera. Jak usłyszysz dwukrotny krotki dzwiek syreny to jest wyłączone. No i po wszystkim. Powodzenia
  • #3 1602769
    pathfinder
    Ocena: 35
    dzieki
  • #4 3718369
    rudiszubert
    Ocena: 221
    A co jeśli pilot ma 1 przycisk?
  • #5 3718658
    Zmacio
    Ocena: 115
    Naciskasz go 2 razy.
    Opisz jeszcze pilota. Jaki kolor przycisku i z jakiego tworzywa (silikon lub plastik). Procedura, którą podał kolega jest jedną z procedur. Są 4 różne procedury w zależności od rocznika alarmu.
  • #6 3721213
    rudiszubert
    Ocena: 221
    Pilot jest koloru ciemno-szary albo czarny.Koloru przycisku nie znam bo go brak.Natomiast z ksztuałtu otworu po nim widać że był owalny.W pilocie jest takie wklęsłe miejsce obok miejsca przycisku.Pilot jest na 2 baterie 3 volt
  • #7 3721320
    Zmacio
    Ocena: 115
    Na jakim scalaku jest ten pilot? MS888 czy HCS200?
  • #8 3724930
    rudiszubert
    Ocena: 221
    Ten scalak to MULTISTAR MS88 605201
  • #9 3724966
    Zmacio
    Ocena: 115
    Załącz stacyjkę i 2 razy naciśnij na przycisk. W ten sposób aktywujesz i analogicznie dezaktywujesz f. zamykania zamka po stacyjce.
Po wymianie akumulatora w systemie alarmowym CS 9218 uaktywniła się funkcja zamykania zamka po przekręceniu stacyjki, której nie można wyłączyć standardową procedurą. Rozwiązaniem jest wykonanie procedury resetu: należy wcisnąć wyłącznik serwisowy i jednocześnie szybko włączyć i wyłączyć stacyjkę, aż alarm wyda charakterystyczny sygnał. Następnie włączyć stacyjkę i jednorazowo nacisnąć mały przycisk na pilocie, co potwierdza dwukrotny krótki dźwięk syreny dezaktywujący funkcję. W przypadku pilotów z jednym przyciskiem zaleca się dwukrotne naciśnięcie przycisku po załączeniu stacyjki. Pilot opisany jest jako ciemno-szary lub czarny, z owalnym miejscem po przycisku, z dwoma bateriami 3V. Układ scalony pilota to MULTISTAR MS88 605201, co determinuje odpowiednią procedurę resetu, gdyż istnieje kilka wariantów w zależności od rocznika alarmu.
