Lenovo Tab 2 A7-10F - problemy z ekranem po wymianie digitizera
diebier 08 Maj 2016 15:23 4974 15
  • #1 15658614
    diebier
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Otrzymałem w/w urządzenie w celu wymiany panelu dotykowego. Sprzęt zaliczył solidny upadek (na górny róg) co spowodowało totalne trzaśnięcie szybki. Choć nie jestem zawodowcem bez problemu poradziłem sobie z tym.
    Po ponownym uruchomieniu wszystko wyglądało i reagowało jak należy... I nagle ekran LCD zaczął fiksować. Pojawiły się paski, śnieżenie (ściskanie brzegów do pewnego momentu pomagało przywrócić należyty obraz) do chwili, w ktorej całość "zamarzla" na kilka sekund i tab sie wylączył.
    Próba kolejnego uruchomienia nie powiodła się. Zupełny brak reakcji na POWER ON.
    Tablet rozebrałem raz jeszcze. Rozłączyłem wsztstkie taśmy, przemyłem gniazda, podłączyłem taśmy, złożyłem, włączyłem, i... Gra.
    Grało może dzień, i znów to samo.
    O co chodzi?
    Proszę o pomoc.
  • #2 15661092
    diebier
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Czy możliwe jest, aby tablet upadł z taką siłą, żeby gdzieś na płytce w środku powstało uszkodzenie, którego nie widać, które jednocześnie jest przyczyną tego stanu rzeczy???
    ...choć jeszcze przed pierwszym otworzeniem tableta (kiedy jeszcze pracował z rozbitym digitizerem) wszystko było ok...
    Proszę o jakieś pomocne wskazówki!
    yes2mike
    Ocena: 322
    Obawiam sie ze jest taka mozliwosc. Nie identyczny ale podobny problem mialem w co prawda innym tablecie (samsung), ale mialem.
    Sam wyswietlacz tez moze byc niestety trefny.
    Trafilem na ten temat bo w identycznym tablecie takze do wymiany mam lcd z digitizerem. Toto jakos sie rozkleja zeby rozbebeszyc ? Nie chce silowo, bo znajac swoje zdolnosci zniszcze go do konca.
    Masz jakies zrodlo z LCD ? W internetach sam digitizer kosztuje 80-100,- wiec interes sredni.
    Freddy
    Ocena: 2822
    Na Allegro za ~100 kupisz komplet z LCD, a sam dotyk 39zł.
    Na YT jest instrukcja rozbierania. Sposób jest taki sam jak w A7-30F.
  • #5 16083751
    yes2mike
    Ocena: 322
    O kurczę ! Galaxy Tab jednak zdecydowanie łatwiej się poddał.
    Dzięki ! Zupełnie szukanie na YT mi z głowy wypadło ;)
  • #6 16083769
    Freddy
    Ocena: 2822
    Mam taki sam i dlatego wiem :).
  • #7 16083918
    yes2mike
    Ocena: 322
    A żeby było śmieszniej - praktycznie identyczne pęknięcie i do tego w tym samym miejscu mam. Dałem młodemu żeby miał zabawę, ale ten po chyba miesiącu przyniósł i powiedział, że mu upadł. Do dziś w tą bajkę nie wierzę bo wiem jak wygląda po upadku. Rąbnął nim o jakiś parapet i tyle ;)
    Na dodatek ustawił hasło albo wzór i w związku z tym nie mam jak zgrać plików. Komputer widzi urządzenie i tyle. Nawet plików systemowych nie pokazuje. Nic.
    Chyba, że jest jakiś sprytny sposób na to.
  • #8 16084194
    badboy84
    Ocena: 1488
    Ten tablet chyba ma OTG, więc jeżeli ekran działa to można zawsze myszkę podłączyć i go odblokować.
  • #9 16084550
    Freddy
    Ocena: 2822
    No i znowu się YT kłania :D.
    Jest tam gdzieś metoda na to co szukasz.
  • #10 16084965
    yes2mike
    Ocena: 322
    Wiem jak robi się hard ;) Niestety do tego nie wystarczy sama myszka, bo zmasakrowany jest LCD i na czuja tego nie da się wykonać.
    Nawet gdybym jakimś cudem zresetował - szlag trafi dane, więc trzeba kolejnej kombinatoryki.
    Kiedyś kupiłem jakiegoś smartfona tej firmy. Gość go przywrócił do ustawień fabrycznych, ale i tak gdzieś uchował się katalog z np. foto. Podobnie z jakąś xperią miałem.
  • #11 16087550
    Freddy
    Ocena: 2822
    Zobacz metodę trzecią TUTAJ , czy to nie przypadkiem to.
    PS. U mnie są chińskie krzaczki, ale kolejność taka sama :).
  • #12 16089532
    yes2mike
    Ocena: 322
    No jak :D
    Tu tylko kantem oka widzę, że się coś tam gdzieś wyświetla. Połowy krzaka nie jestem w stanie zobaczyć.
    Inaczej bym Ci gitary nie zawracał...
  • #13 16089610
    Freddy
    Ocena: 2822
    No to policz linijki od góry :D. Inaczej nie jestem w stanie pomóc.
    Mogę ci dać mniej rozbity LCD, jak Cie to ratuje
  • #14 16089686
    yes2mike
    Ocena: 322
    Rozstańmy się jak bracia - nie ratuje. I tak pomogłeś, za co czapki z głów.
    To nie ma sensu. Ten całkiem ciekawy tablet (chyba Predator sprzedaje) można kupić za 130 PLN.
  • #15 16090611
    Freddy
    Ocena: 2822
    No i o to właśnie chodziło. Ja kupiłem sobie w jakimś lombardzie cały sprawny za 99zł.
  • #16 16944480
    diebier
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Wracając do głównego wątku... najprostrzym i najszybszym, a zarazem najpewniejszym rozwiązaniem "problemu" z tabletem, okazał się... Ta Da - zakup kolejnego - używany, sprawny, itd... Jedyny minus to cena, ale z czasem jej potencjał zobojętnieje.
    Pozdrawiam i dziękuję za ciekawą i pouczającą dyskusję.
Użytkownik zgłosił problemy z tabletem Lenovo Tab 2 A7-10F po wymianie digitizera, który uległ uszkodzeniu po upadku. Po początkowym uruchomieniu ekran LCD zaczął fiksować, pojawiły się paski i śnieżenie, a tablet przestał reagować na włączanie. Użytkownik próbował ponownie złożyć urządzenie, co na krótko przywróciło jego działanie, ale problem powrócił. Inni uczestnicy dyskusji zasugerowali, że uszkodzenia mogły wystąpić na płycie głównej, a także że wyświetlacz mógł być wadliwy. Podano również informacje o dostępności części zamiennych oraz instrukcjach naprawy. Ostatecznie, użytkownik zdecydował się na zakup nowego, używanego tabletu jako najprostsze rozwiązanie problemu.
