Canon 6035 - wyłączanie po nagrzaniu, co może być przyczyną?
M.R. 21 Cze 2005 20:33 1469 9
  • #1 1596072
    M.R.
    Ocena: 2
    Witam mam problem z canonem 6035 po włączeniu maszyny i nagrzaniu wyłacza się sama co może być przyczyna ??
    RafalKabat
    Ocena: 45
    Volkir ma rację to będzie lampa skanera
    pdw
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 30
    ewentualnie bezpiecznik lampy
  • #5 1597880
    M.R.
    Ocena: 2
    Lampa nie ma przejścia pewnie to lampa jak wymienie dam znać pozdrawiam
  • #6 1601655
    M.R.
    Ocena: 2
    I po sprawie lampa dzieki a teraz pytanie robi białe strony zrobi ich kilka i robi normalnie . Czyli jak coś kseruję to pierwsze kilka stron nie odbija
    its
    Ocena: 5
    Po pierwsze sprawdź ładowanie, rolkę transferową , no i może generator!!
    cezar80
    Ocena: 66
    masz przebicia na transferze np. od wilgoci lub wywoływaczka gubi napięcie biasu (wyczyść styk)
    Kopi serwis
    Ocena: 10
    Zablokuj przednią klape zrób kopie i w momencie kiedy kartka będzie pod bębnem wyłącz maszyne.Wyjmij bęben,jeżeli jest na nim obraz to rolka transferu, jeżeli nie to zacznij od ładującej.
    Pisz co dalej.
  • #10 1669864
    M.R.
    Ocena: 2
    Witam ksero stało przy oknie, wilgoc. Zostało przeniesione w inne miejsce i przeczyszczone i działa normalnie dzieki i pozdrawiam.
✨ Problem z urządzeniem Canon 6035 polegał na samoczynnym wyłączaniu się po nagrzaniu. Przyczyną okazała się uszkodzona lampa skanera, co potwierdziły kolejne odpowiedzi i wymiana tej części rozwiązała problem wyłączania. Po naprawie pojawił się nowy problem z kopiowaniem – pierwsze kilka stron wychodziło białych. Wskazano na możliwe problemy z ładowaniem, rolką transferową oraz generatorem, a także na przebicia na transferze spowodowane wilgocią lub zabrudzeniem styków. Zalecano test z zablokowaniem przedniej klapy i sprawdzenie obrazu na bębnie, aby zdiagnozować, czy problem leży w rolce transferowej czy w ładującej. Ostatecznie problem z kopiowaniem został rozwiązany przez przeniesienie urządzenia z miejsca narażonego na wilgoć i jego oczyszczenie, co przywróciło prawidłową pracę kserokopiarki.
