Skoda Octavia 1.6 wzrasta temp - wahania temperatury
cezar80 09 Maj 2016 23:07 2973 3
  • #1 15662245
    cezar80
    Ocena: 67
    Witam Posiadam auto Octavia 1.6 benz gaz. Silnik 75kw. Ostatnio zaobserwowalem nastepujaca dolegliwosc. Po rozgrzaniu auta i typowej jezdzie w trasie temp utrzymuje sie na 90 st. Problem gdy zwolnie i dodam gazu albo ostrzej przegazuje wskazowka idzie na 110-115 i po chwili wraca. Im dluzej tym wahania dluzsze. Czesto gdy skrecam redujkuje biegi nasila sie. Ostatnio w korku doszlo do 120 i na postoju juz nie wracalo tak szybko. W aucie wymienilem nowy termostat z obudowa, caly ten krociec z wszystkimi czujnikami,nowy plyn. Dodam ze na starym to samo. Nie zaobserwowalem jakis wyciekow, ubytkow plynow. Dodam ze od pewnego czasu ma takie falowanie na jalowym jakby przepustnica ale ja czyscilem i wymienialem peknieta odme. Nieraz tez ciezej pali. To samo na gazie. Czy te wahania temp to awaria pompy a te falowania nie maja nic wspolnego, czy slabej jakosci termostat, niby mam jeszcze jeden, czy to co podejrzewam uszczelka pod glowica. Prosze o jakies podpowiedzi. Dodam jeszcze ze do 90 st moge zbiorniczek wyrownawczy otworzyc a po juz jednym wzroscie jak otworze korek zaczyna podnosic sie plyn. Ktos informowl mnie o walnietym korku zbiorniczka ale na lekko poluzowanym to samo. Bede wdzieczny za kazde info.
  • #2 15662288
    adamblonsky 2012
    Ocena: 48
    Pewnie siada uszczelka pod głowicą.
    a co do pompy wody to kiedy zmieniałeś rozrząd z tą właśnie pompą?
    mozna jeszcze sprawdzić chłodnice czy nie zamulona?
  • #3 15662615
    robert_d_g
    Ocena: 250
    Na starcie sprawdź pracę wentylatora oraz czy chłodnica nie jest zamulona, praktycznie po otwarciu termostatu, oba węze od chłodnicy powinny miec jednakową tempoeraturę oraz chłodnica na całej powierzchni radiatora powinna być goraca - bezpiecznie sprawdzić pirometrem, byleby nie pchac łapek w okolice wentylatora oraz wszelkich pozostałych częsci wirujących.
  • #4 15662799
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1079
    Sprawdź pompę wody, czy jest przelew w zbiorniczku.
