System Lokring przy naprawach domowego chłodnictwa, a lutowanie
bubu64 04 Maj 2016 17:34 5940 7
  • #1 15649785
    bubu64
    Ocena: 283
    Witam:)
    Mam pytanie do starych wyjadaczy, czy przy naprawach domowego sprzętu chłodniczego, system Lorking w zupełności wystarczy, czy też trzeba mieć jeszcze sprzęt do lutowania?
  • #5 15834952
    jasiekgargamel
    Ocena: 47
    Taki sprzęt do naprawy domowych lodówek jest w sam raz. Ja cały czas korzystam z podobnej zgrzewarki. Powodzenia
  • #6 15836437
    młody2066
    Ocena: 394
    skryn napisał:
    Są oczywiście przypadki, gdzie Lokring jest niezbędny (połączenia aluminium - stal, bądź aluminium - miedź). Tego nie polutujesz.
    Do połączenia miedzi z alu jest specjalny lut z topnikiem.Palnikiem trzeba to pospawać i działa.Ta sama sytuacja z aluminiową kapilarą,można ją przyspawać do odwadniacza.Ja stosuję i działa.
  • #7 15989134
    Qiu52
    Ocena: 8
    Do tematu ja kiedyś podszedłem inaczej i tak naprawdę mam wszystkie wymienione narzędzia,
    podszedłem tak,
    " i kto to będzie dźwigał te palniki " po blokach i sklepach gdzie ciasno i trzeba gaśnicę oraz koc gaśniczy ciągnąć w razie czego , oczywiście ogień;
    jak to wygląda ?;
    do małych urządzeń chłodniczych złączki lokring, nawet ze względu r290 , a czasem spotykam ;
    oraz ta zgrzewarka z elektrodami węglowymi jest spoko,
    ale lubię zabrać urządzenie chłodnicze do siebie i na warsztacie idzie palnik w rękę,
    kiedyś rozmawiałem z jednym przedstawicielem od narzędzi i mówił, że ma jednego serwisanta lodówek , który kupuje klej z loctite z serii 500 dokładnie nie pamiętam numeru, tej metody nie sprawdzałem.
    i bym zapomniał na allegro jest dobry lut do połączeń kapilarnych (rurka w rurkę) miedz w aluminium alu8000-2
    dobrze by było jak by starsi koledzy napisali więcej jakimi lutami pracują:
    firma, nazwa, zastosowanie
✨ System Lokring jest wystarczający do napraw domowego chłodnictwa, jednak w niektórych przypadkach, takich jak połączenia aluminium z miedzią lub stalą, konieczne może być użycie lutowania. Użytkownicy polecają zgrzewarki oraz palniki do lutowania, a także specjalne luty z topnikiem do połączeń miedzi z aluminium. Wiele osób korzysta z narzędzi takich jak małe palniki "turboset" oraz zgrzewarki z elektrodami węglowymi. W dyskusji wspomniano również o kleju Loctite z serii 500 jako alternatywnej metody naprawy.
