6010 - brak reakcji po połączeniu dsxflash z dsx6010 przez kabel bez przeplotu
Tommy300 23 Cze 2005 23:58 4613 24
  • #1 1602614
    Tommy300
    Ocena: 10
    posiadam dsx6010 po połączeniu portu com z philem(kablem bez przeplotu), po uruchomieniu dsxflash,włączeniu phila do sieci nic się nie dzieje, a kiedy wyłącze program na wyświetlaczu pojawia się napis "init" a potem miga zegar.Co robię źle?Tylko proszę bez podawania linków do stron typu"laki" itp. Wszystkie takie strony zwiedziłem i nic.Na żadnym forum nie się nie spotkałem z takim problemem.
  • #2 1602658
    art23
    Ocena: 19
    oczywiscie mniemam ze com w kompie masz dobry i ustawienia rowniez , wiec napisz tylko czy pierwszy raz programujesz ten egzemplarz czy cos sie stalo - wyszla seria legalnych tunerkow gdzie technicy z cyfry uzyli kombinerek z topexu i wyrwali maxa232 i po komunikacji
  • #3 1602789
    -MŁYNEK-
    Ocena: 24
    Może jedna z najprostszych wskazówek, w ustawieniach masz Phila 6010, dużo ludzi właśnie sie tak męczy a ma tam zaznaczonego 3010 ;)
  • #4 1602841
    Tommy300
    Ocena: 10
    max jest , nawet dwa ,wszystko poustawiałem wg. instrukcji a programuję pierwszy raz faktycznie ale nie jestem taki znowu laik.Ferdki mam w jednym paluszku.W filu był już wgrany emu dwa lata temu.Nie pamiętam jaka wersja(musiałbym podłączyć do tv i sprawdzić jeśli to konieczne).Po użyciu przycisków <> na raz wyświetla 04:04 czyli flash ma 2MB.
    Sprawdziłem emu ma nr 10.11
  • #5 1603392
    art23
    Ocena: 19
    no wiec sam widzisz za duzo mozliwosci nie masz , komp ewentualnie jego ustawienia , kabel , lub tuner musisz cos wykluczyc z tej listy np mozesz masz kogos zeby sie przespacerowac z tunerkiem :)
  • #6 1603406
    -MŁYNEK-
    Ocena: 24
    Tommy300 napisał:
    W filu był już wgrany emu dwa lata temu...
    powiadasz dwa lata temu miał już emu ;) Ciekaw jestem jakim cudem...
  • #7 1605805
    Tommy300
    Ocena: 10
    nie gniewaj się ale jeżeli ktoś potrafił wgrać emu dwa lata temu to wcale nie znaczy że to musiałeś być Ty
  • #8 1605936
    art23
    Ocena: 19
    @T.O.M.M.Y dwa lata temu nie bylo softow emu - jezeli chodzilo na jakims sofcie to z karta black a to nie emu
  • #9 1610608
    Tommy300
    Ocena: 10
    spoko problem usunięty(walnięte pory com w kompie),ale nadal przy wgrywaniu loadera pasek postępu doszedłdo 3% i kicha. Korzystam z wesji 0.6 dsxflasher
  • #10 1611213
    MIREK54
    Ocena: 34
    Przy wgrywaniu Loadera miałem taką sytuację gdy było coś włączone oprócz DSXFlash a szczególnie gdy właczona była Neostrada!!!!
  • #11 1616764
    mirek2004
    Ocena: 8
    Zmniejsz Baud rate na 38400.
    Miałem taki problem.
    W niektórych decoderach z 2Mb flashem tak się dzieje że z szybszą transmisją nie ma połączenia.
  • #12 1635189
    Tommy300
    Ocena: 10
    niestety nic z tego. Jakju się zkomunikuje to po ponownym uruchomieniu dsxflash nie ma komunikacji i pojawia się zegarek (0:00) i tak w kółko, choć muszę przyznać że przed chwilą pasek postępu doszedł do 8%, a to postęp.Nadal rozkładam ręce.Pozdrawiam.
  • #13 1636597
    MIREK54
    Ocena: 34
    Czy ten problem występuje przy wgrywaniu loadera czy softu??Trzeba spróbować odinstalować DSXFlash i zainstalować na komputerze ponownie-najlepiej spisuje się pod win 98!!!
