Opel Omega 2.2 16v - wyciekające paliwo z okolicy kolektora wydechowego?
głowacz28 18 Mar 2016 00:32 2136 8
  • #1 15533359
    głowacz28
    Witam. zakupiłem niedawno Omegę B fl z rzekomo uszkodzonym wtryskiem
    Wyglądało to tak że lało się paliwo z tył silnika gość twierdził że z wtrysku, że podobno ktoś to sprawdzał mu itp też mi się podobnie wydawało tylko nie pokoiło mnie czemu leje się to aż na drugą stronę... ?
    dziś się wziąłem za zabawę z Omegą i ;
    zmieniłem listwę wtryskową, po założeniu zakupionej chodziła nierówno i nadal się lało niestety nie z listwy:/
    założyłem starą i chodzi na niej bardzo ładnie, lecz problem tkwi w wycieku który jest nadal
    mianowicie zlokalizowałem że wycieka z pod kolektora wydechowego? na ostatnim cylindrze niewiem co może jej być ktoś ma jakiś pomysł?
    na nowej listwie chodzila nie równo i wyciek też był obecny na starej chodzi i chodziła ok! czy możliwe jest żeby paliwo wyciekało z lekkim ciśnieniem nawet z kolektora wydechowego? czy może prędzej z tego czujnika z tył silnika?
    Ktoś coś?
  • #2 15533375
    WędkarzStoLica
    Ocena: 300
    No weź pomyśl. Jak może wyciekać z kolektora WYDECHOWEGO?
    Musiałoby nie spalać paliwa, a to wyklucza
    głowacz28 napisał:
    chodzi bardzo ładnie
    Dodatkowo, kolektor musiałby być nieszczelny, co byłoby widać i słychać.
  • #4 15533527
    emeryt2
    Ocena: 2295
    Sprawdź , czy nie kapie z powrotu!
  • #5 15533710
    głowacz28
    sam się dziwię ale tak jest. koniec kolektora (od ściany grodziwej jest zalewany paliwem)
    profilaktycznie ściągnąłem kolektor
    Opel Omega 2.2 16v - wyciekające paliwo z okolicy kolektora wydechowego? Opel Omega 2.2 16v - wyciekające paliwo z okolicy kolektora wydechowego? Opel Omega 2.2 16v - wyciekające paliwo z okolicy kolektora wydechowego? Opel Omega 2.2 16v - wyciekające paliwo z okolicy kolektora wydechowego?
    zastanawia mnie też ta obudowa od tył do której jest przykręcany ten zawór który jest również ściągnięty.
    ale czy to możliwe?
  • #6 15533721
    robokop
    Ocena: 6342
    Przecież tam się leje z okolic prowadnicy zaworu - jest albo pęknięty płaszcz, albo prowadnica.
  • #7 15533839
    głowacz28
    ale paliwo przez prowadnice by było?
    idę sprawdzić jeszcze wtryski jak pylą może ten wtrysk chodzi itp ale leje? z tąd to paliwo które z nadmiaru tamtedy wypycha ?
    i sprawa ma się tak wyciągnąłem listwę wtryskową aby sprawdzić jak wtrysk podaje paliwo
    wyglądało następująco:
    po przekręceniu na zapłon 4ty wtrysk (podpinane kilka) cały czas tak samo leje jak wściekły
    podczas kręcenia już rozrusznikiem pozostałe 3 ładnie lekko rozpryskują paliwko, a ten 4 leje jak wściekły zaznaczam że zakładałem kilka na jego miejsce i leje cały czas tam na 4tym z tąd wyciek nadmiaru aż na kolekor mi się widzi bo nie przepala tego
    pytanie co teraz?
    czyżby szlak trafił mapy dawek?
  • #8 15534139
    invisibleman
    Ocena: 153
    zwarcie do masy
  • #9 15534189
    robokop
    Ocena: 6342
    Nawet nie wiesz co to jest, a szukasz. Bądź uprzejmy odpiąć wtyczkę od tego wtryskiwacza - jeśli nadal leje, to on sam do wymiany. Jeśli po zdjęciu wtyczki lać przestanie - najprawdopodobniej ubity driver w sterowniku bądź zwarty przewód sterowania do masy (mało prawdopodobne).
✨ Użytkownik zgłasza problem z wyciekiem paliwa w Oplu Omega 2.2 16v, który wydobywa się z okolicy kolektora wydechowego, mimo wymiany listwy wtryskowej. Po zdiagnozowaniu, stwierdzono, że wyciek może pochodzić z czujnika lub prowadnicy zaworu. Użytkownik zauważył, że jeden z wtryskiwaczy (czwarty) nie działa prawidłowo, co prowadzi do nadmiaru paliwa. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie przewodów oraz ewentualną wymianę uszkodzonego wtryskiwacza lub sterownika.
