Peugeot 407 2.0 HDI - Biały dym, błędy przekaźnika grzania świec i turbo
Raffi7821 02 Mar 2016 10:23 12969 8
  • #1 15487191
    Raffi7821
    Ocena: 11
    Witam mój peugeot 2.0 hdi 16 v wycięty fap ostatnio jak zimy mocno dymi na biało wręcz jak lokomotywa. Błędy na komputerze to
    błąd przekaźnika grzania świec i błąd ze sterowaniem turbo przeładowanie
    czy ktoś może wie dlaczego on tak mocno dymi na biało
  • #2 15487805
    Bambek
    Ocena: 92
    Płynu chłodniczego nie ubywa, olej nie jest biały mętny, co się dzieje w zbiorniczku wyrównawczym jak silnik pracuje, płyn nie bąbluje?
    Opisz coś więcej co sprawdziłeś do tej pory bo inaczej to do Wielkanocy będziemy macać.
  • #3 15487817
    andrzej20001
    Ocena: 6649
    Odepnij jakiś czujnik , przepływke i zobacz czy ecu w ogóle widzi jakiś błąd, mapy po fap pewnie wyłaczone. :)
  • #5 15487948
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 939
    Oddaj tam gdzie wycinali FAP. Bo sam tego nie ogarniesz.
    Mapy w komputerze to musieli przerobić żeby komputer nie widział FAPu.
  • #6 15488111
    Bambek
    Ocena: 92
    Czy poza objawami o których mowa występuje nierówna praca silnika, drgawki wibracje "inny na ucho" odgłos pracy niż normalnie? Czy auto wogóle jeździ i osiąga temp roboczą, jak z mocą sprawa wygląda przyspiesza dobrze, czy po rozgrzaniu silnika też wali białym dymem? Jaki przebieg ma auto i czy rozrząd był serwisowany?
    Dlaczego o to wszystko pytam. Znajomy w silniku HDI miał przypadek obrócenia się krzywki na wałku rozrządu, tak w jego silniku wałek rozrządu to mówiąc w uproszczeniu rurka z osadzonymi krzywkami. Chyba już nawet sam papież rozłożył ręce wtedy nad tym autem, wymienione było w nim wszystko co tylko możliwe ale trafił w końcu na takiego co się poznał. Może to będzie dla Ciebie jakąś sugestia gdzie szukać w przypadku beznadziejnym.
  • #7 15488523
    Raffi7821
    Ocena: 11
    Ja juz go kupiłem z wyciętym fap nie wiem gdzie był usuwany.
    no właśnie silnik nie pracuje równo i koło walka rozrządu kolo poduszki są drgania i wibracje aż maska drży a obroty lecą nawet na 750 .auto kopci tak mocno na biało rano ja go odpalam potem już się normuje jak się nagrzeje.
    A rozrząd wymieniany tydzień temu przebieg 280tys
  • #8 15488862
    Bambek
    Ocena: 92
    Jeśli awaria nastąpiła nagle, do zgaszenia było dobrze a po następnym odpaleniu jest źle to sprawdź ponownie ustawienie rozrządu. Chociaż to nie bardzo mi do końca pasuje jeśli na ciepłym chodzi książkowo. Ale no właśnie napisałeś, że się "normuje". Co to oznacza, że nadal drży ale mniej czy jak? Ciągle wibruje czy na ciepłym motor cyka jak trzeba, żadnych drgań nic, nie kopci, ciągnie prawidłowo?
  • #9 15489728
    Raffi7821
    Ocena: 11
    Ciężko powiedzieć kiedy awaria nastąpiła kupiłem juz go w takim stanie. Jak się nagrzewa silnik to obroty lecą na 750 i silnik wtedy drży wibruje jak są 800 lub 850 to chodzi dobrze może te drgania są spowodowane niskimi obrotami lub zużya poduszka silnika ta kolo rozrządu sam Juz nie wiem może jeszcze ktoś się wypowie dlaczego auto dymisji rano na bialo
    A co do mocy to ma mało bo turbo siada chyba JUŻ bo nawet wywala błąd turbo przeladowania
✨ Użytkownik zgłasza problem z Peugeot 407 2.0 HDI, który po wycięciu filtra FAP emituje biały dym, szczególnie podczas zimnego rozruchu. W diagnostyce komputerowej pojawiły się błędy dotyczące przekaźnika grzania świec oraz przeładowania turbo. Użytkownik potwierdza, że płyn chłodniczy i olej są w normie, a silnik nie pracuje równo, co może wskazywać na problemy z rozrządem lub zużyty element poduszki silnika. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie ustawienia rozrządu oraz diagnostykę w miejscu, gdzie usunięto FAP, ponieważ mogło to wpłynąć na mapy silnika. Dodatkowo, użytkownik zauważa, że moc silnika jest niska, co może sugerować problemy z turbosprężarką.
