Łazienka bez komina wentylacyjnego, typ nawiewników, szczelność komina
dorotakm 08 Mar 2016 08:29 6591 18
  • #1 15504838
    dorotakm
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    proszę o poradę dotyczącą wentylacji.
    Chodzi o dwupiętrowy dom. Jest komin dymny i dwa kominy wentylacyjne.
    Mieszkanie u góry nie ma kratki w kominie wentylacyjnym i mieszkanie na dole również nie.
    W obu mieszkaniach wilgoć i grzyb, co nie dziwi w zasadzie.
    Łazienki zostały zrobione bez dostępu do komina wentylacyjnego, obie są z oknem.
    W mieszkaniu okna plastikowe, brak nawiewów.
    Czyli kompletna puszka. Świadomość ludzi o konieczności wietrzenia znikoma, choć biorąc pod uwagę brak podpięcia pod komin wentylacyjny to chyba i tak lipa.
    Do rzeczy.
    Czy takie rozwiązanie będzie sensowne:
    1. wyprowadzenie z łazienki pod sufitem rury do kuchni i "wbicie" się tam do komina wentylacyjnego
    2. wybicie otworu w tym samym kominie wentylacyjnym i założenie kratki
    3. Montaż choć jednego nawiewnika ściennego ciśnieniowego (z uwagi na użytkowanie gazu z butli w kuchni) w każdym mieszkaniu
    Jeśli tak, kilka pytań do powyższego:
    ad. 2- czy dwa otwory wentylacyjne (podłączenie łazienki i otwór pod kratkę w kuchni) w jednym kominie to nie problem? Czy nie będzie tak, że w przypadku zbyt małej ilości powietrza wewnątrz mieszkania, będzie ono zaciągane z kratki w kuchni i kierowane do łazienki, żeby tam zaciągać je znowu do komina (w przypadku np. montażu wentylatora na suficie)?
    ad. 3- jakie nawiewniki wybrać? Okienne są tańsze, ale pomiędzy ramą okna a ścianą od góry mam może 1cm miejsca. Czy da radę tak zamontować ten nawiewnik? Aktualnie w mieszkaniach są kuchenki na gaz z butli, ale w przyszłości będzie indukcja. Czy nie lepiej kupić higrosterowalne?
    Będę wdzięczna za wszystkie uwagi i pomysły.
    Jeszcze jeden problem. Jak sprawdzić czy ten komin dymny jest szczelny, żeby się nie okazało, że w tych wentylacyjnych wykuję otwory, a nimi będzie sobie dymek uchodził.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Dorota
  • #2 15505228
    siwusek
    Ocena: 203
    Wentylacja to bardzo ciężki temat zwłaszcza jeśli nie widzi się wszystkiego .Ja zrobił bym to troszkę inaczej .
    1.Czy masz dostęp to strychu i możliwość tam rozprowadzenia rur.?
    2. Nawiewniki w polskim klimacie drogie i nie zawsze się sprawdzają.
  • #3 15505240
    dorotakm
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Hej,
    1- niestety nie ma takiej możliwości. Poddasze będzie przerabiane na mieszkalne, więc nie mogę tam teraz mieszać.
    Ale w obu mieszkaniach są kominy wentylacyjne.
    Dlaczego myślisz, żeby ich nie wykorzystać?
  • #4 15505261
    siwusek
    Ocena: 203
    Chodzi o to że wentylacja grawitacyjna nie zawsze ciągnie .Często się zdarza odwrotna sytuacja.
    Na kominie wentylacyjnym musiała byś zamontować urządzenie które obracając się wytwarzało by ci ciąg . W tedy twój plan miał by racje bytu .Natomiast zamiast nawiewnika zrobił bym Zetka.
    Jest to dopływ świeżego powietrza tylko trzeba go zrobic w odpowiednim miejscu aby zachować poprawność wentylacji.
    Trzeba w tedy zachować szereg różnych rzeczy np otwory w drzwiach łazienkowych.
