Jak ustawić pompę wtryskową w MAN F2000 1999 EDC D2866LF31?
owca24 22 Mar 2016 13:41 8604 13
  • #1 15545720
    owca24
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Witam, wysłałem pompę wtryskową do regeneracji, samochód wkręcał się na max obroty, brak reakcji na pedał przyspieszenia. Man f2000 1999 rok EDC silnik D2866LF31
    Potrzebuję dowiedzieć się jak ustawić pompę wtryskową, jest blokada z tego co widziałem po środku pompy w dole na klucz imbus 8.
    Gdzieś się dowiedziałem, że ma być 0 stopni ale opinie są sprzeczne...
    Z góry dziękuję za podpowiedź :)
  • #2 15546289
    svavecone
    Ocena: 455
    D2866 LF 31 -4V 301/410/1900 - poczatek wtrysku 0..+1'
  • #3 15547882
    owca24
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Czyli rozumiem, że tłok z czujnikiem pozycji iglicy do GMP i pompa na 0 blokować i zakładać ?
    svavecone
    Ocena: 455
    Pompa na 0 ze zluzowanym kolem zebatym . Kolo zamachowe na 0 ...+1 przy kompresji cylindra 1szego i "overlap" 6 co jest bardzo wazne :) .
    Wkladasz pompe ,luzne kolo zebate wpasowuje sie w zeby kola zamachowego ..... jezeli sie da to zaznaczasz kolo zebate pompy/ lub delikatnie wyciagasz aby sie nie przekrecilo . Dokrecasz kolo zebate do konca , wstawiasz pompe i hulaj dusza :) .
  • #5 15550894
    owca24
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Ok, dziś jadę po pompę bo będzie koło południa zrobiona :) dzięki za pomoc :)
    Kolejne pytanie, koło zamachowe na 0...+1 to tam są takie znaki w postaci wykreskowanej skali ? przerobiłem już masę osobówek ale nigdy ciężarówki stąd te banalne pytania :D
  • #6 15557427
    darfur5
    Ocena: 1710
    Tak na kole zamachowym masz znaki od -10 do 30 stopni, ciebie interesuje znak TDC 0
  • #7 15563231
    svavecone
    Ocena: 455
    To na pewno Ci pomoze ......ustaw na ....
    " kompresji cylindra 1szego i "overlap" 6 co jest bardzo wazne"
  • #8 15563467
    owca24
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Ustawiłem na 0, odpala ale kopci na biało, chyba pasuje trochę cofnąć...
  • #9 15563828
    svavecone
    Ocena: 455
    ...tak cofnij sie troche wyzej i doczytaj ze ustawic mozna na "0" w dwoch roznych pozycjach walka rozrzadu . Jestes tego pewien ?
    Cofanie zaplonu od ustawien fabrycznych to raczej profanacja profesji mechanika ;) .
  • #10 15563990
    owca24
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    jeśli się machnąłem o 180 stopni to dostanie "lewych" obrotów, ustawiłem na 0, pompa ustawiona na blokadzie i kopci na niebiesko, ładnie pali i się wkręca tylko kopci bardzo jak się doda gazu, na wolnych obrotach nic mu nie jest
  • #11 15564656
    darfur5
    Ocena: 1710
    Nie dostanie żadnych lewych obrotów, po prostu nie odpali, a ty musiałeś się machnąć na ustawianiu. Sprawdż to jeszcze raz.
  • #12 16130895
    DLG2222
    Ocena: 2
    Jak wygląda blokada do tej pompy jeśli mogę zapytać ? Bo tam niby trzeba mieć zegar.
  • #13 16131301
    darfur5
    Ocena: 1710
    Tej pompy nie ustawia się na zegar.Ustawiasz sinik - mijanka zaworów na cylindrze nr. 6 palenie na cylindrze nr 1, na kole zamachowym szukasz znaku 0 TDC. Na pompie odkręcasz korek ( na klucz imbus 10) w tylnej części pompy w otwór wkładasz blokadę(śruba fi 9 z wyciętym klinem od strony gwintu oczywiście) i w tedy pompa jest gotowa do wyjęcia .Dość długo się z tym męczysz a nie było by lepiej dać to zrobić komuś kto wie jak to ogarnąć?
  • #14 18266195
    kukibrzeg
    Ocena: 4
    wtrysk sterujący i reszta wtrysków może lać dać wtryskiwacze do sprawdzenia,problem miałem taki sam wtrysk sterujący miał dobra oporność ale końcówka lała i problemów co nie miara było niby pompa uszkodzona okazało się na ma szynie ze leje i ciśnienia takiego jak ma mnieć
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące ustawienia pompy wtryskowej w MAN F2000 z 1999 roku, silnik D2866LF31, po regeneracji, gdyż samochód nie reagował na pedał przyspieszenia. Odpowiedzi wskazują, że pompa powinna być ustawiona na 0 stopni, z luzem na kole zębatym, a koło zamachowe również na 0..+1 przy kompresji cylindra pierwszego. Ważne jest, aby podczas ustawiania pompy zwrócić uwagę na "overlap" 6. Użytkownik zauważył, że po ustawieniu na 0, silnik odpala, ale kopci na biało, co sugeruje konieczność cofnięcia ustawienia. Inni użytkownicy podkreślają, że błędne ustawienie może prowadzić do problemów z odpaleniem silnika. Dodatkowo, niektóre odpowiedzi sugerują sprawdzenie wtryskiwaczy, które mogą być przyczyną problemów z dymieniem.
