Jak przerobić kabel ODB2(Audi,WV) na konwenter USB--->>RS232 ?
Wiadziu 07 Maj 2016 20:37 1668 15
  • #1 15657097
    Wiadziu
    Ocena: 5
    Witam, mam nietypowe pytanie...
    Wpadł mi w ręce interface(kabel) OBD2 do kasowania błędów w samochodach na układzie FT232BL widoczny w systemie jako USB Serial Port na sterowniku FTDI a chciałbym go przerobić od strony 16-pinowej wtyczki na powiedzmy RS232 i potrzebne mi wiedzieć na których pinach jest TXd, RXd i masa....
    Krótko mówiąc chciałbym ten kabel przerobić na konwerter USB---->>RS232.
    • Jak przerobić kabel ODB2(Audi,WV) na konwenter USB--->>RS232 ? c.jpg (69.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak przerobić kabel ODB2(Audi,WV) na konwenter USB--->>RS232 ? b.jpg (77.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak przerobić kabel ODB2(Audi,WV) na konwenter USB--->>RS232 ? a.jpg (69.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 15657537
    Wiadziu
    Ocena: 5
    ...a nie da się prościej podać które to będą piny tzn. jak wcześniej pisałem na wtyczce OBD2 ?
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 306
    OBD2 nie ma standardowo wyprowadzonych na złączu 16Pin sygnałów Rx i Tx
    Do tego potrzebny jest interface OBD2 -RS232.Samo FT232 to tylko interface RS232-USB
    Jeżeli chcesz pominąć USB i mieć gołe RS232 to bierzesz go z nóżek FT232 odcinając jednocześnie te sygnały od tego układu
  • #7 15660434
    Wiadziu
    Ocena: 5
    Dzięki @zdzichra o taką prostą odpowiedź mi chodziło tylko dopowiem, że z USB nie chcę zrezygnować tylko bardziej ze złącza 16 pin i to od strony tego wtyku potrzebuję TXd, RXd i masę ale skoro nie ma standardowych wyprowadzeń tych sygnałów na te piny to tego nie zrobię tym sposobem co myślałem, a czy mogę to zrobić w odwrotną stronę czyli, USB zostawić a od nóżek FT232 wyprowadzić te sygnały .... hmmmm i co dalej... ?
    Jeszcze jedno zapytam czy FT232BL to jest to samo co TTL-232R ?
    Pozdrawiam, Sławek.
  • #8 15663492
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 306
    To nie to samo już chociażby ze względu na numery wyprowadzeń
  • #9 15663926
    Wiadziu
    Ocena: 5
    ...tzn. podsumowując nie da się tego kabla przerobić ?
  • #10 15664093
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 306
    Do czego chcesz ten kabel przerabiać i dla czego?Bo nie bardzo łapię po co chcesz go przerabiać?Jak podasz cel to może coś wymyślimy
  • #11 15664311
    Wiadziu
    Ocena: 5
    Chce sprawdzić czy to mi zadziała tylko... a jak będzie chodziło to kupię odpowiedni konwerter, potrzebuje coś na układzie FTDI bo na PL2303HX przetestowane i nie działa.
    Wcześniej pisałem, że akurat wpadł mi kabel z takim układem w ręce stąd ta cała kombinacja.
    • Jak przerobić kabel ODB2(Audi,WV) na konwenter USB--->>RS232 ? 480.jpg (31.3 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 15664365
    zdzichra
    Poziom 32  
    Ocena: 306
    To zdaje się jest do przerobienia audio nie ryzykowałbym kompa za jakieś 50pln dla eksperymentu
  • #13 15664831
    Wiadziu
    Ocena: 5
    hmmm.... audio ?
    Tam nic nie jest związane z audio z jednej strony RS232 na konwenterze a z drugiej RJ-11...
    Z RS-a potrzebne tylko wyprowadzenia sygnału TXd, RXd i masa + zasilanie 9V do RJ-tki - to wszystko. Dla jasności powiem, że od strony RJ-tki nie będzie to wpięte do komputera tylko do urządzenia z którym ten kabel ma współpracować.
  • #14 15664870
    DriverMSG
    Ocena: 4890
    A gdzie z USB masz 9V?
    [dt1] dał pdf w którym masz dokładnie opisane piny, w tym TXD i RXD, co więcej potrzebujesz?
  • #15 15665175
    Wiadziu
    Ocena: 5
    ...a kto powiedział, że 9V ma być z USB - na schemacie widać jasno jak jest doprowadzone dodatkowe zasilanie przez diodę zabezpieczającą...
    @DriverMSG chyba widziałeś co kolega wcześniej napisał jak zapytałem czy mogę od tych nóżek poprowadzić te sygnały ?
    Co z resztą układu który siedzi na tej płytce bo ja tylko FTDI potrzebuje a reszta może mieszać !
  • #16 15820207
    Wiadziu
    Ocena: 5
    Podsumowując temat który założyłem wystarczyło właśnie do nóżek (TX,RX,masa) na układzie FT232 podlutować kable i układ zaczął działać jak normalny konwerter USB--RS232.
    Dziękuje wszystkim za pomoc.
Użytkownik zadał pytanie dotyczące przeróbki kabla OBD2 (Audi, VW) z układem FT232BL na konwerter USB-RS232. W odpowiedziach zasugerowano, aby sprawdzić dokumentację FT232BL, która zawiera rozpiskę pinów. Ustalono, że standardowe złącze OBD2 nie ma wyprowadzonych sygnałów TX i RX, co utrudnia przeróbkę. Użytkownik rozważał możliwość wyprowadzenia tych sygnałów bezpośrednio z nóżek FT232. Ostatecznie, po podłączeniu kabli do odpowiednich pinów (TX, RX, masa) na układzie FT232, konwerter zaczął działać poprawnie.
