[Zlecę] sterownik silników krokowych
bikemax 10 Maj 2016 13:20 1590 0
  • #1 15663177
    bikemax
    Ocena: 31
    Przede wszystkim na początek chciałbym wycenić zaprojektowanie i wykonanie sterownika do silników krokowych, poniżej skrócony opis tego jak to powinno funkcjonować:
    Sterownik powinien obsługiwać dwa "dość mocne" silniki krokowe oraz jeden silnik AC 230V ok 3kw, do tego czujnik prędkości obrotowej- dokładny (0-300obr), 2 krańcówki które będą kończyć cykl pracy.
    Tryby pracy:
    1.
    - sterowanie obrotami silnika 230V AC i wyświetlanie jego obrotów, najlepiej jakby dało się ustawić prędkość obrotową którą silnik będzie starał się utrzymać.
    - sterowanie jednym z silników krokowych "A" który miałby obracałby się proporcjonalnie do obrotów silnika 230V, ta proporcja musi być zmienna poprzez ustawienie, najlepiej jakby była wyświetlana na wyświetlaczu.
    -koniec pracy silnika krokowego "A" po wciśnięciu jednej z dwóch krańcówek.
    -dwa przyciski które umożliwiłyby szybki posuw wyżej wspomnianego silnika krokowego "A" aż do jednej z dwóch krańcówek.
    2.
    -sterowanie obrotami silnika krokowego "B" najlepiej z wyświetleniem jego prędkości.
    - sterowanie silnika krokowego "A" który miałby obracałby się proporcjonalnie do obrotów silnika krokowego "B", ta proporcja musi być zmienna poprzez ustawienie, najlepiej jakby była wyświetlana na wyświetlaczu.
    - dwa przyciski które umożliwiłyby szybki posuw wyżej wspomnianego silnika krokowego "A" aż do jednej z dwóch krańcówek.
    Termin realizacji oraz budżet do uzgodnienia. Preferowana forma kontaktu pw lub email jarosz.rafal (malpa)tlen.pl