  • #5 15505293
    Wlodek22
    Ocena: 526
    Nie ma w tym żadnej filozofii. W każdym pokoju i sypialni ma być dopływ świeżego powietrza z zewnątrz poprzez roszczenie okien lub nawietrzniki. W każdym pomieszczeniu "mokrym" kuchnia, łazienka ma być kratka wentylacyjna wyciągówa. W drzwiach do łazienki kratka, pod drzwiami pokojowym szczelina min 1cm. Warunkiem koniecznym do działania wentylacji grawitacyjnej jest umożliwienie swobodnego dostępu powietrza z zewnątrz. U tych co nie działa, lub występuje efekt ciągu wstecznego najprawdopdobniej powodem jest "blokada mętalna" przed wypuszczeniem strasznego i złowieszczego ZIMNA do domu.
  • #6 15505328
    dorotakm
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    No właśnie...nie zawsze ciągnie. Ale jak nie spróbuje to się nie dowiem i z grzybem umrę :)
    Największe ryzyko widzę w tym, że przebije się do komina wentylacyjnego, a ten dymny obok będzie nieszczelny i będzie w domu dym :(
    Dlaczego jesteś przeciwny nawiewnikom?
    Wiem, że są sytuacje, w których nie będzie idealnie, ale chyba i tak lepiej tak jak opisałam, niż zupełnie nic nie zrobic i w tej puszce tkwić :(
  • #7 15505329
    siwusek
    Ocena: 203
    Nie zgadzam się z tym ponieważ jak byś wiedział ze wentylacja grawitacyjna polega na różnicy ciśnień wewnątrz pomieszczenia .To byś wiedział dlaczego występuje w nowych domach problem np z grzybem. Choć ludzie maja nawietrzniki i sprawna wentylacje .
  • #8 15505333
    dorotakm
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Czy tak, jak to opisałam, będzie ok??
    A co z tymi ryzykami, o których pisałam (dwa otwory w jednym kominie, zaciąganie z jednego otworu w kuchni do wentylatora w łazience a ten znowu do komina w kuchni)... itd.
  • #9 15505337
    siwusek
    Ocena: 203
    Zgadzam lepiej działać małymi krokami niż tkwić w miejscu .lecz nie raz zrobić raz a dobrze niż całe życie się jednym tematem ......
  • #10 15505344
    dorotakm
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Też jestem za tym, żeby zrobić raz a dobrze i sprawnie (nawet, jeśli nieco drożej), niż mieszać i zmieniać rozwiązania co rusz.
    Co więc proponujesz, jeśli nie mam możliwości robić nic na strychu?
    Koniecznie muszę zrobić wywiew w łazience, a że w kuchni jest komin, to pod sufitem bym tam poszła rurami (to jakieś 3 m odległości). Tylko czy bez wentylatora to będzie działać?
    Wentylatora nie chciałabym zakładać, żeby nie zaciągało z kratki w kominie (z otworu w kuchni) z powrotem do mieszkania.
  • #11 15505363
    Wlodek22
    Ocena: 526
    Nie mieszaj rodzajów wentylacji. Jak grawitacyjna, to bez wentylatorów. Wentylatorem można się pobawić latem podczas upałów, ale nie zimą i nie przy kotłach z otwarą komorą spalania.
    Przeróbka z przedłużą będzie działać, ale może wymagać regulacji. Np kratka regulowana w kuchni będzie musiała być trochę bardziej przymknięta by zrównoważyć przepływy. Nawietrzniki koniecznie w sypialniach, bo tam podczas spania wydzielają się duże ilości wilgoci od ludzi.
  • #12 15505379
    dorotakm
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Czyli bez wentylatora.
    Obawiam się tego zaciągania powietrza z otworu do komina w kuchni, ponieważ otwór ten byłby niejako naprzeciw drzwi wejściowych do łazienki, a te mają przeciez otwory na dole drzwi, żeby powietrze mogło "wchodzić" do środka.
