[Rozwiązano] Skoda Octavia 1 2.0 - Skoda Octavia 1 2.0 2000r wentylator i temperatura silni
Raju93 25 Cze 2018 22:03 5667 11
  • #1 17296773
    Raju93
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Witam nie znam się za bardzo nie chce pakować u jakiegoś elektryka kupy kasy bo gdybają co to może być jeden że zimne luty inny że czujnik.
    Mianowicie problem jest taki że temperatura na liczniku pokazuje na środku lecz czasami wskazówka opada jak by nie było wcale temperatury po jakiś 10 min znowu się podnosi i tak co jakiś czas 2 problem polega na tym że po zlutowaniu kabli od wentylatora bo nie działał załącza się przed samą czerwoną norma odpala wentylator na 2 biegu
    thomas48
    Ocena: 83
    Czujnik temp płynu koło termostatu do sprawdzenie i wiązka.
    Co to za elektrycy jak takich rzeczy nie potrafią ogarnąć?
    O co chodzi z tym lutowaniem kabli?
    Moderowany przez T5:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
    Czujnik nie znajduję się koło termostatu. Obok termostatu jest grzałka.
  • #3 17297141
    Ricoh_220
    Ocena: 754
    Mnie pomogła wymiana czujnika jak pisze kolega powyżej.
    Konto firmowe:
    Zakład techniki biurowej"Kserograf" .Serwis kserokopiarek i urzdzeń marki ricoh
    Bronowicka 73, Kraków, 30-091 | Tel.: 603XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://kserograf.e.pl
  • #5 17325255
    Raju93
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Panowie Problem z błędnym wskazywaniem temperatury rozwiązany.Był to czujnik temperatury ale nadal mam problem z wentylatorem załącza się prawie przy czerwonym polu końcowym temperatury znajomy mówi i ze ta maja te skody ale coś mi się nie chce wierzyć wiec może panowie wiece coś na ten temat i jak postoje z 10 min w korku i od razu temperatura auta rośnie z prawidłowej chyba czyli na połowie jak to w każdym aucie pomocy
  • #6 17325302
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5050
    Wskazówka ma stać pionowo i wtedy temperatura jest w przedziale 75-105 stopni Celcjusza.
    Jeżeli masz klime to czy przy jej włączeniu ruszają wentylatory?
    Powinny ruszyć na pierwszym biegu.
    Dość często padają wbudowane rezystory w wentylatorach na chłodnicy przez co pierwszy bieg nie działa.
    Odłącz wtyczkę wentylatora. Podaj zasilanie z akumulatora i zobacz czy ruszą oba biegi. Brązowy to masa a dwa czerwone z paskami to zasilanie na 1 i 2 bieg.
    Jeżeli zadziałają oba biegi to wtedy odpiąć wtyczkę z termowłącznika na chłodnicy i zrobić zworkę między czerwonym a czerwonym z paskiem. Będą tam dwa czerwone przewody z paskami - od 1 i 2 biegu.
  • #7 17325320
    Raju93
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Wentylatory nie włączają się jak włączam Klima ale załnaczają się na pełnej mocy jedynie przed samą czerwoną kreską.Znajomy powiedział.ze ta skoda nie ma sterowania wentylatorem 1,2 bieg podobno jak wyjdę bezpiecznik też zaznaczają się na pełnej mocy
    I jak stoje w korku to bardzo szybko się rozgrzewa czyli z pionu idzie w stronę czerwonego pola po 5 min jak ruszam oczywiście szybko wraca do pionu
    grala1
    Ocena: 5050
    Nie słuchaj znajomego bo się nie zna.
    Skoro nie włączają się po włączeniu klimatyzacji (a ta działa, tzn. kompresor pracuje) tzn. że najprawdopodobniej oba wentylatory są uszkodzone.
    Odepnij wtyczkę od jednego z nich i podaj masę z akumulatora na brązowy i plusa na jeden z czerwonych a potem na drugi czerwony. Powinny Ci ruszyć wtedy oba biegi. Jak rusza tylko jeden to kupuj nowe wentylatory.
    Radze nie jeździć z taką usterką bo szkoda silnika, może brać jeszcze wiecej oleju.
  • #9 17325418
    Raju93
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Nie wiem czy kompresor działa i jak to sprawdzić bo zielony jestem w temacie aut i jakich kolwiek prac związanych z nim
    Ricoh_220
    Ocena: 754
    U mnie silnik się grzał klima nie działała był padnięty bezpiecznik w komorze silnika .
    Jeśli na włączonym silniku załączysz klimę to oba wentylatory mają zadziałać natychmiast.
    Mnie przypaliło gniazdo bezpiecznika.
    Wcześniej przyczyną kłopotów był czujnik temperatury i wskaźnik świrował.Klima padła później wraz z szaleństwem wskaźnika temperatury.
    Po usunięciu tych problemów wskazówka stoi jak drut.
    Konto firmowe:
  • #11 17327056
    Raju93
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Po części problem rozwiązany nieorginalny czujnik temperatury ale pokazuje na desce temperatura oszukuje bo pod komputerem gdy silnik ma 112 stopnji załącza się wentylator
  • #12 17453602
    Raju93
    Poziom 8  
    Ocena: 2
✨ Użytkownik zgłasza problemy z temperaturą silnika i wentylatorem w Skodzie Octavii 1 2.0 z 2000 roku. Wskazówka temperatury na desce rozdzielczej czasami opada, co sugeruje problemy z czujnikiem temperatury. Po wymianie czujnika problem z wskazaniami został rozwiązany, jednak wentylator włącza się dopiero przy wysokiej temperaturze, co budzi wątpliwości. Użytkownicy sugerują sprawdzenie wentylatorów, ich rezystorów oraz połączeń elektrycznych. Wskazówki dotyczące testowania wentylatorów oraz działania klimatyzacji również zostały podane. Problemy z wentylatorem mogą być związane z uszkodzeniem wentylatorów lub ich sterowania.