  • #14 1642289
    Tommy300
    Ocena: 10
    przecież dsxflash się nie instaluje, a problem tkwi na samym początku, przy wgrywaniu loadera
  • #15 1644834
    Mariogr
    Ocena: 48
    ściągnij sobie DSXflasha w wersji 0,4 i po kłopocie
  • #16 1645070
    Tommy300
    Ocena: 10
    próbowałem na dsxflash w wersjach 0.4 , 0.5 , 0.6 ,a kłopot jest dalej ten sam.Jeszcze nie napisałem że czasem jak uda mu się zaskoczyć to informuje mnie że jest nieprawidłowe połączenie (3), lub nieprawidłowe połączenie (4) (dsxflash)
  • #17 1645689
    misiuzeb
    wez kabelek i sprawdz na innym kompie
    zaoszczedzisz czas i nerwy
  • #18 1675623
    Tommy300
    Ocena: 10
    Inny komp też nie dał rady.To chyba jednak uszkodzone max232 bo inne programy do phila nie dają rady
  • #19 1676778
    automatyk
    Ocena: 6
    Phil wymaga pełnej komunikacji po RS232 (a szczególnie przy DSX Flesh). U mnie np. siadły porty Com232 w kompie. Zainstalowałem kartę kontroler Multi IO i też siadła. Teraz mam kartę PCI multi IO i comy RS232 sprawują się dobrze. Przy zastosowaniu optoizolatora RS232 DSX Flesh nie chodzi prawidowo. Dlatego trzeba uważać przy włączaniu Phila , aby nie uwalić RS232. Dobrze jak jest uwalony MAX 232 w tunku (drobna wymiana MAX 232 za 3 zł). zle jak ten MAX wali wyjścia w tunku, a tak się zdarza .
  • #20 1679511
    manim
    Ocena: 57
    tak jak kolega automatyk stwierdził wymien maxy w tunerku miałem podobny problemik ale z 3010 i wymianka pomogła
  • #21 2036934
    Facio
    Ocena: 3
    Czy tu nie wystarczy jeden MAX232?Wg dokumentacji, drugi oznaczony 7000, wystepuje jako opcja dla DSX3150.
    W jakiej obudowie sa te MAX'y - SO-16 czy SOL-16?
  • #22 2037396
    tomasz7771
    Ocena: 2
    odinstaluj coma i ponownie go zaistaluj widze że te forum jest na bardzo niskim poziomie
  • #23 2037725
    Facio
    Ocena: 3
    Cos ta odpowiedz nie za bardzo na temat, chodzilo mi zupelnie o cos innego, moze jeszcze raz...
  • #24 4935637
    basiak199
    witam wszystkich. mam małe pytanko a mianowicie gdzie moge znaleźć "max 232 " żebym nie musiał kupować nowego?
  • #25 4936076
    Lidzia
    Ocena: 36
    ten obok tego spalonego zamien i będzie git , tam masz dwa ale tylko jeden jest potrzebny do komunikacji wystarczy wlozyc jednego maxa 7001 chodzi o tego bliżej gniazda modemowego to on odpowiada za komunikacje tunka z kompem.
✨ Problem dotyczy braku reakcji tunera DSX6010 po połączeniu z programem DSXFlash za pomocą kabla RS232 bez przeplotu. Po uruchomieniu DSXFlash i podłączeniu tunera do sieci na wyświetlaczu pojawia się napis "init" i migający zegar, a komunikacja nie jest nawiązywana. Użytkownik potwierdził obecność układu MAX232 w tunerze oraz wcześniejsze wgranie emulatora (emu) wersji 10.11. Próby rozwiązania problemu obejmowały sprawdzenie ustawień portu COM, zmianę prędkości transmisji (baud rate) na 38400, użycie różnych wersji DSXFlash (0.4, 0.5, 0.6), testy na różnych komputerach oraz wykluczenie konfliktów z innym oprogramowaniem (np. Neostrada). Wskazano, że uszkodzony układ MAX232 w tunerze jest częstą przyczyną problemów z komunikacją i wgrywaniem loadera, co potwierdzono w podobnych przypadkach. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana układu MAX232, który odpowiada za pełną komunikację RS232, gdyż uszkodzenie tego elementu może powodować błędy połączenia i nieprawidłowe działanie DSXFlash. Dodatkowo zwrócono uwagę, że tuner wymaga pełnej, nieizolowanej komunikacji RS232, a stosowanie optoizolatorów może powodować problemy.