    Jeszcze ktoś w ściance tej łazienki zrobił kratkę na zewnątrz właśnie w stronę kuchni (czyli, żeby para i wilgoć z łazienki wychodziły do kuchni), tylko co z tego, skoro nie ma jeszcze otworu wentylacyjnego do komina w kuchni (planuję go zrobić).
    Masakra jakaś :((
  • #13 15505496
    Wlodek22
    Ocena: 526
    Prowizorkę zatkaj. Jak będą otwarte nawietrzniki w pokojach, nie będzie ciągu wstecznego. Byle nie było tak, że na dwa ciągi wentylacyjne i komin spalinowy są dwa nawietrzniki.
  • #14 15507317
    siwusek
    Ocena: 203
    http://wentylacja.com.pl/Forum/przewody-wentylacji-grawitacyjnej-w-poziomie-31423.html
    https://www.google.pl/search?q=wentylator+łaz...A%3BiLZzmertqR253M%3A&imgrc=1hPOpA5T3frKHM%3A
    Zobacz przemyśl sprawę .Opisz co zamierzasz.
    1 Jakiej długości jest wentylacja i gdzie się kończy w piwnicy czy na płycie na parterze ?
    2 Jakiej średnicy jest i czy jest drożna ? Czy jesteś wstanie sprawdzic czy podczas murowania
    nie została zatkana zaprawą .?
  • #15 15507773
    dorotakm
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Dzięki, poczytam tamte fora.
    Co do Twoich pytań:
    1. Komin wentylacyjny zaczyna się na płycie, nie w piwnicy (tam zaczyna się dymny). Długi jest na ok. 10m (parter + pierwsze piętro+ poddasze i ponad dach)
    2. Średnica ok. 11cm. Czy jest drożny tego nie wiem, jest zamurowany i w mieszkaniu na parterze i na 1 piętrze (ale po kominie widać, że każde mieszkanie ma swój komin wentylacyjny).
    Kominiarz ma przyjść w poniedziałek. Pytanie, czy do tego czasu wykuć w tych mieszkaniach otwory do wentylacyjnego przewodu, czy czekać na niego, niech sprawdzi najpierw szczelność dymnego.
  • #16 15507987
    siwusek
    Ocena: 203
    Jeśli masz wątpliwości co do szczelności komina .A jest on koło wentylacyjnego zaczekał bym na kominiarza .
  • #17 15510497
    dorotakm
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    No właśnie skoro w jednym mieszkaniu i w drugim jest otwór do kominów wentylacyjnych zamurowany, to jakiś powód tego jest, stąd przypuszczenie, że może dymny jest nieszczelny.
    Ale zobacz, jeśli nie wykuję otworów w kominach wentylacyjnych (w tych 2 mieszkaniach), to jak kominiarz sprawdzi szczelność komina dymnego?
    siwusek
    Ocena: 203
    Musisz wykuć , później czymś założyć.Postaraj się aby kominiarz wystawił ci pismo ze sprawdzał kominy wentylacyjne i są one drożne i szczelne .
  • #19 15510959
    dorotakm
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Dziękuję!
    Tak też zrobię :)
✨ W dyskusji poruszono problem wentylacji w dwupiętrowym domu, gdzie łazienki nie mają dostępu do kominów wentylacyjnych, co prowadzi do wilgoci i grzyba. Użytkownik rozważa różne rozwiązania, takie jak wyprowadzenie rur wentylacyjnych do kuchni, montaż nawiewników oraz otworów w kominach wentylacyjnych. Uczestnicy podkreślają znaczenie wentylacji grawitacyjnej, wskazując na konieczność zapewnienia dopływu świeżego powietrza oraz unikanie wentylatorów w systemach grawitacyjnych. Zwracają uwagę na ryzyko związane z nieszczelnością kominów oraz konieczność ich sprawdzenia przez kominiarza przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian. Wskazano również na potrzebę otworów wentylacyjnych w pomieszczeniach "mokrych" oraz na odpowiednie umiejscowienie nawiewników.
