Jakie spoiwo do lutowania cieknącej chłodnicy aluminiowej?
SXC 23 Wrz 2003 00:35 49738 9
  • #1 335490
    SXC
    Ocena: 22
    Tak jak w temacie ,czy ktoś z was zna sposób na powstrzymanie cieknacej chłodnicy, moze jakieś spoiwo?
  • #2 335526
    aceton
    Ocena: 94
    z tego co kiedys slyszalem jest jakis topnik do aluminium i lutujesz cyna
    nie wiem czy jeszcz ktos pamieta rubina 714 tam byl taki fajny transformator i jak go skladali w polsce na uzwojeniu wtornym byl aluminiowy drut (w orginalnym wykonaniu radzieckim byl miedziany )i byl normalnie lutowany do koncowek 8O
  • #3 335614
    SXC
    Ocena: 22
    Aceton i o cos takiego mi chodzi, tylko jak sie to nazywa i gdzie mozna to dostac :?:
  • #4 335636
    Robewit
    Ocena: 102
    Możesz spróbować użyć jakiegoś środka do uszczelniania układów chłodzenia, dostępne są na stacjach paliw lub w sklepach motoryzacyjnych. Środek taki zastosowałem jak kapało w moim z pompy wody. Niestety nie pamiętam jak to się nazywało, to było w małej buteleczce w postaci małych płatków o ciemnoszarym kolorze. Jeśli przeciek jest większy to można wypróbować Poxipol w wersji elastycznej.
    8)
  • #5 335774
    SXC
    Ocena: 22
    Poxyline uzyje jesli nie bede mial zadnego innego spoiwa. Z plynu uszczelniajacego raczej nie skorzystam bo on uszczelnia ale zarazlem pogarsza droznosc :(.
  • #6 338044
    radiomechanik
    Ocena: 57
    możesz spróbować POXIPOL-em , (taki dwuskładnikowy klej - szaro -stalowego koloru - dostępny za 10 zł) - mój ojciec spróbował i sie udało - w chłodnicy do Citroena BX
  • #7 338888
    uaz
    Ocena: 47
    u mnie ( Częstochowa ) bez większego problemu można kupić lutowie do aluminium i specialny topnik. Nazywa się to ... topnik do lutowania aluminium :) - widziałem również podobny zestaw w Castoramie - tyle że w ładnym kartoniku i trochę droższe. Lutuje się to palnikiem - ma dość dużą temperaturę topnienia. Należy tylko uważać - zwłaszcza przy delikatnej chłodnicy żeby nie przecholować.
    Co do poxipolu - daje bardzo dobre efekty - widziałem dziure ponad 5 cm "na wylot" chłodnicy zalepioną poxipolem - i było OK.
  • #8 338898
    Polyteusz
    Ocena: 4
    JEŻELI USZKODZENIE JEST DUŻE TO RZADNE PLYNY NAPRAWCZE NIE POMOGĄ. A LUTOWANIE NIE ZAWSZE JEST MOŻLIWE. NIEKTORE ZAKLADY WYKONUJA NAPRAWY CHLODNIC. MOZE TAM SPROBOWAC
  • #9 5959472
    Mattisek
    Ocena: 6
    jest taki zakład w Lublinie, który zajmuje się tylko chłodnicami - na Wapiennej
    za sprawdzenie co się stało koszą jedynie ok. 10zł
  • #10 6003805
    blackduck
    owszem można polutować cyną stosując topnik do lutowania miękkiego aluminium Alu 33, cyna powinna być monolityczna bez kalafoni! 60% cyny 40% ołowiu. Ostatnio pojawił się lut twardy AluWeld którym mozna lutować aluminium i jego stopy bez użycia jakiegokolwiek topnika! lut ten topi się w temp. 400 C wieć jeżeli ktoś nie posiada palnika można rozgrzać łączone elementy na nad kuchenką gazową. Topniki jak i ten lut możecie kupić w sklepie z materiałami do lutowania np. www.zatechs.com w dziale lutowanie miękkie i twarde. Pozdrawiam!
✨ Do naprawy cieknącej chłodnicy aluminiowej można zastosować lutowanie cyny z użyciem specjalnego topnika do aluminium, dostępnego w sklepach z materiałami lutowniczymi lub marketach budowlanych (np. Castorama). Lutowanie wymaga palnika o wysokiej temperaturze topnienia i ostrożności, aby nie uszkodzić delikatnej chłodnicy. Alternatywnie stosuje się dwuskładnikowy klej epoksydowy Poxipol, który skutecznie uszczelnia nawet duże uszkodzenia. Dostępne są także środki uszczelniające układy chłodzenia, jednak mogą one pogarszać drożność układu. Do lutowania miękkiego aluminium polecany jest topnik Alu 33 oraz cyna monolityczna 60% cyny i 40% ołowiu. Nowością jest lut twardy AluWeld, który nie wymaga topnika i topi się w temperaturze około 400°C, co umożliwia lutowanie bez specjalistycznego palnika. W przypadku poważnych uszkodzeń zaleca się skorzystanie z profesjonalnych zakładów naprawy chłodnic, które oferują diagnostykę i naprawę za niewielką opłatą.
