Opel Omega b fl 2.2 benzyn,a duże zużycie paliwa na biegu jałowym.
alu11 08 Maj 2016 11:59 1572 17
  • #1 15658105
    alu11
    Poziom 7  
    Witam ponownie, mam problem z moją Omegą b fl 2.2 w benzynie a mianowicie: po odpaleniu silnika komputer pokazuje mi zużycie paliwa 39l/h dziś przejechalem 66 km i zużycie wyszło mi 28l/100km to wszystko są wskazania komputera. Sprawdzałem na techu i niby wszystko ok ale pali jak smok. Wymieniłem przepływomierz powietrza, pierwsza sądę na orginały z Opla i nic dalej jest tak samo. Katalizatory są ok, lewego powietrza nie łapie. Proszę o pomoc i info co to może być. Z góry dziękuję.
  • #2 15658467
    autoas
    Ocena: 3927
    Możesz go po prostu zlitrażować fizycznie zalać do pełna potem przejechać się kilkanaście kilometrów i ponownie zalać do pełna, kalkulator i wiesz wszystko
    Możesz tez jechać rozgrzanym silnikiem i w czasie jazdy zresetować wskazania i dalej jechać ekonomicznie stabilnie i zobaczyć co komputer pokaże
    Jakie masz wskazania na wolnych chwilowe zużycie...
  • #3 15658751
    alu11
    Poziom 7  
    Juz tak robilem i bez zmian zawsze tak samo
  • #4 15658848
    autoas
    Ocena: 3927
    Co spala ci 28l/100km????
  • #5 15658938
    rob4028
    Ocena: 472
    To prawdopodobnie >STAR 28> :D :D
  • #6 15659005
    alu11
    Poziom 7  
    zrobilem dokladnie 66 km i wyszlo 28,3 l/100km to sa wskazania koputera wczesniej bylo wszystko ok w normie na jalowym bylo 1.2l/h a teraz pokazuje 22l/h czasami mniej a naet wiecej.
  • #7 15659020
    Aleksander_01
    Ocena: 3447
    Zdejmij klemę na minutkę, być może komputer zwariował.
  • #8 15659022
    rob4028
    Ocena: 472
    Nie sugeruj się wskazaniami komp.pokładowego,tylko sprawdź fizycznie ile naprawdę ci ten smok spala.
    Sugerował to już autoas....:arrow: :arrow:
  • #9 15659023
    kmitki
    Ocena: 232
    Czegoś tu nie rozumie, masz faktyczne zużycie 28l czy tylko komputer tak pokazuje?
  • #10 15659090
    alu11
    Poziom 7  
    to wszystko sa wskazania komputera tak nigdy nie bylo co to morze byc ?
  • #11 15659164
    rob4028
    Ocena: 472
    j.w
    Najwidoczniej posypał się komp.pokładowy.
    może zmiana softu.....
  • #12 15659230
    alu11
    Poziom 7  
    jak dobrze rozumie to posypal sie moze ten wyswitlacz na desce ? a zmiane softu gdzie mozna zrobic ?
  • #13 15659286
    autoas
    Ocena: 3927
    A silnik pracuje bez zmian, masz sama benzynę czy z gazem....jeździ normalnie praca równa
  • #14 15659300
    alu11
    Poziom 7  
    mam tylko bezyne a silnik pracuje idealnie rowniusienko nic sie z nim nie dzieje
  • #15 15659307
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6439
    To niemożliwe żeby silnik brał 3x za dużo paliwa i nic się nie działo.
    Żeby mi palił fizycznie ponad 30l/100km muszę jarać kapocha, albo lecieć grubo ponad 2 paki . Ale to byś odczuł bo by ci zniknęły opony.
  • #16 15659325
    rob4028
    Ocena: 472
    :D :D :D
  • #17 15659595
    kmitki
    Ocena: 232
    Zrób reset może pomoże. Skoro silnik pracuje normalnie a tylko komputer zgłupiał to nie masz czy się przejmować.
  • #18 15659708
    rob4028
    Ocena: 472
    RESET nie pomoże.
    zmiana softu ,być może.
Użytkownik zgłasza problem z dużym zużyciem paliwa w Oplu Omega B FL 2.2 benzynowym, gdzie komputer pokazuje 39 l/h na biegu jałowym oraz 28 l/100 km po przejechaniu 66 km. Wymieniono przepływomierz powietrza oraz pierwszą sondę lambda, a katalizatory są w porządku. Użytkownik sprawdził również na diagnostyce, ale nie znalazł problemu. W odpowiedziach sugerowane są różne metody, takie jak fizyczne pomiary zużycia paliwa, reset komputera, a także zmiana oprogramowania. Wskazano, że silnik pracuje normalnie, co budzi wątpliwości co do wskazań komputera pokładowego.
